Дарик
Как Подсоединить Контроллер Z-5R К Опс Сигнал -20
Здравствуйте.Такой вот вопрос:установлены кодовые панели Roger SL 1000A на двери с обеих сторон,сигнал и питание проходят через контроллер Z-5R, замок электромагнитный т.е. есть питание замок закрыт,нет питания замок открыт.Необходимо подключить все эту систему к ОПС Сигнал-20,чтобы при сработке пожарной тревоги двери автоматически открывались.как все это сделать и возможно ли это вообще????
У Сигнала-20 имеется 5 программируемых реле. "Привяжите" любую к нужному разделу, электромагнит через контакты этого реле.
Я бы с другого начал. Сколько пожарных приборов(с которых может прийти извещение "Пожар") в системе?
Если один, то с разделами лучше не связываться, локальные тактики всегда надежней, привязаться к ШС.
А если их несколько , то далеко ли они друг от друга? Если близко - монтажное "И"
Edited by ferrum
Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры – номенклатура
В заключительной, четвертой статье из цикла «Конденсаторы Panasonic» рассматриваются основные достоинства и особенности использования конденсаторов этого японского производителя на основе полимерной технологии. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя. Полимер обеспечивает конденсаторам высокую электрическую проводимость и пониженное эквивалентное сопротивление (ESR). Номинальная емкость и ESR отличается в данном случае высокой стабильностью во всем рабочем диапазоне температур. А повышенная емкость при низком ESR идеальна для решения задач шумоподавления и ограничения токовых паразитных импульсов в широком частотном диапазоне.
Читать статью
