Металлоискатель Quasar AVR
печатная плата от Dragon, только что проверил шумы, а там аж 102 мВ, экрана пока нет, просто намотки. Кабель четырехжильный в экране.Неужели эта плата такая шумная
Не на все вопросы увидел ответы, но уже, похоже, что и совокупность только этих недоразумений не даст датчику нормально свестись.
Я тоже так думаю, наверное надо будет делать новую плату. Интересный момент при усилении 3 баланс-до 1500мВ, при 2 - 2400, при 1 - до 5000. Так на каком усилении настраивать? И еще могли ли там погореть микросхемы?
Что то не так у Вас.Датчик должен свестись всеравно.Просто нижний предел баланса будет ограничен качеством и правильностью подключения кабеля +естественное сведение.У меня на плохих кабелях всеравно сводилось до 300-400мв.Пробуйте вариацию концов ТХ РХ.Временно можна подключить катушки двумя разными кабелями чтобы выяснить причину.
На единичке надо настраивать. Заменить кабель на два раздельных обычных аудиокабеля для проверки его "гнилости" - хороший совет.
DA доброго дня! У меня проблема такого свойства нет провода 0,2 а есть 0,3 для РХ пойдет или нет и сколько нужно витков? Датчик делаю под корпус 320 на 240! Заранее спасибо.
Нет, это слишком толстый (добротность будет большая, плохая термостабильность, увеличеный вес самой катушки, её сечение - поместится ли в предназначенную канавку в корпусе), очень желательно провод брать не толще 0,2 по меди.
DesAlex нужен совет.По воздуху все нормально.Баланс немного плавает от температуры 200-300мв.Монета по воздуху 27-28см.Феррит в 1 секторе.Медь 16.Но при движении датчика над грунтом фантомит-ложняки 4-7 сектор и это налаживается на полезный сигнал.Сопротивление верхнего экрана 5-7ком нижнего 1-2ком.Балланс грунта 7-8.Прошивка сейчас 1.4.1. но тоже самое было и на 1.3.8.Феррит -84.Ложняки не от кабеля.Что можете сказать?Добавлю грунт чернозем и проверял в разных местах .Да и Клон там молчит.
Изменено пользователем alex588
Убавить ток ТХ. У меня и при 100 мА на большинстве грунтов молчит, но кому-то может понадобиться опустить ток и до 60-70 мА, если чёрнозём потяжелее.
Посмотреть, на сколько милливольт грунт уменьшает окончательный разбаланс. Перелетают ли вектора при этом через ноль.
Нижняя часть кабеля должна быть хорошо намотана на штангу. Какое расстояние от датчика до первой металлической детали (металлического колена) МД? Какая жёсткость этой детали, не болтается ли она во время маха относительно датчика.
В штанге нет метала-один пластик.Кабель плотно сидит.В воздухе махаю то ложняков нет.Завтра посмотрю изменение разбаланса и посмотрю на вектора.Да и ток попробую уменьшить.Спасибо за советы.Завтра отпишусь.
DA AVR-ом уже не пользуется, а мне на AVR (да и на ARM тоже) последние нравятся. А вобще новые прошивки для улучшения появляются, с тех пор как я прибор собрал штук 5 прошивок вышло, каждая следующая была только лучше.
Ну это моё мнение.
к сожалению 0.2 нет провода а есть гдето 0.15 0.18 пробую этим намотать приемную катуху! а с теми данными что я приводил выше сводится все только очень уж резко как то почти на грани невозможно толком поймать этот момент и сводится только до 350-400 мв ниже никак и концы на ТХ менял местами толку нет!
Доброго дня! Ребята подскажите сайт магаза на Украине где можно преобрести обмоточный провод рою рою никак не могу найти,проводьесть но от 10 кг минимум мне столько не надо и денег нет на такое количество,может у кого из вас есть диа 0.2 мм и от 0.67 до 0.71 д0 1 кг. Дес Алекс прости за то что не по теме не бань!Заранее спасибо!
