Всем добрый день. Помогите разобраться в следующей проблеме, имеется машинка фирмы Nikko, с пультом. Пульт явно мертвый, так как на УКВ и ФМ диапазоне никакой реакции и на первом канале ТВ тоже. Судя по металлическому кварцу, частота близка к первому ТВ каналу. Описание пульта: Транзисторы (ТР1 и ТР2 С945 и ТР3 А733 проверены), 2 кварца ( металлический 49,680 и желтый пластиковый CRB1000J ), микросхема ( капля KT-5579 на плате написано KT-6197 ) Как соотнести выводы капли и микросхемы из стандартного комплекта ТХ-2 ? И что делает второй кварц?
Прикладываю фотографии пульта.
P.S. Схемы которые имеются на форуме, содержат по одному кварцу и аналогичного пульта я не видел.
Что значит с таким пониманием ? Если бы я знал, я бы и не спрашивал, а если вы товарищ Краб знаете, так поделитесь заветной информацией и я буду благодарен вам = ) Все когда то бывает в первый раз, для меня это новая тема, пультами никогда не занимался.. А приборы мы найдем..)
Изменено пользователем n1ghtmare
Собери простейший приёмник на свою частоту и проверь. Телевизор вырубается в районе 35 - 38 мГц, а на 40 уже не реагирует. Можно проверить режимы работы транзисторов по постоянному току с помощью Вольтметра. Возможно сама машинка не исправна, её приёмник в частности.
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Тут немного не соглашусь, я пробовал проверять пульт, частотой 27 MhZ на первом канале и у меня он давал помеху. В интернете нашел информацию про частоту первого канала :49.75 МГц - Первый канал. Получается что, если даже пульт на 27 дает помеху на первый канал, то на 40 тем более должен, тем более кварц стоит на 49.68. А на счет режимов транзисторов, с этого момента можно поподробней. ( Перемкнуть одну из кнопок и померить на всех 3ех транзисторах напряжение и как я узнаю, что передатчик работает?)
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток коллеги.
Ко мне обратился человек с проблеммой радиоуправления линкора "Бисмарк". Оно вроде и работает, но и может жить своей собственной жизнью. По утверждению хозяина управление четко работало до замены АКБ. а после этого у неё появились глюки. Она самостоятельно может включать, выключать двигатели винтов или рулевые машинки на разных оборотах. При этом пульт может быть и выключен. Есть особенность в том, что можно этот глюк вызвать касанием к клеммам АКБ, напрмер щупом мультиметра. Приемник такой http://www.modelypb...._40_mhz/��Может кто, что то подскажет?
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит
АКБ заменили по причине выхода её из строя. Модель простояла достаточно долго и он разрядился в усмерть, попытки зарядить успехом не увенчались. Поэтому хозяин купил аналогичный. АКБ - герметичный свинцовый 12В, если память не изменяет, то на 6а/ч. Человек собирал все по инструкции(в фотографиях) ошибок нет, проверял.
