Металлоискатель Quasar AVR
Я конечно может очень простой вопрос задам, но как измерить частоту на RX? В терминаторе понятно, там генератор фиксированный, а Квазар заданную частоту держит, поэтому замена конденсаторов не повлияет на частоту, только на ток в катушке. Поэтому и непонятно, как подбирать конденсатор на RX.
Изменено пользователем super user
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
Да, извините, невнимательно прочитал. Я думаю надо рекомендацию автора и тут выложить (если не выкладывали):
Поскольку, насколько я помню, ссылки на сторонние ресурсы тут не приветствуются, выкладываю текстом.
1. Берём катушку TX (отдельно, саму по себе), соединяем последовательно с резонансным конденсатором C6, подключаем к прибору. По максимальному току потребления находим частоту резонанса. Если максимум потребления получается на краю диапазона, есть вероятность, что резонансная частота находится за его пределами. Тогда подбираем конденсатор, и/или отматываем/доматываем витки. Получив максимальный ток на желаемой частоте, считаем контур TX настроенным. Особая точность при этой настройке не требуется.
2. Берём катушку RX (тоже отдельно, саму по себе), и включаем по точно той же схеме, с конденсатором 0,033 uF последовательно, на место передающего контура. Добиваемся резонанса на частоте на 1.5 - 2 kHz ниже резонансной частоты передающего контура, ориентируемся при этом опять таки на ток потребления (т.е., RX контур в данном случае выступает в роли TX). Возможно, при этом придётся временно уменьшить или замкнуть R3, чтобы значения тока были бы заметны. После настройки таким способом в резонанс, получившийся конденсатор переключаем параллельно RX. При этой настройке точность тоже "плюс - минус лапоть".
3. Подключаем обе катушки к прибору, входим в режим "Coil balance", и сводим датчик, то есть, сдвигаем катушки так, чтобы оба индикатора на экране были как можно меньше (ближе к середине).
С Ув., Алексей.
Удалось свести катушку до 75мВ, копейкой можно свести до 30мВ, но я пока оставляю как есть, так как возник вопрос - в новых версиях прошивки интерфейс прибора слегка изменился, поэтому описание прибора на сайте автора уже не соответствует действительности.
Вот такой экраны в статье у автора:
Такой у меня:
Мне непонятно, что означает нижняя строка.
С Ув., Алексей.
Ага, понятно. А где можно прочитать про альфу(угол наклона) и ее влияние на работу прибора? На "народном" искал, но видимо или плохо искал, или там таких обьяснений нет.
С Ув., Алексей.
Как раз для выяснения этого вопроса и была сделана тонкая настройка датчика в "Квазарах". Как раз нам и предстоит обкатывать это "ноу-хау", так сказать - собирать статистику, отписываться, при каком значении что лучше, что хуже.
Да, я уже понял, только это по сути ничего не дает, так как влияние альфы на прибор неизвестно.
С Ув., Алексей.
На мой взгляд (статистики нету, только предположение) - чем ближе альфа к 45 градусам, тем лучше: меньше вероятности одному из векторов (по которому меньший разбаланс) перескочить через ноль при внешних факторах.
Заинтересовал такой вопрос:Закрываем железо 3 первых сектора.Берем пласкогубцы ложим на них монету и проводим над датчиком.Получаем засветку в третьем секторе но монетного сигнала нет-хаотическая засветка многих секторов.Можно ли считать это полноценной дискриминацией?С селективностью понятно.Как ведет себя при таком тесте АРМ?Впечатление что слабая динамика ОУ.Или пласкогубцы все же считаются крупным железом?
Плоскогубцы не сколько крупное железо, сколько толстое) В толстом железе, естественно, эффект проводимости имеется не слабый. Но. Касательно именно плоскогубцев. Для DD-датчика: в зависимости от положения плоскогубцев относительно плоскости датчика, возможен отклик двух видов - полная дискриминация или хаотическое мельтешение по всей шкале (с обязательной одновременной сработкой и под маской - чем себя и выдаёт именно железо, что оно не есть крупным цветметом) - что один, что другой отклик - принято считать, как "некопаемые". Для концентрического датчика - или полная дискриминация, или неполная, с незначительными "похрюкиваниями" но и одновременным чётким откликом под маской, что указывает, что это именно железо.
Проверять на правильную дискриминацию и разделение целей принято немножко по-другому: берётся монета и в нескольких сантиметрах от неё - гвоздь. При проводке монета должна быть практически на своём месте на шкале, а гвоздь - дискриминирован. "Квазар АРМ" позволяет "видеть" монету (я пробовал "царицу полей" - 2 коп начала 19 века), если кованый гвоздь лежит прямо на ней. Конечно, с точки зрения физики МД не видет монету за гвоздём, а показывает суммарное ВДИ - в этом плане монета "перевешивает" гвоздь и отклик остаётся достаточно внятным и понятным, что надо копать. Плоскогубцы же несоизмеримо крупнее монеты и тут ждать чудес, что монета "перевесит" их - не стОит. Хотя фокус такой сделать можно...
Понятно.Просто когда то видел видео работы аналогового мд вроде Терма но точно утверждать не буду.При таком тесте он видел монету высоким тоном но с покрякиванием низкого тона.Свой датчик я уже писал об этом не считаю идеальным вот поэтому и спросил.Сейчас у нас +20 и при этой температуре баланс 180-200мв сектора в право.На коп еще не выбирался.Да и думаю любой прибор надо понять привыкнуть.Спасибо за ответ.
DesAlex какая у Вас технология намотки катушек? Пропитываете и чем во время намотки или потом?Если можна в нескольких словах.Информацию от других тоже приму с благодарностью.
Изменено пользователем alex588
Нашел кабель 9 жильный без общего экрана, но 1 жила в своем экране. Скажите нормально ли будет если на РХ взять экранированную, а на ТХ попарно распаять 6 жил и 2 на экран датчика?
Я катушки думал пропитать эпоксидкой, но говорили, что так увеличивается межвитковая емкость, и прибор работает плохо, поэтому я туго обмотал нитками. К тому же есть возможность отмотать или домотать витки без лишних проблем
В теме по датчикам как раз подобный вопрос, - там разместил своё видение этого вопроса.
Если кабель к приёмной катушке имеет хороший экран, кабель для передающей может быть и без экрана.
Не очень хороший вариант, слишком много лишних жил плюс не исключаю то что сбалансировать датчик будет сложно или не реально
Нужно проклеивать при намотке витки ТХ и основную массу витков для РХ тоисть 200 витков проклеили при намотке, домотали 20-50витков и проклеили окончательно. Увязка ниткой грубо говоря до лампочки.
Изменено пользователем demonsk
Спросил не случайно.Пришел тоже к такому выводу по поводу пропитки витков особенно РХ.Уж больно сильная плывучесть у меня вышла от температуры-об этом писал выше.Насчет эпоксидки не знаю думаю что межвитковая емкость действительно увеличится.А вот чем лучше лаком НЦ218 или Супер клеем 505?
demonsk чем Вы пропитываете?И еще один вопрос:Автоматом феррит калибруется -84.При этом он озвучивается в 1 секторе но попадает и в 16 сектор.Вручную выставляю -80 тогда он сидит только в 1 секторе.Но медь толстое жало от паяльника сидит в 15 секторе.Это нормально? 5 коп СССР 11 сектор.Вроде такой расклад не очень правильный или это не очень критично?
Жало паяльника не совсем подходит на роль универсальной медной мишени. Медь меди - рознь и имеет разное ВДИ. Медь бывает более- и менее- чистой. Для правильной настройки нужно вогнать феррит (не важно - автоматом или вручную), чтобы он моргал только в первом секторе. Для надёжности ещё хорошо потом помахать крупной медью, аллюминием (снова таки - не проволокой) или серебром (не цепочкой), чтобы убедиться, что они сидят в 16-м секторе и не перелазят в 1-й.
Так оно и получается.Феррит сдвигаю вручную на 2 деления и он сидит в 1 секторе а средняя алюминевая пластина в 16.Спасибо за ответ.
Пропитую при намотке эпоксидной. А то что касается калибровки по ферриту то по воздуху не особо важно будет он звонится в 1 или 16 или бегать между ними, а вот на реальном копе нужно выставить так чтоб на предельной глубине катя была в 16секторе (грунт может затягивать цели в ту или иную сторону)
через две страницы одинаковые вопросы. есть для этого поиск по форуму. есть гугл. есть еще сайты по мд. перед тем как собирать прочитайте форум. страниц благо не много. скопируйте самое интересное и 90 % вопросов отпадет.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
