seregal82 Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 Собрал плату на печатке ДА, проверил по питалову ,запрогаммировал камень.....но при включении на экране пусто,контрасностью на экране высвечиваются квадраты, и больше ничего. Подскажите пожалуйста куда копать?Камень программируется понипрогом при проверке показывает что все путем. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregal82 Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 (изменено) Подпаял для проверки "тестовый" диод-при включении питания он мигает один раз и тухнет.На сайте автора пишется, что это означает , что с платой все ОК. Подскажите пожалуйста, не может ли это быть глюком собственно монитора? Может кто сталкивался с такой проблемой? Изменено 14 февраля, 2014 пользователем seregal82 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 14 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 Сталкивались все, кто, согласно схемы электрической принципиальной прибора, не все проводки подпаяли к индикатору. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregal82 Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 (изменено) Ну, вроде бы все подпаял согласно сборочной схемы, единственная проблема-куда припаивается проводок индикатора с выхода RW, по схеме его нет. По датшиту он является минусовым, но подпаивание его к "-" результатов никаких не дает(((. Изменено 14 февраля, 2014 пользователем seregal82 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон Романов Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 (изменено) ну как его по схеме нет ? вы внимательно смотрели ? , а на схеме 5 вывод это , что ???? Изменено 14 февраля, 2014 пользователем Антон Романов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregal82 Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 (изменено) да я об этом и говорил, что подпаивал к "-", но результат тот же- судя по всему глюкнутый дисплей.Попробую взять новый а там посмотрим. Просто дисплей брал давно -уже и не помню для каких целей, но видать с браком был. Изменено 14 февраля, 2014 пользователем seregal82 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Антон Романов Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 чем выше частота TX , тем прибор медленнее откликается ? игрался с прибором без катушки и менял частоту TX , при частоте ~ 4кгц все нормально , при частоте выше ~ 8 кгц сразу заметно как на нажатия кнопок схема откликается с опозданием , да и мелодия разряда батареи играет медленнее 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregal82 Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 Мужики, а не подскажите по опыту какой дисплей оптимальнее всего брать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митюха Опубликовано 16 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 подскажите,плату их архива Quasar AVR lay from DesAlex.rar на первой странице нужно зеркалить при печати или нет? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 16 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2014 Если печатать из самого Спринт-Лайоута - нет. чем выше частота TX , тем прибор медленнее откликается ? Влияет только на скорость работы кнопок, на остальное - нет. какой дисплей оптимальнее всего брать? Любой 1602, если есть выбор - выбирать, исходя из цены, желаемого цвета подсветки, конструктивных особенностей крепления. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregal82 Опубликовано 19 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 Ув. ДА, по предыдущем постам глючил дисплей, как я и предполагал, после замены на др. все запустилось(собирал по вашей плате).Высвечивается квазар и т.д. Подскажите ,пожалуйста теперь по катушке ДД. я так посмотрел по форумам под свой провод: диам. 0,5мм-45 витков, диам. 0,18-210витков вроде как то так? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 19 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2014 Провод 0.5 не рекомендовал бы, попробуй найти 0.4. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregal82 Опубликовано 20 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2014 Здравствуйте!Приступил к изготовлению катушки ТХ- провод диам 0,5; 42 витка, конд 470нФ, частота 8861Гц, ток 101мА, резистор 10 Ом. А вот Рх как то странно получается 210 витков, провод 0,18 при подключении вместо Тх частота меняется со сменой кондеров, но ток в пределах 1-3 мА, сопротивление порядка 75 Ом.Подскажите , пожалуйста- это в пределах нормы? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 21 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 Резистор 10 ом временно (на время настройки в резонанс приёмной катушки) замени на 1 ом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregal82 Опубликовано 21 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 Доброго здоровья, сегодня таки домучил Рх, предварительные данные: сведение по шкале квазара 90-91мВ может можно и меньше , но катушки не закреплены и без "каминной спички" фиг сведешь путево, феррит вручную "-12" усиление 2-3. Чуйка на кольцо золотое(3 грамма р-р 23) 9-11 см, 10 коп Украины 17-20 см, 25 коп Украины 19-23 см, 2 коп СССР 12-15см, 5 коп СССР 25-28 см, прямоугольник меди( 5см х 2 см х 5 мм) 30-32 см, колечко серебряное 14р-ра 2 гр 23-25см, полтинник 1924 года серебро под 30 см.Экранировка тонкой конденсаторной фольгой+луженый провод 0,5мм ,экраны соединяются в приборе и подключены к "-" Рх. потребление тока в снаряженном состоянии 110 мА. Кабель микрофонный 2х1мм в общем экране посеребренный. Питание от аккумулятора 12В, 1,3А. Теперь по шкале экрана, после ручной установки феррита "-12": феррит под маской в 1 секторе, золотое кольцо 4-5 сектор с низким звуком, крышка от канифоли попеременно в разных секторах-но сразу понятно, какая то "пустышка" под датчиком, 5 коп СССР 6-8 сектор по 2-3 ячейки сразу , 25 коп Украины 7-10 сектор по 2-3 ячейки сразу, серебро 15-16 ячейка одновременно, медь 16 сектор. Не сочтите за флуд, просто хотелось бы уточнить, нужно ли еще что-то подогнать или проверить до начала заливки катушек? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
митюха Опубликовано 21 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 а какие диоды ставить в TX на выходе?HER 208?как в шансе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basf1 Опубликовано 21 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 Кто знает? У кого есть? какое напряжение должно быть на 3 выводе ОУ. Появляются ложные сработки при закнутом входе. Заменил TL431 сработки вроде прекратились (лежит на прогоне). у меня напряжение 0,11В. 0 Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregal82 Опубликовано 21 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 (изменено) а какие диоды ставить в TX на выходе?HER 208?как в шансе? Я ставил все одинаковые n4148 Изменено 21 февраля, 2014 пользователем seregal82 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregal82 Опубликовано 22 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 (изменено) Привет всем! Уважаемый ДА подскажите, пожалуйста по такому вопросу: нет звуковой индикации при пронесении целей над катушкой, но пинпоинт пищит, перегрузка тоже издает звук, при включении тоже динамик подпискнет, при нажатии кнопок тоже соответствующий "пик", а вот "озвучка" целей отсутствует. На дисплее отображается нужная индикация-что это может быть? Озвучка изначально работала, но может я случайно нажал какую-то комбинацию кнопок чтоб ее отключить? Не нужно ли перепрошить амегу? Изменено 22 февраля, 2014 пользователем seregal82 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
basf1 Опубликовано 22 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 Там у прошивке есть настройка звука. может там начудили. прошивка меги поможет вернуть к "заводским " установкам. 0 Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregal82 Опубликовано 22 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 (изменено) Вот наверно придется перепрошивать. Блин! А так хорошо начиналось))) Кстати, кто ни будь в курсе по сведению катушек если сводить к "0" это лучше или оставить какой то "хвостик" в запасе? Пока свел до 11 мВ по квазару, но если постараться можно и до 3 мВ свести, только есть ли в этом толк? Изменено 22 февраля, 2014 пользователем seregal82 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Atreidis Опубликовано 22 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 мало вериться в такие малые цифры. Свести до таких значений практически нереально. И что, они совсем не плавают со временем ??? У вас видимо проблемы с входным трактом, как вариант с усилением (обвязкой опеационника). Сколько мв. прибор показывает без катушки ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DesAlex Опубликовано 22 февраля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 Ни в коем случае нельзя сводить датчик до такого малого значения, даже если это, действительно, получается. Сводить надо до значения дельты напряжения уменьшения баланса от грунта плюс дельта от металлических целей небольшого размера. В среднем - правильный разбаланс будет в районе 200-400 мВ для среднего чернозёма. "Звука нет" потому, что не произведена (или произведена неправильно) калибровка по ферриту. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seregal82 Опубликовано 22 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 (изменено) Здравствуйте! Без катушки прибор показывает в зависимости от загруженности "шумами" от техники 3-7 мВ, катушку заливаю уже 3-ий день по 50 мл эпоксидки. Во время застывания каждые 2-3 часа проверяю- катушки уводит где-то 75-115 мВ, поэтому приходится корректировать сведение весь день пока не застынет эпоксидка. Форму для катушек я делаю сам из пенопласта, поэтому не привязан жестко к размерам и формам, предварительно на листе пенопласта свожу катушки как можно точнее ,обвожу маркером, поэтому я подганяю форму под половинки DD,а не наоборот. Катушку DD центральную часть пересечения заливаю в последнюю очередь и тоже по чуть-чуть. Насчет звука я перепрошил мегу-все стало на места. Феррит в районе "-12, -14", дельта получается от маленьких 10 см-вых железных кусачиков где-то порядка 170-190 мВ, т.е. при окончательной заливке надо выдержать где-то 140-170 мВ с запасом на дальнейшее "усыхание" эпоксидки? Кстати на чуйке я не заметил явных перепадов, что 5 мВ ,что 115 мВ, и еще в результате "квазаростроения" заметил такую особенность-если конденсатор Тх подпаять в катушку баланс сводится на ура, но чуйка уходит на нет, может это кому-то и пригодится. Изменено 22 февраля, 2014 пользователем seregal82 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nibiluk Опубликовано 22 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 Звука у вас небыло из за того что нажали баланс грунта, и он ушел за 100. У меня такое по началу тоже было. После перепрошивки оно стало на место, вот и все. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
