Металлоискатель Quasar AVR
Помогите разобраться в LCD. Есть экраны, которые работают только с подсветкой, а есть которые могут работать и без неё. В дневное время всё на экране видно и на вечер включаешь подсветку.
Выбор большой и я понять не могу как классифицируются такие дисплеи? Какими буквами обозначаются?
На форуме вычитал про такой дисплей http://www.chipdip.ru/product/wh1602l-ygh-ct/
Он работает без подсветки? И как это понять? Просто скорее всего буду заказывать из Китая так как у нас дорого.
Вобщем вот ссылка на видео по кольцу смотрите ,жду коментариев. https://www.youtube....h?v=OibPppNu86s .Может кому пригодится для наглядности.вот такой подбери WH1602A-YGH-CTK , у меня стоит WH1602C-YGH-CTK подводы сбоку а ни снизу. Глянь в гугле есть описания экранов с расшифровкой символики.
Откуда такие "сведения"? Любой индикатор может работать без подсветки, а с подсветкой будет работать только тот, в котором она реализована. Как отличить по маркировке индикатор, в котором подсветка реализована от индикатора, в котором её нет - можно, практически, из любого даташита к ним.
Датчик для тестов на столе.
Я определился с монитором. Буду брать вот этот. http://www.chipdip.r...1602d-ygh-ct-k/
Хотел спросить и по поводу динамика. Какой лучше брать? У меня есть маленький динамик на 8 ом. Он подойдёт? Или надо поискать с большим сопротивлением?
Изменено пользователем LEVV2006
религия не позвляет пользоватся гуглом или поиском по форуму?
добавлю: специально зашел в гугл. сразу сверху три ссылки. какой щас ленивый народ пошел. за такое нужно на неделю RO давать. "металлоискатели" раздел для "ПРОФЕССИОНАЛОФ" !!!!. вопросы тупые и на уровне песочницы. у александра (desalex) железные нервы... каждую вторую страницу отвечать на одни и те же ТУПЫЕ вопросы.
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Конечно позволяет! Но мне бы хотелось услышать ваши советы по использованию и эксплуатации динамиков в полевых условиях.
Это твой самый «УМНЫЙ» ответ?
Я понимаю что 8 Ом динамик будет подъедать батарейку. Можно использовать капсюль но он здоровый и в корпус не влезет.
Можно воткнуть резистор последовательно с динамиком.
Как вариант пьезо без встроенного генератора……. Но тут я могу ошибаться….
PS.
В теме квазара вроде не поднимался данный вопрос.
буду вечером дома расскажу все что знаю про динамики с ссылками и картинками. с телефона долго.
В поле нужен 0,5Вт 50Ом, меньше чем 0,5Вт не слышно в поле, так что ставьте с резюком 8 Ом динамик для настройки и разём под наушники для копа, а пъезик не рекомендую.
LEVV2006. Бывает что хватает 025 вт.Если полоса воспроизводимых частот динамика совпадает с полосой записанных звуков в мд то все будет нормально. Желательно как и советовал demonsk ставить дин. 50 ом 05 вт.Но если нет то можна и 8-15 ом только подберите последовательный резистор с дин. под себя.Бывает что 025 вт звучит лучше и громче чем 05 вт-зависит от конструкции динамика. Наш уши слышат не ватты а звуковое давление из динамика.Поэтому пробуйте из того что у Вас есть.Но общие принципы звуковоспроизведения остаются прежними -их никто не отменял.
Изменено пользователем alex588
Вот статья
http://cxem.net/house/1-18.php
Формирование звука у этом мд и в схеме по ссылке выше очень похожи. Применение малогабаритного транформатора может дать наводки но можно попробовать. (у меня нет трансформатора. если некто не захочет я попробую найти и провести эксперименты.) окрас звука можно менять подбором конденсатора, включеного параллельно первичной обмотке трансформатора. звук должен быть мягче. при этом динамики можно применять сопротивлением 4-8 Ом.
Вот мой АВР :)
(АКБ который перемотал скотчем это временно было)
Частота датчика 7.5 ток 76... роз баланс 256, после часа на солнце 452-471
Дискриминация мне понравилась ^_^
Хотелось бы собрать АРМ но не уверен что припаяю контролер туда :unsure:
Подскажите пожалуйста как правильно сводить котушки на прошивке 1.4.4 (квазар АВР), раньше было оба вектора в право и разбаланс оставить 200-300мВ
Сейчас еще значение d добавилось какое число здесь должно быть? К каким параметрам теперь стремится?
Все перелистал ранше видел описание сейчас не могу найти хоть убей.
Спасибо за ответ.
Изменено пользователем ruslanMRF
Как было, так и осталось. d(альфа) это угол между векторами, еще не особо изучен, но стараются делать около 45, тогда векторы одинаковые по величине.
День добрый...подскажите пожалуйста как избавиться от ложных срабатываний...плата от DA...на 1 усилении барьер нужно заганять на 15-17 и то невозможно работать..штанга прочная без люфта...кабель надежно закручен не шатается...
Прибор питаю от 12в аккумулятора... экран графит...провод две жилы каждая в своем экране RX и TX...и плюс общий экран датчика...минус питания припаян в точке соединения экрана RX//
Не качественный провод на датчике-шуршащий-плохое соединение с графитовым экраном и другие мелочи.Попробуйте еще минус питания запаять в другом месте.Это все индивидуально.
Здравствуйте. У меня тоже похожая проблема. Без ложняков получается искать только если gain на единице и барьер от 5-ти и выше. Как только поднимаю gain сразу куча ложняков. НО! Если поставить gain на 1 и барьер на 5, и отсоединить катушку, то проскакивают ложняки почему-то, а с подсоединённой катушкой всё нормально. Экран тоже графитовый (в баллончике специальный покупал, и покрывал я его раз 5, так что почти весь баллончик ушёл) и сопротивление от одного конца до другого около 18 кОм получилось. Провод также состоит из двух по 2 жилы каждая в своём экране. В общем вроде всё по фен-шую.
З.Ы. а вообще прибором доволен, я уже несколько раз выезжал на коп и он себя проявил с очень хорошей стороны. Даже монетку нашёл пол копейки 1927 года. Большое спасибо всем, кто помогал мне его собирать. Вот подумываю делать этот же МД только на ARM.
Изменено пользователем Andrey.aley95
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
