Металлоискатель Quasar AVR
А вот такой графит пойдет на экран? Сопротивление показывает 1,1 ом но походу у меня мультиметр глючит батарейка почти села, да и мультиметр не очень)
DesAlex, от куда не знаю, для чего предназначены тоже не представляю, гугл результата не дает особо.
На местной барахолке случайно увидел, дед всего за 10 рублей отдал.
Длина стенки длинной трубки на фото 80мм, толщина стенки 9мм
Стоит попробовать экран с него сделать?
Изменено пользователем Alex23
Такой графит применяют на заводах кольца для торцевых уплотнений насосов.В зависимости от назначения содержит примеси:свинца,алюминия,керамики,цинка и пр.Токарей заставляли применять респираторы. Те что ишли с керамикой обрабатывались алмазным порошком при притирке поверхности очень твёрдый но хрупкий.
Понятно, ладно тогда лучше куплю графит 33 в баллончике. А можно катушку цапонлаком пропитать? На МД4Ю вроде про него упоминалось.
Смотрел в хозяйственном лаки но какие то они густые мне показались, не стал брать пока.
Провод купил 0,19 и 0,47, пока только RX намотал и ниткой стянул.
И еще можно ли применить разъемы ОНЦ-ВГ для подключения катушки?
Вобщем допаял и запустил пока без датчика, ни чего не сгорело, уже хорошо))))
На экране светится верхняя шкала квадратиками на кнопки не реагирует, думал не прошил, перепрошил успешно но опять тоже самое, так и должно быть?
Дисплей подключил правильно, уверен. Кнопки вот по этой плате соединил с платой ДесАлекса согласно номерам, вроде тоже правильно.
Перепрошил еще раз, все проходит хорошо, шьет нормально.
Замерил напряжения на 15,16 и 1,2 ножках экрана получил это 15,16 - 3,41v, 1,2 - 5,42v
кнопки квазар.lay6
5 нога подключена на землю, с подключением дисплея уверен, даташит смотрел, проверил уже кучу раз.
Вот так у меня распаяно, по даташиту все верно.
Да вроде прошивает удачно, попробую сейчас прошивку другую, устанавливал 1.4.4 с сайта автора прибора, сейчас попробую 1.3.8 из архива ДесАлекса на первой странице.
Нижняя тоже загорается если крутить подстроечник до упора.
Сегодня пропаял плату еще на раз, прозвонил дорожки обрывов нет, перепрошил, толку ни какого, буду думать дальше.
У меня когда-то что-то подобное было :dance2: , виновным во всем был подстроечник, проверь его.
Надо локализовать.
1. Если на индикаторе только кубики, но звуки в динамике есть (например, слышно, как отрабатывает нажатия на кнопки; хаотические срабатывания без датчика, при касании входного ОУ пальцем) - проц прошит, проблема с индикатором.
2. Если и звуков никаких нет - скорее всего, проц прошит неправильно.
Звука нет, Мк прошивается удачно. Фьюзы выставлены так, программатор этот.
А в этом программаторе кварц не надо побольше ставить для меги32?
программатор.lay6
Если проц. прошит то искать надо в процессоре и ЖК.Когда стартанет тогда идти дальше.Даже если что то в ЖК то всеравно звук должен быть при старте.
Изменено пользователем alex588
А скажите пожалуйста, если мы катушку мотаем проводом 0.45 , то и толщина провода, который будет соединять плату и катушку должен быть не менее этой величины?
Здравствуйте!
DesAlex прошу Вашей помощи, подскажите пожалуйста, которою по Вашему мнению лучше будет использовать проволоку для катушек Рх и Тх: в наличии есть Тх только 0,5 ПЭЛ, а для Рх 0,19; 0,21; 0,23 ПЭЛ, корпус ДД 30х32 см. Я думал мотать Тх 35 витков 0,5, а Рх 190 0,23 витков или 230 витков 0,21.
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
    • Спасибо за помощь. Понял что эта схема не подходит но все таки хотелось бы именно на 4558.
