Металлоискатель Quasar AVR
и возле датчика и возле прибора одинаково пищит,наверное кабель плохой ? может дело в разъеме , или потому что нахожусь в квартире вокруг полно железа и всяких магнитных полей. скажите что можно сделать?
Уважаемые пользователи, ну помогите разобраться с ложными сработками при шевелении кабеля , может дело в том что он висит в воздухе , может когда я его накручу вокруг штанги все будет нормально . Буду благодарен за любой совет.
Подключите другой кабель, тогда и узнаете плохой кабель или нет, рекомендую купить 2м. микрофонного кабеля 2жили в одном экране, режете пополам и в термоусадку
Изменено пользователем demonsk
спасибо за совет попробую .еще посоветуйте как его правильно распаять .дело в том что гдето я читал что нужно распаивать так чтобы получилось пять концов тоесть две жилы отдельные на рх .отдельно экран рх .отдельно две жилы тх это со стороны прибора а со стороны датчика экран кабеля на экран датчика т.е. в датчике экран не должен быть соединен с катушкой .хотя они ведь всеравно соединены в плате.
Во нагрузил сам еле понимаю о чем речь идет :unknw:
Спасибо всем все получилось . Распаял так как на схеме выше на пять проводов.сработки пропали . Наверное если паять на три провода то между экранами получается короткий и очень замкнутый виток :thank_you2:
У меня вопрос по поводу специфики типа применения элементов (конденсаторов), кто, что думает, насчет этих конденсаторов 0.1uF (микрофарада), которые применяются в схеме Quasar AVR, я хотел бы применить в Quasar AVR 100V 0.1uF 100nF 100000pF 2A104 J ±5% Mylar Film Capacitors Radial?
Я имел ввиду не в контурах RX, а немного другое C5,С19, ну и тогдалие по схеме, вот я обвел в схеме для наглядности.
Или фирмы wima, применить (это что касается качества, применения конденсаторов)?
В качестве блокировочных годятся (правда, не идеально - туда лучше ставить безиндукционную пластинчастую керамику) но для некоторых печаток (моей, например) они будут крупноваты по установочным размерам.
Здравствуйте! Подскажите можно ли использовать графитовый порошок как на фото для экрана корпуса датчика? я его разбавил НЦ 218 до конценстенции как сметана и намазал на картоне полоску где-то 12х4 см, сопротивление в дальних точках колебалось от 350 до 450 ом ... потом еще одну полоску намазал где конценстенция была немного гуще предыдущей так сопротивление там получился от 200 до 300 ом ...post-171466-0-96733400-1402573067_thumb.jpgpost-171466-0-59166600-1402573068_thumb.jpg
Можно. Лака лучше добавить чуточку больше, чтобы сопротивление экрана было в районе 1 кОм и не гадать потом, как делать разрывы в нём.
Берётся толстая нитка и располагается так, как будет расположена будущая катушка (например - закладывается в канавку готового корпуса датчика). Затем можно хоть измерить окружность, хоть подобрать (изготовить) подходящую оправку.
а вот такой можно на ТХ поставить конденсатор ?
с этим конденсатором ток на ТХ на пять миллиампер больше, чем с конденсаторами других типов, той же емкости...
чайник ... но круто заваренный !!!
Недавно отрыл печатку на одном из сайтов по Квазару. На вид плата от DesAlex но слегка изменена и подписаны элементы. Кто, что скажет? Бегло смотрел вроде без ошибок. Для сборки пойдет?
Quasar AVR.lay6
