Металлоискатель Quasar AVR
А термоудары помогают остановить расбалланс? Сегодня мд весь день пролежал дома, сейчас баланс снизился до 450. Все таки температура так влияет на баланс датчика.
22 часа назад, sugay сказал:
Термоудары помогают стабилизировать эпоксидку. А с 450 мВ разбаланса можно спокойно работать. Температура однозначно оказывает влияние на разбаланс. У меня в "экспирементальном" датчике при температуре +5-+10 градусов разбаланс порядка 500-600 мВ. И работает нормально. И находки ищутся
Попытался сегодня настроить баланс катушек, столкнулся со следующей проблемой: максимум до какого уровня сводятся катушки - 180 mv, причем дальше не получается (рабочая зона максимально сжата и около 3-4 мм в ширине). альфа выше 33 не поднимается, вектора x и y оба вправо, пробовал менять местами выводы RX, тогда .альфа -150,оба вектора влево, расбаланс примерно на таком же уровне.
Изменено пользователем Fox88
Для квазара рекомендуется остаточный рпзбаланс 200-300 мВ. Оба вектора в право. Но лучше, конечно, по-меньше разбаланса добиться, ибо ещё заливка эпоксидкой и экран по влияют.
9 часов назад, Fox88 сказал:
Это значит, что "рабочая точка" сведения найдена неправильно. Как известно - есть три точки сведения, из них правильная - только одна, в которой разбаланс прыгает очень сильно при малейшем влиянии. Если так и свести, то чувствительность будет очень слабая. Обмотки в рабочей зоне должны быть заметно разнесены, не 3-4 мм. Причина обычно - в форме катушек (углы следует делать как можно плавнее, не гнуть чуть ли не под прямым углом); могут не вписываться в геометрию датчика (вытащить и попробовать свести вне датчика).
12 часа назад, Fox88 сказал:
Вот этот момент я упустил из внимания. Прошу прощения, что написал свое мнение не корректно.
Надумал я собрать квазар на плате от Дракона, даже плату вырезал, но на каких то форумах писали, что она(плата) поет. Уж не знаю что она там поет, но решил на всякий случай собирать по плате от  DesAlex. Стал подгонять ее под себя, и кое  что обнаружил. На схеме Andy_F нумерация конденсаторов и резисторов с "проскоками", например на схеме резисторы с R1 по R10 в наличии, далее с R12 по R17, ну и так далее. Видимо первоначальный вариант не много другой был, детали убрали, а нумерация осталась как есть. Для чего это мне? Я хочу сделать на плате лут шелкографию, а на плате от  DesAlex нумерация отсутствует, вот и заморочился маркировкой деталей. Ну и сам автор платы то же добавил загадок :D,  по этому к вам,  DesAlex вопрос, конденсаторы которые вы убрали, С19 С20 С25 С29, их отсутствие не вредит схеме? Хочу еще в место выходных транзисторов поставить микросхему TDA7052A, как думаете?
Изменено пользователем лвж
Блокировочные конденсаторы устанавливаются исходя из топологии печатной платы. Если получается так, чтобы "в конечной точке" наводки заземлялись через такой конденсатор, "отводков" в сторону нет, то конденсаторы оказываются "лишние". Кроме того, исходный вариант схемы - для МК в smd, у которого выводов питания больше, в dip-корпусе таких выводов меньше - меньше и блокировки.
Микросхему УЗЧ установить можно, но вряд ли нужно, т.к. громкости звука достаточно "родного".
10 минут назад, DesAlex сказал:
Это кому как, у меня тугоухость офигенной степени, мне надо чтоб Оорало громко :)
ДОБРОГО ДНЯ. УВАЖАЕМЫЙ DesAlex ПОДСКАЖИТЕ КАКОЙ ПРОВОД И СКОЛЬКО ВИТКОВ НУЖНО ДЛЯ ДД 240.ПРОВОД ДЛЯ ТХ ТОЛЬКО 0,43 А ДЛЯ RX 0,2 И 0.23 С КАТУШКИ ПМЕ 211.ПОКА ЗАПЧАСТИ ИДУТ С КИТАЯ ЗАЙМУСЬ КОРПУСОМ ПОД КАТУШКУ ИЗ ЭПОКСИДКИ И СТЕКЛОТКАНИ.
24 минуты назад, AHDPEi сказал:
За одно и клаву с китая закажите, у вас видимо Caps Lock заклинило :D
215 на приёмную (провод 0.2) и 40 на передающую. И Правила форума проштудировать обязательно, иначе, в следующий раз, - придётся наказать за подобным образом оформленое сообщение.
Hi Dear DesAlex;
I am new and assembled the Quasar AVR that you set at the beginig of this tapic... I used 3F D9 Fuses and Hex138 and even Hex145  but it doesnt work. would you please help me to run it.
Many THANKS
Изменено пользователем kurosh
Будет положительный эфект если ферритовый цилиндр надеть на кабель для защиты от электромагнитных помех и ложных наводок?Видел продаются такие или просто это развод?
