Loo0ooL
Преобразователь С 220Вольт В 12 Вольт
Здраствуйте обыскал уже все не могу найти то что мне нужно.
вопрос такой есть трансформатор на 12 вольт переменного а нужно сделать 12 вольт постоянного подскажите как.
тоесть трансформатор с 220 вольт переделует в 12 вольт переменного а надо постоянных 12 вольт
Edited by Loo0ooL
Диодный мост + фильтрующий конденсатор + стабилизатор на 12 В (7812).
Не указан ещё требуемый выходной ток.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Мост, конденсатор, 7812. Ты не указал ток.
Edited by минздрав
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Надо переменные 12 В выпрямить. Вот, читай http://cxem.net/begi.../beginner31.php
После выпрямления напряжение будет больше 12 В (около 16 В), поэтому его ещё надо стабилизировать до 12 В. Есть разные способы, отличающиеся КПД и качеством стабилизации: стабилитрон, линейный стабилизатор, импульсный стабилизатор.
Edited by Vascom
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
у меня уселок 2 на 12 ватт на микрухе тда 2005 там походу написано надо 2А
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Тогда сталилизатор не нужен. Она до 18 В терпит. Только выпрямительный мост и конденсатор.
Тогда стабилизатор и не нужен. Эта микросхема до 18 В может питаться.
Не успел слегка :)
Вопрос к модераторам. А можно тут свои ответы удалять?
Edited by Vascom
а нет я ошибся надо 1А и у меня трансформатор выдаёт как рас 1А
а как поменять я начинающий не знаю
а что бы сделать диодный мост как кие нужны диоды?
какой конденсатор?
Ну, МС не нужна, надо мост или диоды ампера на три и электролит 4700/25в.
Можно этот мост. А лучше самому сделать на диодах Шоттки, например 1N5822.
Vascom, самому - никак. только просить модератора раздела или через кнопку "Жалоба".
Guest vistkri
Добрый день Форумчане !!! Кто посоветует и подскажет? Есть трансформатор 230V 50 Hz и высоковольтный конденсатор BiCai H.V. Capacitor 0.91uF 2100VAC ,высоковольтный предохранитель 5KV 750mA -как из этого сделать на 12 V? Сам я не спец,но соображение и руки работают, подскажите,ЧТО И КАК......... Заранее Благодарен Всем....
Найти того, кто это сделает за деньги или за символическую благодарность.
- иначе, судя по сообщению, с такими знаниями, можно наделать делов...
Самое лучшее восприятие научных данных - это истолкование их простым языком.
Конденсатор и предохранитель можешь выбросить. Надо замерять напряжение на вторичной обмотке трансформатора. Ну а потом уже видно будет можно ли из него сделать 12 В.
Guest Карен
Да блин блок питания от денди купи меньше 4 баксов та намного легче
Guest Гость©
Как узнали выходной ток трансформатора? Померили амперметром постоянного тока? Некоторые так измеряют ток в розетке. Ток вторичной обмотки можно рассчитать из габаритной мощности и напряжения первичной обмотки, потом измерить сечение провода вторичной обмотки и из него найти максимальный ток, который он может пропустить, и какой ток будет меньше,тот реально максимальный для вторичной обмотки данного трансформатора.
Уважаемые "Гости"!
Внимательней смотрите на даты сообщений на которые Вы пытаетесь дать ответы...
Некропостинг у нас на форуме - не приветствуется...
    • Вот это есть максимальное напряжение - без него никуда.
    • выставлю то напряжение, до которого должен будет заряжаться конденсатор, тогда, например, при заряде стабильным током, можно будет получить время (тогда отношение времени заряда к паузе (во время паузы - разряд до нуля), будет определять ток который будет прямо пропорционален ёмкости, который можно измерить миллиамперметром, я встречал схемы измерителей ёмкости и индуктивности построенных на таком принципе). дельты - это не сомножители, а значки, их нельзя сократить.
    • Послушай Ёмкость - это количество заряда к напряжению.    Вверху есть формула - там для дураков написано.  Дельты сокращаем.  И получается чистый заряд на напряжение.   Это строгая формула.   А без сокращения более простая.  Там не написано дельта 1 и дельта 2 ,  это абсолютно одинаковые дельты.  Их написали чтобы более широко проилюстрировать процесс.    А можно и без них.   Просто формулу сделали более развёрнутую.
    • Это глупость, ты смешиваешь в кучу ЗАРЯД  конденсатора и его ЁМКОСТЬ, а это разные вещи. Если налить в ведро 5 литров воды, то ёмкость ведра так и останется 10 литров, а "заряд" в нём будет 5.
    • Выставишь пороговое - то есть макс.(я правильно понял)? Правильнее сказать что разные величины порогового напряжения при одном алгоритме измерения будут по разному влиять на результат.    Мы это уже и математически доказали и по всякому.    Ну что ты споришь?
    • нет не будет, ёмкость будет получатся одна и та же   выставив пороговое напряжение для компаратора, если буду задаваться напряжением, или длительностью (время) импульса заряда, если буду задаваться временем.
    • Транзистор открывается когда через переход база - эмиттер протекает ток. А коллектор - эмиттер при этом как бы замыкаются между собой. Когда на входе "4,5 вольта" есть напряжение, первый транзистор открыт, весь ток от R2 через КЭ транзистора уходит на минус и второму транзистору ничего не достаётся, он закрыт, лампа не горит. Когда напряжение пропадает, первый транзистор закрывается, в базу второго транзистора поступает ток через R2, он открывается и лампа горит. То есть, первый транзистор как раз инвертирует входной сигнал.
  • Усилитель на TPA3110 XH-A232 30Вт+30Вт
