Автомобильный Усилитель Ikon Apr-2150 Protect
Значит так! Перестал работать усилитель, после разборки было обнаружено что оплавились провода между основной платой и платой с регуляторами. Все востановил. Усилитель в протекте, если принудительно запустить 494, то все начинает работать. сигнал на выходе нормальный, под нагрузкой транзисторы греются но не сильно.не могу никак понять где косяк. Пару раз было во время измерений он сам начинал нормально запускатся, но после долгого простоя, минут 10,
все сначала.
отпаял выводы диодов блока питания если оставлять только плюсовые выводы в обоих каналах то усил запускается
Изменено пользователем photon62
когда я его только вскрыл обнаружил что провода от платы с регулировками и входами оплавлены. сильнее всего сплавился провод средней точки питания
на данный момент разобрался в том что срабатывает защита по напряжению. так как в левом канале при включении происходит скачок напряжения на выходе левого канала.
"... скачок напряжения на выходе левого канала..." - "постоянка" на выходе УНЧ ? Протект по этой цепи? Отключи ЭТИ датчики и ремонтируй канал как классический УНЧ.
Да при включении на секунду на выходе постоянка появляется. Протект по этой цепи. Отключил цепь защиты по напряжению усил начал запускатся, посмотрел выход осциллографом а там скачок....
Буду разбиратся дальше
