Металлоискатель Quasar AVR
ОУ и АЦП в понельках, хочу их выдрать вообще с платы, сегодня их прогрел с микрухами на борту и шума стало заметно меньше, также шум даёт подсветка
Смотри сам, если у тебя провод ля намотки катушек меньше либо равен 0,35 мм.кв. - тогда пойдет. Если сечение провода катушки больше 0,35 мм.кв. - то не подойдет. А если ты читал форум, то самое минимальное сечение провода катушки ТХ составляет 0,4 мм.кв. а у тебя кабель с сечение жилы 0,35 мм.кв. - значит что? Значит - твой кабель - не подходит.
Так а если 0.75? Я имел ввиду сам тип кабеля. Как он экранирован и прочее. Сечение если что найду и больше. Просто именно по этому типу кабеля особо не нашел тут отзывов
тапком
"Горячие" провода приёмной и передающей части должны быть отделены друг от друга экраном. Вот главное условие. Поэтому и "нет отзывов" о кабеле, в котором четыре провода идут в общем экране.
Сечение провода кабеля датчика по ТХ желательно, чтобы значительно превышало сечение провода самой катушки ТХ. Ведь "раскачивающий" сигнал нам надо подать к контуру без потерь. Особенно важно - в случае нерезонансного подключения катушки ТХ к выходу прибора. В последнем случае увеличение сопротивления провода кабеля ТХ на 0,1 ом ведёт к увеличению потребляемого тока прибором на 10 мА для сохранения того же показателя тока в контуре (сведение взято из рекомендаций Кощеев по коструированию датчиков к МД"Кощей-18").
начал делать ещё один датчик - вырезал в пенопласте форму обложил её всю стекловолокном и пропитал эпоксидкой, думаю должна получится жесткая основа под заливку, заливать планирую эпоксидкой в перемешку с мелкими древестными опилками, если кто делал датчики по подобной технологии, подскажите какие могут быть нюансы, и как будет лучше сделать уши - вставить их изнунри или приклеить снаружи
Я уши снизу креплю.Да и кабельный ввод прикручивать удобней, с проводами "вошкаться" удобно опять-же.
Изменено пользователем domosed
Доброго времени суток Уважаемые форумчане! Такая вот проблема у меня с этим аппаратом - собрал , катушку намотал- дискриминация отличная, а вот чуствительность вообще никакая(( 5 рублей России - 3 см, ножницы 8-9. что делать ? куда копать? частота- 4608 Hz , и при изменении емкости в тх катушке не меняется.
Изменено пользователем безтолковый паятель
