Металлоискатель Quasar AVR
На сборочном чертеже (что в архиве 1-й страницы), чётко нарисовано, как будет расположена "железячка" одного и другуго транзистора при их монтаже. Также правильно указано расположение вывода Затвор (Gate) обеих полевиков. Ошибочно поменяны местами буквы S и D в наименовании выводов Сток и Исток обеих транзисторов, но это непринципиально, так как:
а) если правильно транзистор соореинтировать "по железячке" и выводу Затвор, то он автоматически правильно вписывается в печатку
б) сущевствует схема электрическая принципиальная, по которой при любых сомнениях можно узнать, куда должны быть подключены выводы транзисторов и сличить это с цоколёвкой транзисторов, после чего "все понятия" станут на место - мы ж в "Радиоэлектронике для профессионалов", а не в "Песочнице для начинающих".
в) собирая ЛЮБОЕ устройство по готовому чертежу, очень полезно проверять цоколёвки, исправность элементов и т.п., дабы не попасть в просак и "чтобы мозги не высыхали".
Если оба транзистора включены правильно и один из них греется - значит, он постоянно открыт. Смотреть его драйвер (фактически - один диод с резистором), цоколёвку, исправность самого полевика.
Здравствуйте.
Собираю МД "Квазар АВР" .
Собрал плату с дисплеем.
Катушки пока не подключал.
Включил, устранил замеченные неисправности, прошил (подошла прошивка вер.1.4.5).
Поскольку ВСЁ делаю первый раз, то всё это заняло достаточное время, но потихоньку-полегоньку продвигаюсь вперёд и, как мне представляется, удачно.
Хотел бы, чтобы те люди, которые уже имеют опыт по сборке "Квазара" прокомментировали то, что я наблюдаю и кое-что посоветовали.
1. При включении начальная загрузка проходит нормально ("Quasar"; v. 1.4.5; http://fandy.ucoz.ru).
2. Далее, при ОТКЛЮЧЁННОЙ клавиатуре устанавливается картинка (см.фото) в которой на дисплее напряжение питания батареи (на фото 8,4 в) через 10-13 сек меняется на 7 в. Что это за напряжение? Если напряжение питания батареи плавно, по мере разряда со временем уменьшается, то 7 в стоят стабильно (см.фото).
3.После того, как присоединяю клавиатуру появляется надпись "Barrier" (см.фото). На нажатие кнопок клавиатуры прибор (индикатором) не реагирует.
4. Звука нет никакого.
Что происходит?
Что происходит?
1. ---
2. Попеременно появляется то напряжение аккумулятора, то угол баланса грунта.
3. Замыкание на клавиатуре.
4. Ошибка в монтаже усилителя звука.
При нажатии на кнопочки должен "пикать", а уж тем более - когда на шкале что-то проскакивает. Надеюсь, громкость выставлена не в "0".
:umnik2: Ладно поищу.
Ещё один вопрос:иногда, и чаще всего, при первом включении показывает ошибку порта. При вкл-выкл дальше работает нормально.
Что это значит?
Перепаял транзисторы.
"Бурчит". Радостный такой! Какие-то сигналы SOS передаёт :crazy: . На нажатие кнопок реагирует пиканьем, но не всех, особенно- GEB уходит в autotune, потом пишет "not executed" ну и ещё чего-то там ещё. Поведение понятно: катушки-то не подсоединены.
Теперь приступаю к не менее важной, если не более: изготовление катушек (частично уже чего-то там сделал).
Начну с теории.
Занятно всё это и доставляет удовлетворение большое.
И всё -таки ещё один вопрос который задавал, но не получил ответа: чаще всего, при первом включении показывает ошибку порта. При вкл-выкл дальше работает нормально.
Что бы это могло означать?
Если бы постоянно была ошибка порта, то был бы конкретный косяк, а если она спаротическая - значит причин может быть много: не очищена плата (DA уже обращал на это внимание), плохой контакт в панельке, косяк в самом контроллере, "криво" прошился, некондиционные элементы в обвязке порта. Вот посмотри какой именно порт, определить вывод МК, посмотри, что на нем находится, проверь эти элементы заменил или пропаяй ещё. Прибор тебе сам подсказывает в какую сторону копать.
Я, наверное, слишком рано начал радоваться, т.к. подумавши пришёл к выводу, что при отсутствии катушек (а значит и сигналов Tx и Rx ) "бурчанья" в идеале не должно быть? Тем более, когда по экрану ничего не "проскакивает".
Или я не прав?
Откуда может быть звук? (Прерывистый хрип, как азбука Морзе).
И в части ранее заданного вопроса: при включении после некоторого времени нахождения в выключенном состоянии: подсветки экрана нет; "Error portB pin7".
После выключения и сразу же включения -загрузка нормальная.
Трешхолд включен.
Изучи уже, в конце-то-концов, инструкцию по эксплуатации прибора, чтобы такими азами форум не забивать. А то дальше пойдут вопросы : как найти резонансную частоту, что значит в меню то, что значит в меню это...
...пойдут вопросы : как найти резонансную частоту, что значит в меню то, что значит в меню это...
Святое дело!
Конечно "изучу", да только никакая инструкция не заменит живое слово, "незлое, тихое"... :crazy:
Трешхолд включен.
Вы, как всегда, оказались правы: threshold был включён.
Сейчас редко=редко попискивает и только тогда, когда что-то лёгонькое проскакивает на экране.
В инструкции посмотрел что такое threshold, да только как с ним обращаться, т.е. -на кой он нужен там не написано.
Не нашел в Меню Voltmeter.
вот как разберешься со своим мд если хватит терпения ? появиться понятие что к чему в мд строении , через энное время зайдеш на форум а там такой же новичок выносит всем мозги и не прислушиваясь к бы валим , тогда и посмотрим кто занудный или нет , по сто раз объяснять всем одно и тоже как попугай теряя самое драгоценное что есть, это конечно же ВРЕМЯ а в ответ никакой благодарности только тролинг :diablo: не красиво .
Изменено пользователем shallun
Вы не правы!
Я лично очень благодарен тем кто вкладывает свои силы и знания вот в этот сайт, но к сожалению он так построен, что очень тяжело новичку разобраться в обилии информации.
Ладно, простите, если что не так.
У меня очередное "горе": экспериментируя с прошивками и работая с Khazama нажал с дури "Erase Chip".
И что теперь? Чипу кирдык-не читается? Никак не восстановить? Покупать новый?
ну если золочен то поможет только Atmega fusebit doctor но его тоже самому придется делать , или новый
Уважаемый vech!
Не поясните поподробней?
У меня схема собрана. Прошивку делал через ISP разъём.
Сделал только "Erase Chip" и... всё! Кранты.
Команда "Read Chip Signature" не проходит!
Чип не отвечает.
Чёрт меня дёрнул поэкспереминтировать!
