  • Similar Content
    • By DesAlex
      В этой теме обсуждаем сборку прибора Quasar ARM от Andy_F - исходные данные (схема, печатка, прошивка) берём на его страничке - http://fandy.ucoz.or...rm_quot/2-1-0-5
      Сайт автора не всегда бывает доступен, поэтому перевыкладываю схему здесь. Также прикрепляю сборник информации (устройство меню прибора, настройка и т.п.), который подходит для работы с обеими вариантами прибора.
      Quazar ARM-AVR manual.pdf
      shematic.pdf
      Инструкция ozzy_sv.pdf
    • Так вот где оказывается "золото партии" спрятали)))).
    • Нет, не совсем так. Межкаскадный конденсатор начнёт заряжаться, смещение увеличится, сеточный ток уменьшится и ограничение не будет таким явным. А для поддержания, например, -2 В на сетке для приведённой выше схемы нужен ток всего 0,01 мА. Уж на это 6Н9С вполне способна.
    • Ясно, конкретизирую вопросы: 1. Для какой-то абстрактной микросхемы можно ли вешать на ноги подтягивающие резисторы чуть разного сопротивления? 2. Более сложный вопрос. Есть мультиплексор TCA9548A, заточенный под I2C протокол (даташит во вложении, если кому интересно, фото в первом посте). I2C протокол требует 4 линии - питание, земля, тактирующий сигнал SCL и данные SDA. С одной стороны на входе мультиплексора у меня ардуина с логическими уровнями +5V, а с другой на его выходе датчики, на которых написано +3,3V. Таким образом: - на питание датчиков подаю 3,3V, а каналы SCL и SDA напрямую подсоединяю к мультиплексору. - от ардуины на входные каналы мультиплексора SCL и SDA приходит +5V - какое напряжение правильнее подать на Vin мультиплексора, +3,3V или +5V?  Мультиплексор tca9548a.pdf
    • Приобрёл пару плат, качество понравилось. Рекомендую.
    • да не Серег- взрывать-так взрывать)) ес усе пройдет - вообще норм - будет - не надо будет ничего мудрить - просто и надежно .имхо
    • @BAFI Он отвлекся ненадолго,наберитесь терпения.
  • Покупай!
