Металлоискатель Quasar AVR
Фольга обычная. Пищевая. По толщине как в плитках шоколада используется.
В общем попробовал свести баланс в далеко от металлов и включённых устройств. Результат не изменился баланс в пределах 4500-5000мВ. Я решил свести баланс используя осциллограф и подключил его к R7. По показаниям осциллографа мне удалось свести баланс при этом квазар показывал 500-600мВ. Но это было сделать очень сложно! И самое главное что если чуть дотронуться до катушек или (груба говоря ветерок подует) баланс уходит сразу на 5000-6000мВ. Мне кажется, так быть не должно! Ибо я не когда не смогу залить нормально датчик. Возможно дело в схеме где то чем в датчике?
Кроме того хочу показать провод который я использую. Может быть проблема в нём?
4 жилы в общем экране. Я такой провод использовал в терминаторе 3 и он прекрасно работал.
Кто нибудь пробовал входной усилитель в саму катушку встроить? Усиленный сигнал по кабелю передавать как-то приятнее. Усилитель можно сделать размером с монетку, даже меньше, запасных жил для питания в мониторном кабеле хватает.
А зачем это делать?
Всё получится, если с самого начала прислушиваться к проверенным советам на форуме: не применять фольгу из шоколада, не применять такой кабель, проверить КУ вх. усилителя (есть ведь осциллограф - это минутное дело)...
Всё правильно. Баланс и находится в этих сотых долях мм и даже пук в соседней комнате на не залитых катушках может этот баланс пошатнуть. Главное перед заливкой установить тот факт, что катушки сводятся в принципе. Потом уложить в корпус, найти примерную точку баланса и начать заливать удаленные края катушек. Когда края высохнут, подкорректировать баланс ( он уже поменьше плясать будет) и продолжить заливку. В конце концов оставить не залитой один маленький отрезок одной из катушек, докорректировать баланс деформацией этого отрезка и залить полностью, в процессе высыхания всё еще подкорректируя. В итоге баланс после высыхания всё равно немного уплывет, но незначительно. Каждый этап следующий заливки крайне желательно делать после полного окаменения предыдущего, т е когда процессы полимеризации закончились и конструкция приобрела окончательную форму. Я свой первый датчик по глупости запорол проделав все этапы тщательно, а последним этапом залил до краев по периметру и на следующий день выкинул катушку.
А зачем это делать?
Хотя бы для того, чтобы кабель не влиял на баланс и уменьшить количество помех. RX катушка это всё же антенна, а усилитель всегда желательно как можно ближе к антенне лепить. Можно и Ку увеличить. Может это и не очень актуально, но интересно, делал ли кто нибудь так и каковы результаты.
Пробовали люди, ни к каким заметным улучшениям это не приводит. Более того - для самодельного прибора это вредно, т.к. придётся встраивать такой каскад в каждый из датчиков - самодельщики редко останавливаются на одном датчике и делают 2-3 для своего МД. При нормальном кабеле шевеления оного вблизи датчика изменяет окончательный разбаланс на 40-50 мВ по шкале прибора, что совершенно некритично.
Встроеный каскад в датчике - это лишний металлолом в датчике, а усиленый в 100 раз приёмный сигнал будет сильнее наводить на близлежащие узлы датчика; рядом расположенная катушка ТХ, в свою очередь - облучать эту платку и т.д. и т.п.
Не надо, короче.
Здравствуйте. Давно сюда не заходил и не занимался детекторами и вот, увидел, что появились Квазары АРМ и АВР. Велика ли разница между приборами и какой из них начать собирать?
Просто огромная.Есть некоторый опыт сборки на мк?Есть,думаю. Вижу Вас в теме про Соха.Wave.Тогда АРМ.
Изменено пользователем Алекс65
Соху я собрал плату, но до ума не довел, т.к. сразу же появилась Соха 3 и т.д. Потом я это дело оставил... Квазар заинтересовал именно графическим отображением и дискримом. А подробнее в чем разница "огромная"?
В квазаре есть дисплей графический. В той сохе что делал я - нет. Вразумительного ответа я так и не получил... Послать читать форумы оно конечно здорово. Только тошнит меня уже пропускать через голову килотонны лишней инфы которыми те форумы забиты. Потому что не в "функциях" толковость прибора измеряется. По мне так наоборот - чем их меньше тем жить проще... Потому и спросил тут.
Пожалуй возьмусь за АВР ибо чем прошивать другой проц понятия не имею...
Изменено пользователем ernest777
ernest777 У контроллера в квазаре АРМ выше быстродействие, так же можно корректировать баланс в некоторых пределах.... А если по-простому ,то при поиске мишеней квазаром АРМ ,можно быстрее махать штангой туда-сюда.... :dance2:
Изменено пользователем Leonid56
В общем, купил я новый провод. Как мне показался он отлично подходит! 4 провода в толстой изоляции соединены друг с другом как шлейф. Каждый провод имеет собственный медный экран. При всё при этом провода гибкие!
В общем, поставил данный провод на МД. Снял фольгу с катушек и решил посмотреть сведётся баланс или нет. Выставил КУ и начал пробовать сводить. И вот что я заметил! Баланс сводится максимум до 1 вольта! Я думаю это из за того что нет экранов на катушках. Но самое главное то что когда осциллограф показывал 1 вольт прибор показывает 1500 мВ. Я так понимаю так быть не должно.
И ещё такой вопрос. Я в Москве не могу найти графит! Кто может подсказать, где его здесь можно взять? А то я с 10 мест нашёл но там только мешками продают по 35-50кг и денег больше 2к выходит. Мне столько не надо! Пока графита нет попробую использовать фольгу но более тонкую на этот раз.
В Москве графита должно быть больше, чем где-либо ещё))) Троллейбусы ходят, коллекторные электродвигатели крутят - и везде графит, графит, графит...
Мало найти кабель - его надо ещё и правильно распаять. Без экрана на катушках датчик должен сводится ещё лучше, чем с экранами.
Доступ к троллейбусам есть. Но его надо крошить))) Я думал есть что то уже готовое. Хорошо. Покрошить тоже не проблема!
А как правильно распаять кабель? 0_0 экраны припаял в одном месте-к плате всё.
Тогда почему катушка не сводится? И почему показания на осциллографе не соответствуют показаниям прибора?
LEVV2006 не пытайтесь крошить графитовые щетки(тролейбусные) молотком! Зажмите щетку в тиски и напильником работайте. Если есть маленькие тиски ,то их даже можно держать левой рукой, а правой напильником тереть.Удобно это делать над тазиком,что-бы грязи было меньше.За 20 минут можно напилить нужное количество графита.
Удобнее взять сетчатую наждачку, и на ней натереть щетку. Одной троллейбусной должно хватить на пару датчиков, особенно если покрывать сами обмотки.
nibiluk А зачем покрывать только обмотки, оставляя неэкранированными конденсаторы и провода, идущие к гермовводу? Если у LEVV2006 имеется корпус для датчика, то удобнее покрыть сначало верх, а затем низ корпуса.
LEVV2006 если нет опыта то проверьте все поэтапно что мешает свестись катушкам.
1 подключите временно согласно схеме распайки кабеля на форуме есть два отдельных кабеля на РХ и ТХ.
2 замкните сначала на плате вход РХ а потом концы кабеля прямо в датчике на катушке РХ и сравните эти показания при включенной катушке ТХ.Включите родной кабель что купили и сравните показания.Так сможете оценить качество кабеля.
3 поменяйте концы РХ ТХ при сведении и обязательно делая калибровку по ферриту и проверяя ПИН-медь должна быть по центру датчика.
Таким образом Вы выясните что мешает Вам при сведении.Ну и катушки само собой даные и провод.Сводите по Квазару.Бывают кабеля внешне пристойные но не дают свести.Нужно как бы разбить задачу на несколько этапов.Все это без каких либо экранов-потом нанесете.Главное выяснить где и что мешает.
Изменено пользователем alex588
Выручайте, нужен совет. Купил корпус катушки, а он из двух половинок состоит - нижняя и верхняя. В какой части лучше заливать датчик, в нижней или верхней?
Нижняя часть http://f-picture.net/lfp/s020.radikal.ru/i716/1410/61/77964722d279.jpg/htm
Верхняя http://f-picture.net/lfp/s03.radikal.ru/i176/1410/ec/9ec163d03db5.jpg/htm
на корпусе написано Landcraft
Под кабель есть отверстие, фишку только пришлось бы отпаять -запаять. Просто нижняя часть получилась бы механически независимой от штанги. Но зато верхнюю за счет обьема можно сделать жестче. Нижнюю крышку можно покрывать графитом полностью?
