Преобразователь С 220Вольт В 12 Вольт
Loo0ooL
Здраствуйте обыскал уже все не могу найти то что мне нужно.
вопрос такой есть трансформатор на 12 вольт переменного а нужно сделать 12 вольт постоянного подскажите как.
тоесть трансформатор с 220 вольт переделует в 12 вольт переменного а надо постоянных 12 вольт
Изменено пользователем Loo0ooL
Диодный мост + фильтрующий конденсатор + стабилизатор на 12 В (7812).
Не указан ещё требуемый выходной ток.
Мост, конденсатор, 7812. Ты не указал ток.
Изменено пользователем минздрав
Надо переменные 12 В выпрямить. Вот, читай http://cxem.net/begi.../beginner31.php
После выпрямления напряжение будет больше 12 В (около 16 В), поэтому его ещё надо стабилизировать до 12 В. Есть разные способы, отличающиеся КПД и качеством стабилизации: стабилитрон, линейный стабилизатор, импульсный стабилизатор.
Изменено пользователем Vascom
Тогда сталилизатор не нужен. Она до 18 В терпит. Только выпрямительный мост и конденсатор.
Тогда стабилизатор и не нужен. Эта микросхема до 18 В может питаться.
Не успел слегка :)
Вопрос к модераторам. А можно тут свои ответы удалять?
а нет я ошибся надо 1А и у меня трансформатор выдаёт как рас 1А
а как поменять я начинающий не знаю
а что бы сделать диодный мост как кие нужны диоды?
какой конденсатор?
Ну, МС не нужна, надо мост или диоды ампера на три и электролит 4700/25в.
Vascom, самому - никак. только просить модератора раздела или через кнопку "Жалоба".
  • 1 год спустя...
Добрый день Форумчане !!! Кто посоветует и подскажет? Есть трансформатор 230V 50 Hz и высоковольтный конденсатор BiCai H.V. Capacitor 0.91uF 2100VAC ,высоковольтный предохранитель 5KV 750mA -как из этого сделать на 12 V? Сам я не спец,но соображение и руки работают, подскажите,ЧТО И КАК......... Заранее Благодарен Всем....
Конденсатор и предохранитель можешь выбросить. Надо замерять напряжение на вторичной обмотке трансформатора. Ну а потом уже видно будет можно ли из него сделать 12 В.
  • 7 месяцев спустя...
Как узнали выходной ток трансформатора? Померили амперметром постоянного тока? Некоторые так измеряют ток в розетке. Ток вторичной обмотки можно рассчитать из габаритной мощности и напряжения первичной обмотки, потом измерить сечение провода вторичной обмотки и из него найти максимальный ток, который он может пропустить, и какой ток будет меньше,тот реально максимальный для вторичной обмотки данного трансформатора.
Уважаемые "Гости"!
Внимательней смотрите на даты сообщений на которые Вы пытаетесь дать ответы...
Некропостинг у нас на форуме - не приветствуется...
