Металлоискатель Quasar AVR
Очень удобно поправлять баланс с помощью маленького ферритового колечка(диаметр 5 мм толщина 1мм) .Найдите ему место.....Но, это надо делать уже после покрытия низа датчика экраном(графитовое покрытие) и последнего слоя эпоксидки ,так как все эти действия будут изменять показания на индикаторе датчика.
Изменено пользователем Leonid56
Экран уже есть, катушки обмотаны обкладками пленочных конденсаторов. А вот последний слой эпоксидки буду заливать через неделю, после термотренировок.
И еще один вопрс ответте пожалуйста просто я новичок читал но не где точного ответа не нашол! Как правильно сделать шаблон для намотки DD датчика диаметр 230мм МД КВАЗАР АВР? СПАСИБО!
Возмите небольшой лист фанеры или доску подходящего размера.Циркулем проведите окружность диамертом 23см.Проведите линии ,которые соответствуют прямым участкам буквы D.Вбейте длинные, тонкие, блестящие ,отполированные гвоздики по линни нарисованной Вами буквы D. Вообще, где-то на форуме даже есть фото .
Ниткой измерить реальную длину будущей катушки. Подобрать круглую оправку такого же размера. Намотать круглую катушку. Деформировать под форму датчика.
Если намотать катушку на гвоздиках ,то удобно затем стянуть ее суровой ниткой и слегка пропитать ее суперклеем.Когда снимаешь ее с гвоздиков, то держишь в руках уже готовую букву D !
Я мотал на гвоздях. После намотки взял нитку и обвил катушку. Потом аккуратно снял, размешал немного эпоксидки и кисточкой несколько раз пропитал. Когда высохла, катушка получилась как камень.
PS. Но DesAlex прав, проще мотать на круглой оправе с идентичной длиной окружности, а потом уже придавать нужную форму. С гвоздями секаса много.
Изменено пользователем Faradei
С готовой круглой оправкой одна проблема - не всегда можно подобрать точно нужного диаметра из имеющихся в быту. Можно по-быстрячку вырезать из пенопласта (как и оправку, похожую на букву D ).
А ведь существует секрет DA : форма поперечного сечения обмоток должна быть похожей на прямоугольник( или на сплющенный эллипс) . Тогда дальнобойность датчика увеличится! :thank_you2:Я убедился в этом после изготовления кольцевого датчика...... DA, признавайтесь , мы все знаем!! :crazy: DA , не сердитесь , это не хамство ,это шутка!
На "мд4ю" я предлагал обсудить такой вопрос. Отозвались 1-2 форумчанина и всё заглохло. Конечно, форма сечения катушки имеет значение - силовые линии магнитного поля должны максимально устремляться к мишени (от мишени), а не "облучать" соседние витки, компенсируя усилия друг друга. Даже для импульсника - "планарка" и "корзинка" берёт глубже внавальной катушки - и не только за счёт меньшей собственной ёмкости. Поэтому, изготовляя датчики, старайтесь, по возможности, "уплощать" катушки.
интересный момент с суперклеем.сделал себе изеритель емкости и индуктивности на микроконтроллере по схеме из инета.так этот приборчик не меряет индуктивность катушек пропитаные суперклеем.не пропитаные и пропитаные эпоксидкой меряет.пробывал несколько катушек.катушки при этом рабочие.в чем прикол?
Vech, но ведь самое главное, что катушки при этом рабочие (процитировал Вас). Если кто-нибудь знает точно, что суперклей ухудшает параметры катушек, то ,пусть напишет причину. А пока это очередная страшилка! Я измерял сопративление высохшего суперклея на пределе 200 мегаом.Мультиметр ничего не показал! Это изолятор!
В общем доделал катушку, баланс при комнатной температуре +25 около 80 мв. При уличной температуре +5 баланс уже 1200! Неужели эпоксидка такая попалась или это нормально?
