  • Ответов 67
Изображения в теме
выкладываю адаптер для картриджей SEGA MedaDrive.
адаптер для 16битного адаптера виллема, ну или куда подойдет. распиновка DIP40 соответствует микросхемам типа 27с4096.
использую следующим образом: виллем <- 16битный адаптер 27c4096 (dip40) <- SegaMD_adapter <- картридж sega md
единственное замечание : рекомендую выполнить доработку 16битного адаптера виллем для совместимости с разными типами микросхем.
доработка представляет из себя 2,2 кОм резистор и 5,1в стабилитрон, на рисунке показал как они должны включаться. это для безопасности микросхем логики.
во вложениях прикладываю печатную плату в формате sprint layout 6 и фоточки посмотреть как это выглядит :)
читаются почти все обычные картриджи, любого размера. (до 8мб наверно прочитает, не встречал таких) максимально прочитал umk3 размером 4 8-битных мбайта или 2 16-битных.
для себя сделал картридж на микросхеме 27с322, всё работает :)
Sega Cartidge Adapter.rar
pcb16bit.zip
ep16bit.zip
  • 2 месяца спустя...
да есть всё) ты просто не ищешь наверно.
Да наверно не у кого нет такой платы, или жалко поделиться.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=127783
вот сдесь я скинул ссылку, где есть всё, откуда я качал и по каким документам делал программатор.
в лай нету, там тупо пдфка. но этого достаточно!
http://forum.cxem.ne...howtopic=127783
Есть там плата в формате .lay ссылка http://depositfiles.com/files/25g8oe64h называется Топология печатной платы программатора (v.3.1) в формате Sprint LayOut
темболее :)
вообще отлично :)
только мне лично такая модификация виллема не нравится вообще, поэтому плата в спринте не интересна на этот вариант.
лучше бы 3.1b modified была в спринте. (может и есть.. я просто не замарачивался, всё и так отлично работает, большего и не нужно!)
Изменено пользователем goodbye
  • 7 месяцев спустя...
развел адаптер для avr ISP.
в частности ещё + адаптер для этого адаптера под атмегу8.
проверил всё ок.
п.с. на фотках ещё не успел запаять 74нс04. (как в инете рекомендовалось)
нашел 74нс14 и запаял её. работает.
Willem_ISP.lay6
ещё один адаптер для willema
портированный и немного измененный адаптер ezoflash tsop48d3
переразводил для себя. поэтому скорее всего кому нужно.... может добавить ещё пинов)
девайс проверен.
п.с. на фотках тестовая версия, печатка уже исправлена.
DIP44_16bit_mod.lay6
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте. Пожалуйста расскажите по какой схеме собирать программатор на плате pcb3k.lay6. Я её случайно вытравил.
Перемотал форум до конца и скачал "последний" вариант платы.
Нужна схема блока питания. Не могу разобраться куда впаять стабилизатор 7805.
Со стабилизатором разобрался. Оказывается эта плата с умножителем напряжения на MC34063. Непонятно только, что за стабилизатор стоит в нижнем
правом углу платы и для чего нужны ещё два светодиода, подключенные на выход 74HC04 (нижний левый угол платы).
Изменено пользователем cherr
  • 4 недели спустя...
допилил адаптер sega->dip44 для 16битного адаптера на предыдущей странице.
сигнал /WE на кариках находится в разных местах, поэтому его придется допаивать проводком.
Sega Cartidge Adapter DIP44.lay6
  • 1 год спустя...
А какой тип ПЗУ в этом мультиконтроллере?
Мультиконтроллер KB9010 , шьётся вроде через spi
Раньше прошивать мультиконтроллеры не доводилось , потому и спрашиваю
  • 6 лет спустя...
Здравствуйте. На моем компьютере нет порта LPT, будет-ли работать программатор Willem от карты расширения PCI-LPT.
За все карты расширения не скажу, но у меня установлена карта на moschip с ID оборудования PCI\VEN_9710&DEV_9912&CC_0700 и работает без каких-либо проблем.
Софт используется http://www.willem-ua.com/forum/6-106-1 если у вас плата под 97 версию, а не 98 софта, то из архива берете файлы io.dll + io.ini. В файле io.ini указываете базовый адрес порта.
    • 350 стоит по умолчанию, вшито . Я так понял. Я включил . У меня сразу лым пошёл и само жало чуть по чернело но ещё рабочее ... Я научился пользоваться термопарой , измеряю, смотрю по таблице - разница очень большая . Кручу ратио - показания меняются, это гуд. Я думал что 100% - это предел. Но они пошли и дальше ..... Отсюда вопрос может кто знает как меняется температура в какую сторону при прокрутке туда или обратно? Хотя бы примерно?
    • Была у меня книжка (что-то типа помощь сельскому радиолюбителю) и в разделе самодельные источники питания был "рецепт" батарейки: две пластины меди и цинк(алюминий, не могу точно утверждать) между ними помещалась промокашка, предварительно замоченная в солевом растворе и присыпанная с одной стороны толченым углем. Элемент позиционировался как походный и потому промокашку сушили и вкладывали между пластин, а при необходимости ее мочили и элемент начинал работать. Точно не помню технологию и могу где-то ошибаться. Так вот вопрос к сторожилам, может кто  помнит данный "рецепт" или книгу в которой он был описан?
    • Попробуйте магнитолу отремонтировать. Говорят помогает. Иногда спасает поиск профильных специалистов по месту.
    • Офигенный заход... Отлично, не смеем отговаривать, хоть это будет дорого или очень дорого и больно. ШТА? При чем тут 220В? что в вашем понимании "нормальная"? Ну так а в чем проблема? Удивительно, учитывая что это основная задача частотного преобразователя. Куда подходит? Зачем он вообще идет? Параметры это агрегата за вас искать надо? Или удосужитесь дать побольше информации? З.Ы. А нафига реактивному дигателю вообще частотник? https://ru.wikipedia.org/wiki/РД-9
    • А что там анализировать? 1) Монтируется успешно. 2) Запрашивается в функции чтения данные с сектором 0, и перед каждым не успешно найденным файлом. 3) если выкинуть отладку, то один файл находит, но чтение буфера 0 и сам буфер пустой. Где-то косяк с конфигами... Кто работал пожалуйста подскажите, чтобы меньше потратить времени... Можно конечно. Какая разница как название указывать? Через массив символов либо явно указав массив символов в виде строки.
    • Ясно. Каких-то конкретных расчетов-рекомендаций нет. Ну, попробую тогда сваять матрицу. Отпишусь тут, если хватит 4х ватов на такое дело.
    • Вот и я про лень. Самому не хочется собирать такие схемы, проще купить.   Только я другие покупал , но еще на длительное время не включал. А так , работают нормально.
