Автомобильный Усилитель Ikon Apr-2150 Protect
Значит так! Перестал работать усилитель, после разборки было обнаружено что оплавились провода между основной платой и платой с регуляторами. Все востановил. Усилитель в протекте, если принудительно запустить 494, то все начинает работать. сигнал на выходе нормальный, под нагрузкой транзисторы греются но не сильно.не могу никак понять где косяк. Пару раз было во время измерений он сам начинал нормально запускатся, но после долгого простоя, минут 10,
все сначала.
отпаял выводы диодов блока питания если оставлять только плюсовые выводы в обоих каналах то усил запускается
Изменено пользователем photon62
когда я его только вскрыл обнаружил что провода от платы с регулировками и входами оплавлены. сильнее всего сплавился провод средней точки питания
на данный момент разобрался в том что срабатывает защита по напряжению. так как в левом канале при включении происходит скачок напряжения на выходе левого канала.
"... скачок напряжения на выходе левого канала..." - "постоянка" на выходе УНЧ ? Протект по этой цепи? Отключи ЭТИ датчики и ремонтируй канал как классический УНЧ.
Да при включении на секунду на выходе постоянка появляется. Протект по этой цепи. Отключил цепь защиты по напряжению усил начал запускатся, посмотрел выход осциллографом а там скачок....
Буду разбиратся дальше
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
