Металлоискатель Quasar AVR
50-70мм самое то.У меня примерно такой же.
Я тогда был оставил петлю от ТХ где-то в районе 10 см, не более ....
повело, по другому тут никак. Сколько катушка сохла, может эпоксидку плохо размешали?
датчик высыхал где-то недели 4 ... эпоксидку разводил как в инструкции .... еще один вариант что сам клей был плохой, но срок годности был не вышел ....
Изменено пользователем enemy
в идеале бы после первой заливки дать на полимеризацию неделю, а потом уже петлей довести и залить второй раз чтобы никаких сюрпризов не возникало
даже не знаю что и сказать, должен был получится нормальный датчик. Вообще были бы полезны фото процесса изготовления датчика, сразу бы кто то нашел косяки)
Фото не будет так как делал я датчик еще в прошлом году, и процесс не фотографировал .... могу сфоткать датчик который сейчас делаю если надо ....
Здравствуйте уважаемые форумчане. На форуме я впервые. Хочу выразить огромную благодарность автору прибора и DesAlex за разработку прибора и разводку печатной платы. Мд реально достойный. Собрал электронную часть Квазара-все заработало сразу без проблем. А вот с настройкой датчика возникли проблемы. Датчик кольцо К25 TX 40 витков 0,45 RX 220 витков 0,2 компенсирующая 15 витков . TX частота получилась 8037гц конденсатор 0,33нф ток 89 ма. RX 6550гц конденсатор 0,033нф ток 13ма. Подбором витков катушек и номиналов конденсаторов не получается свести баланс меньше 4800мв.При замене в приемном контуре конденсатора 0,033нф на 0,33 нф можно легко свести баланс до 45мв . Чуйка на 5 копеек советы где-то 26 см. С дескрриминацией все отлично. Ферит-167. Если не трудно подскажите в чем может быть проблема? Заранее благодарен.
Ребята у меня такая проблема: кароче свел катушки до 20 мВ, начал калибровать ферритом он в районе -30, поменял концами ТХ, теперь датчик ниже 1800 мВ свести не могу, поменял обратно все как было результат тот же, подскажите в чем может быть причина?
1- РХ 0,23 мм толстый максимум можно использовать 0,2 лучше 0,18 и витков 200-210
2- Для вашего ДД 30х32см частота 8823 Гц много лучше 7 максимум 7,5 кГц, габариты датчика вроде не перепутал.
Да габариты правильные ... увы другого провода кроме 0,23 нет, а покупать по 1 грн/м нехочу .... если уменьшить частоту ТХ до 7-7,5кГц то тогда РХ получится от 5-5,5кГц, это не малая частота для АРМу?
Не хотите покупать по 1 грн/м купите катушку с магнитного пускателя на 220 или 380В с нужным проводом обойдётся от 9гр/шт. хватит на пару катушек.
Будет работать 5-5,5кГц .
Изменено пользователем demonsk
Здравствуйте, ребята. Поведаю вам фантастическую историю моего МД. Намотал я, значится, катушки, решил свести их на столе (ессесно без металлических предметов) и сводилось у меня оно до 25 мВ по квазаровой шкале. ну и начал я заливать их эпоксидкой. сначала залил передающую, потом на следующий день, когда эпоксидка подсохла я запихал туда принимающую, свёл в баланс и залил вторым слоем. но тоже не до конца, потом я ещё доливал. В общем шли дни, пока застывала эпоксидка, я путём сгибания\разгибания катушки бился за каждый милливольт баланса (на тот момент было 130 мВ по квазаровой шкале). И так длилось неделю. затем я поставил её сохнуть на солнце, т.к. эпоксидка не хотела полностью застывать. и так вот сохла катушка на солнышке аж 2 с половиной дня (благо погода хорошая была). Снял я её вот только что, посмотрел балланс и увидел цифры 950 мВ. я офигел если чесно. ПРИЧЁМ прибор работает при таких цифрах, различает металлы, чуйка не ухудшилась. Что за чудеса, кто мне объяснит? я слышал, что прибор начинает слепнуть при >500мВ. а у меня 950 и всё норм.
Усиление (Gain) на "3" поставь..., а так - досведи пока ферритиком, потом увидишь, выбросить или оставить.
Изменено пользователем mr_Kuzmich
Телеграмм канал для кладоискателей @ReviewdetectorChannel
А к чему приведёт gain на 3? я пока что катушку графитом покрыл, он застывает. просто дело в том, что он работает и при балансе в 1000. прибор то показывает значение в 100 раз больше, т.к. КУ операционного усилителя так настроен. так вот я не понимаю, когда люди говорят, что у них баланс в 200 свёлся, это они говорят про 200 реальных, или тех, что показывает прибор? хотя, если говорят про 200 мВ реальных, тогда прибор должен будет показать 20000 мВ. А если про 200 мВ приборных, то реальных должно быть 2 мВ. не нравится мне всё это, видимо я что-то упустил :unknw:
Естественно, когда речь идёт о "Квазарах", то под максимальным разбалансом подразумевается значение, показываемое на индикаторе. В уме мы его делим на 100 (либо на значение, точно вымерянное измерениями), чтобы знать настоящее, но на форумах пишут такое, как показывает индикатор, чтобы не было путаницы.
"Слепнуть" прибор будет тогда, когда на выходе ОУ (там, где измеряется окончательный разбаланс) его значение превысит напряжение, которое физически может в максимуме присутсвовать на этом самом выходе, а для R-t-R ОУ - это практически напряжение питания. Теоретически это значит, что "Квазар АВР" перестанет видеть любые мишени при напряжении разбаланса около 5000 мВ по индикатору, а "Квазар АРМ" - при 3300 мВ. Это в случае, если бы отсутствовал ИОН на входе ОУ. ИОН у нас переносит спектр принятого отклика в положительные значения, создавая на входе ОУ напряжение, равное половине питания. Это же "явление" заставляет и точку максимально возможного окончательного разбаланса "переносить вверх", что на практике означает - делить теоретическое пополам. Т.е. на практике "Квазар АВР" ослепнет при 2500 мВ, а "Квазар АРМ" - при 1650 мВ.
...на практике "Квазар АВР" ослепнет при 2500 мВ, а "Квазар АРМ" - при 1650 мВ.
Спасибо, всё понял. Ну получается можно продолжать делать датчик? до 2500 мВ ещё далеко, может что-нибудь и получится? Как говорится: первый блин всегда комом.
Привет товарищи! Делаю квазар но не получается запустить плату(
Пожалуйста не пинайте так как я делаю 2 платы параллельно и на обоих одна и тажа проблема.
Не запускается квазар. Экран не запускается (пробовал разные экраны (EL-1602A)), подсветка не запускается, писк плата не издает, а светодиод непрерывно моргает. Я уже всё пересмотрел и проверил-ситуация не меняется. Прошил контролер последней прошивкой. Выставил фьюзы.
Пробовал подсветку запитать напрямую, но на экране не выводятся данные.
Я не понимаю в чём может быть проблема! Так как питание в норме, Если лампочка моргает то МК запускается. Экран тоже вроде подаёт признаки жизни. НО информация не выводится(( Что может быть не так?
Плата от DesAlex
Есть ли карта напряжений на ногах МК?
Изменено пользователем LEVV2006
