Металлоискатель Quasar AVR
До сих пор бал активным читателем,но заставила меня зарегистрироватся нужда.Вопрос в следущем спаял я квазар на плате USDragon вроде как нормально но,танцы начались после подключения катушек вобщем при подключеных катушках баланс все время показывает 0 (tl431 ацп и оу менял перепрошивал мк )при подводе к 3201 булавки и далее по дорожке до мк баланс меняется что это может быть и на что обратить внимание
Если выход работает, проверяйте вход, в первую очередь на правильность монтажа, была у меня похожая проблема по началу, оказалось неправильно впаял диод Д1.
я читал про диод .вчера его выпаял что с ним что без одинаково на целостность проверил а вот на где анод катод забыл ,по толстому кольцу на диоде вроде правильно но чем черт не шутит.
Proton
12 вольт? сейчас смотрел в магазине, выбор маленький но лежит один 12 вольт 1,2 а/ч, фирма security, думаю взять, размер не большой вроде. Или от шести АА батареек запитаю.
Только с магазина пришел, провод самый близкий что в наличии есть 0.47мм и 0.19 сойдет? Соотношении толщины вроде сохраняется, единственное что малость потоньше чем надо.
И еще графит в баллончике есть Графит 33 называется, можно использовать? А то щеток как нафоруме пишут найти не могу.
Изменено пользователем Alex23
по мне так лучше акум ,провод подойдет,нащет графита в балончиках гдето читал что плохо.Да 12 вольт.
Изменено пользователем Proton
Расчёту не поддаётся, провод не оптимален. Надо либо уменьшать диаметр провода для приёмной, либо увеличивать - для передающей. Первый вариант предпочтительней.
Для ТХ 0,4 - неплохо; а вот для приёмной с 0,23 будет большая добротность при малом количестве витков, что не есть оптимально. Найди провод ближе к 0,2.
А нету какой нибудь статьи или ПДФ по пошаговой настройке Квазара или аналогичного МД? По изготовлению датчика его экранировке мне все понятно, а вот с настройкой боюсь как бы чего не напортачить.
Намотал для пробы 200 витков 0,23 и 48 витков 0,4. Баланс сводится ну очень легко, авто частота 5 кГЦ , но установил 7,2 кГЦ, чуйка на монету 5 см(главное что работает). Только ток 2 мА - очень странно.
Изменено пользователем luka4ik
Что именно интересует ?
Это как ? Если автоматом нашло 5 кГц, значит 5 а не 7, это на TX, а на RX на 1.5 - 2 кГц меньше, и никак не иначе.
Телеграмм канал для кладоискателей @ReviewdetectorChannel
Во-первых, как правильно указали - рабочая частота должна быть реальной; во-вторых - что установлено в качестве датчика тока (подробнее - первый пост этой темы)?
Всем доброго здравия! Собрал ARV Квазар на ДИП плате Квазар ДИП_my.rar http://md4u.ru/viewtopic.php?f=95&t=8331&start=150 При подключении датчика к Квазару прибор превращается в морзянку, то есть происходят самопроизвольные срабатывания, при значении GATE 1; БАРЬЕРЕ 30. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело?
Изменено пользователем menskii
