Металлоискатель Quasar AVR
Всем привет!) подскажите поджалуйста, собрал квазар прошил его, вставил тольок МК микросхемы не вставлял пока, кнопки подключены и лсд тоже подключаю на лсд ничего не светится и закипает стабилизатор(показано на фото), и сгорает дросель л2, отклбючаю лсд стабилихатор не кипит, прибор включается на кнопки реагирует (пикает) расспайку лсд проверил.....
и у нас в городе нету дроселей можно ли запаять вот такой?
Дроссель L2-это стоит по питанию ацп контроллера и порта А.Какое он имеет отношение к питанию индикатора?Кстати, есть индикаторы, у которых питание не 1 и 2 выводы.Дроссель, что на фото поставить можно.
Изменено пользователем Сухов
выводы питания на лсд менял уже....так хотите сказать что что то замкнуто в обвязке МК, так без лсд запускается и светик не горит...потом на кнопки реагирует....
дросель менял то сгорела...попробую ещё без лсд поменять посмотрю сгорит или нет....
Изменено пользователем <D_O_N>
Всех приветствую!
Прошу совета у тех кто уже собрал этот МД. На какой печатной плате под смд можно собрать Квазар (почему под смд, потому что остались детальки от терма, на который я не смог на собирать все детальки), желательно односторонию, или где можно найти авторскую. У самого развести врят-ли получится.
Еще просьба на МД4Ю не отправлять т.к. вроде тема большая, но читать там по хорошему не чего, кроме споров, скандалов, обливание грязью, какой-то личной неприязни, это первая половина форума до 100 стр дальше читать стало тошно :bad: .
Изменено пользователем eeevan
Всем привет!
Тоже начал делать Квазар, Атмега32 осталась со времён второго Клона, операционник поставил ОРА340, стабилизаторы оба большие т. к. маленьких у меня нет. Сборка электронного блока проблем не доставила и вапросов не вызвала. Плату взял как в посте #32 только переделал её под СМД резисторы и некоторые конденсаторы, мне так удобней да и дырок сверлить меньше.Если кого заинтересует, то выложу. Вообщем малое сделано, осталось Большое - сделать катушку, и тут же возникли вопросы.
1 вопрос, в основном DesAlexу - В наличии у меня только провод диаметром 0,5 мм, 0,2 мм и 0,33 мм.. Можно ли из этих диаметров намотать что либо путнее по вашему Закону )? Какой оптимальный диаметр датчика посоветуете?
2 вопрос, У меня есть экранированная витая пара , как на фотографии, для Тх она тонковата, подойдёт ли она для катушки Rx?
3 вопрос, У меня есть графит в аэрозоли, "Графит 33", подойдёт ли он для экрана датчика?
Шуруп забитый молотком,держится крепче,чем гвоздь закрученный отвёрткой.
Для RX бери провод 0,2. Для ТХ - 0,4. Для датчика лучше взять готовый корпус (по Украине - не проблема, по России - ситуация похуже, но есть продавцы, которые шлют и в Россию или Беларусь; Казахстан - ???)
Если делать по другой технологии, то совет будет зависить от требований - например - что надо искать? Медленно, но уверенно мелкие предметы на предельной (20...25 см) глубине (тогда "кольцо" диаметром около 25 см) или быстро прочёсывать большие просторы урочищ (тогда DD)? Сделать DD-датчик будет проще, чем "кольцо".
Кабели: сами жилки подойдут и для ТХ, и для RX, но экран мне с виду не нравится. Насколько надёжен? Сопротивление 1-го метра кабеля? Просветы в экране есть? Жесткость-преломление? Хороший экран - красный, медный, без просветов(окон) по длине.
Графит: нанести на картонку полоску шириной в пару сантиметров и длиной сантиметров 15, дать высохнуть. Меряем сопротивление с края в край - до (примерно) 10 кОм - годится только для "верхней" части датчика; около 1кОм - годится и для "нижней" (обращённой к земле) части. Никто не мешает нанести в несколько слоёв...
Спасибо за быстрый ответ!
С датчиком понятно, буду делать DD. Экран на кабеле плотный без просветов, это он распушился просто, правда лужёный..., сам кабель очень гибкий. Ещё два вопроса -внутри корпуса прибора, от разьёма до платы, тоже надо экранированный кабель? Корпус прибора у меня аллюминевый, плату надо заземлять на корпус или нет?
P-snake. Будь любезен поделись печаткой и принципиальной схемой по которой собирал. А то у меня две принципиальной схемы на руках и они отличаются друг от друга.
Если хотите в смд собирать, то посмотрите эту. Правда там U2, U3 в дипе, а U5 вместо LM2941 стоит LD1117. Вторая сторона сплошная земля. Плата рабочая.
Quasar.rar
Не вопрос, держи. Только надо учесть, что у меня резистор R9 собран из двух больших СМД, номиналом 2 Ом, если такого размера СМД нет, то думаю лучше поставить обычный. Единственное отличие от вложенной авторской схемы - это стабилизаторы и полевой ключ. Стабилизаторы применил LM2940 пятивольтовые, включенные согласно даташиту, ключ - всем извесная схема с отдельными полевиками, как то на них надежды больше). Соответственно диоды D9 и D8 отсутствуют за ненадобностью.
Квазар.rar
Изменено пользователем P-snake
Датчик решил делать 24см., намотал ТХ катушку, провод 0.41, 44 витка, прибор на автоподборе показал частоту 8037 кГц, ток 67 мА, так как кварц у меня не много не тот(11.1500 мГц), то по факту частота 8330 кГц. Это нормально?
Необходим эмалированный провод типа как на фото.
Вот и я про тоже что вроде всегда обмоточный применяется, спасибо, наверное на предыдущей странице автор имел ввиду применить этот провод для подключения катушки к блоку.
Кстати кто подскажет откуда можно провод 0.2 смотать, 0.5 в магазине есть а вот 0.2 не нашел где купить.
Более того, провод такого диаметра есть в пускателях широкораспространённой марки ПМЕ212 с катушкой на 380 В.Бывает 0.18 и 0.2.Пойдет и тот и другой.
"Это" рассказывают в разделе "Песочница - Вопросы от начинающих". Подобные вопросы буду попросту сносить, как не относящиеся к теме.
Здесь же "Радиоэлектроника для профессионалов - Металлоискатели", т.е. раздел для тех, кто уже умеет читать схемы, производить измерения и т.п.
А что будет, когда дойдёт (если дойдёт) дело до изготовления и настройки датчика... ещё и МК, наверняка, не прошит...
Доброго времени суток, хотел узнать: мне вот или кажется или я всетаки маленькие катушки намотал? И может подскажете какие должны быть намоточные данные для катушки внешним D=20 см, проволокой 0.22 и 0.5 мм?
Заранее благодарен за ответы.
http://fonday.ru/#hosting=17074-Vx3Y68ays80G5Y
Изменено пользователем petrov725
Прямая часть катушки должна полностью находиться в поле противоположной катушки и у неё должна быть возможность передвигаться в пределах средней части датчика от бортика до бортика.
Для провода 0,5 ТХ 42 витка.
Для провода 0,22 приёмная 220 витков.
Вопрос к ДА, с терминатором понятно, а какие параметры катушки кольцо для Квазара, схема подключения СХ катушки, куда лучше, к Тх контуру или к Рх? Сх внутрь Рх можно или нет, сколько витков и каким проводом? В наличии провод 0.4 и 0.19. Зарание спасибо!
Изменено пользователем GROB34
Без труда и гемороя не добьешься ты покоя!
Не забывайте говорить "спасибо"
    • бета ключей одинакова ?
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
