Металлоискатель Quasar AVR
Если он в экране, то используйте. Вообще, в экране обязательно провод до rx. А тх, при особом дефиците, можно и просто "двойным" проводом. Только все потом плотнячком увязать и в термоусадку.
Заказал 10 метров.С пересылом вышло чуть меньше 1т.р.100 р.за метр считаю нормально.Не реклама,люди реально бедствуют с кабелем,что только не ставят.http://www.daxx-online.ru/collection/v52
Всем спасибо за ответы! Но я таки нашел Z-80 и в Москве. Сказали мин. сумма заказа 1000 руб. Но для прототипов и по штучно продают. 144 руб. штука. Есть черный и серый корпуса. Да и вообще огромный выбор различных корпусов.
http://ke07.ru/6kz.html
Перечитав больше 100 страниц я совсем запутался) При настройке Rx конденсатор 0,03 подключать по 1 варианту, а затем ставить в параллель с Rx или по 2 варианту?
Берём катушку RX (тоже отдельно, саму по себе), и включаем по точно той же схеме, с конденсатором 0,033 uF последовательно, на место передающего контура. Добиваемся резонанса на частоте на 1.5 - 2 kHz ниже резонансной частоты передающего контура, ориентируемся при этом опять таки на ток потребления (т.е., RX контур в данном случае выступает в роли TX). Возможно, при этом придётся временно уменьшить или замкнуть R3, чтобы значения тока были бы заметны. После настройки таким способом в резонанс, получившийся конденсатор переключаем параллельно RX. При этой настройке точность тоже "плюс - минус лапоть".
по первому рисунку. написано-с конденсатором 0,033 uF последовательно.нашли резонанс-подключаете катушку рх на свое место но уже с конденсатором паралельно катушке рх(на втором рисунке)
Господа собрал прибор на плате da и вот проблема. На r3 нет синуса. Может ли влиять тот факт что вместо irf9640 поставил irf9520? И еще вопрос на 3 ноге оу сигнал обрезан снизу все понималы как у da. Что может быть?
На r3 нет синуса.
А что есть?
Для начала надо, чтобы ТХ работала нормально. Потом проверять источник образцового напряжения на входе ОУ.
Вот что есть. Извиняюсь за то что такая картинка рисовал на телефоне. Форма вот такаяpost-199015-1457985454,6083_thumb.jpg
Изменено пользователем demone398
DA все ошибку понял. Все нормально. Посмотрел на r3 есть синус заменил r3 на 4.4ом ток по показаниям квазара стал 90ма. Это нормально я так понимаю. Теперь буду с rx смотреть что там может быть
Подскажите в чем может быть проблема: не могу подобрать R9, на экране квазара при настройке Tx частота 8861 ток 46ма, конденсатор 0,22. А при замере мультиметр на катушке показывает 96ма расхождение в 2 раза. Вместо R3 поставил пока перемычку. Если не подбирать R9 на работе прибора это отразиться?
Если поставить конденсатор 0.47, частота получается 6646 при токе 85ма по мультиметру. RX вообще не видит с любым конденсатором(
Изменено пользователем fllup
Конденсаторы с18 и с21 ,на схеме от DesAlex , 22пФ ?! Правильно я понял?
Да правильно там 22пф керамика!
Мультиметр может врать р9 1,8 ома должно все правильно показывать плюс минус 5ма!
Делай сразу хорошо,хреново оно само получится!
Прежде, чем что-то мерять, надо иметь познания: 1) ЧТО показывает показометр тока на индикаторе прибора по задумке автора? 2) как определить потребляемый вых.каскадом ток и как определить ток в контуре ТХ? 3) как вычислить истинное сопротивление датчика тока, чтобы показометр прибора показывал либо потребляемый вых.каскадом ток либо ток в контуре ТХ?
Вопросы из области общих знаний в радиотехнике, без особой привязки конкретно к теме МД-строительства. Разумеется, что ответы на эти вопросы неоднократно звучали в теме.
Прошу прощения, думаю одно, пищу другое) Пару дней назад прибор работал нормально т.е при настройке Tx с 0.47мкф частота была 88.. , Rx не пробовал. Сегодня решил доделать и столкнулся с этим. Ошибка монтажа отсутствует т.к пару дней назад работало. И не пойму почему при подключении Rx вместо Тх для настройки ток 0 при любой частоте, перемычку вместо Р3 ставил. Подскажите в какую сторону копать?
копать по видимому в сторону обрыва рх.проверьте распайку.сопротивление рх прям от платы?рх подключать со своим конденсатором.без конденсатора тх.
Всем привет! Я вот тоже решил собрать квазара, плата готова, дела за датчиком опыта в изготовлении коих не имею, может кто подскажет намоточные данные для провода диаметром 0.46 и 0.2 ?
Это снова я)))
Подскажите правильно ли сделал?
1. мультиметром,померил сколько мА потребляет прибор в целом(пример 96 ма),потом отключил тх от платы и померил точно так же без катухи(пример 24ма)!! 96-24=72 ма (72 ма это реальный ток ТХ) , далее р9 подобрал так чтобы на дисплее тоже показывал 72ма.
2. На Тх частота получилась 7854, конденсатор 0,33, с помощью р3 поднял ток до 85ма ( с 0,47 частота 8861 но ток 32 ма, поднять его не получилось)
3. Подключил Рх со своим конденсатором 22нф частота получилась 5958, ток 10ма (р3 не закорочен)
Подойдет ли такая частота?
Правильно всё.
- это ток, ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ выходным каскадом ТХ (который и должен воспроизводиться на дисплее). Ток В КОНТУРЕ ТХ - вдвое больше потребляемого (так работает полумостовая схема вых.каскада).
R7 подбирать
не обязательно с датчиком , можно и без него по шуму , главное добиться усиления ~ 90-97 , допустим на 3 ноге 10мВ то на 6 ноге должно быть где то 970мВ к 100 КУ гнаться не нужно что бы не перегружать ОУ
Изменено пользователем shallun
