Металлоискатель Quasar AVR
Вроде короткого нигде нет. Сопротивление катушки 96 Om, кабель, конденсатор пробовал менять, все тоже. Проверил напряжения на MCP601 мультиметром для измерения переменного напряжения: 2 нога - 4.6V, 3я- 4.6V, 6я-4.6V, 7я-10.1V  Что-то тут не так. Дайте, пожалуйста, совет куда копать дальше.
12 часа назад, Сергей Белик сказал:
разнос 2150
Что 1,8 кГц, что 2,1 кГц - это уже примерно одно и то же.
8 часов назад, ldmi сказал:
Конечно. Откуда такая переменка, при питании от 5 вольт? Мультиметр в мусорку.
49 минут назад, ldmi сказал:
Те же 0 mV  100 d   вектора вправо(по одной риске).
Ну так у вас и получается, что когда двигаете катушки такие же показания, и когда закорачиваете выводы RX - такие же показания. Где-то КЗ получается при перемещении. А если не двигаете и такие показания выскакивают, то может с конденсатором RX что-то не так. Ну это просто предположение.
Новое слово в физике магнитных полей. Оформляйте в виде докторской дисертации, может и на Нобелевскую премию потянет. А лучше - выйти в поле и посмотреть такой "дискрим" в грунте.
Добрый вечер всем.катушка 32*30 намотал 0.5 -50 вит.и 0.18 где-то 190 Витков разнос 1670 по фириту -23 монету 5 коп по вди 52-53 видит с 35-36 см.так нормально будет или что то не то?
По воздуху нормально. В грунте, скорее всего, будет наблюдаться 10-15 см при ВДИ в цвете с такими данными. Добротность передающего контура измерялась? ("А как это?" - первое сообщение в теме).
А как же "изумительный" датчик, который "чем больше разнос - тем глубже берёт"? Поставить ему разнос киллогерца три и пусть тянет :lol:
1 час назад, Сергей Белик сказал:
Ошибся не 50 витков а 45
В 12.02.2018 в 18:27, Сергей Белик сказал:
по вди 52-53 видит
а почему у меня нету вот таких цифр вди. прошивка 1.4.5. в поцесинг заходил, включал и выключал (on,off). где их искать?
Мужик написал не в ту тему,а я клюнул,почему у меня не так. Давай шить фузы в разных комбинациях,несколько раз залочил.Хорошо что доктор есть,в навесном монтаже. Пришлось тут спросить.
1 час назад, JoyJo сказал:
За достоверность показания чисел ВДИ отвечает калибровка по ферриту. Попробуйте более качественно отстроится по ферриту.
Стыыыдно))):lol:
Кто подскажет, почему наибольший ток ( 70 - 80 мА ) получается при 55 - 65 витков? Конденсатор 330 нФ, провод 0.4 , 0.45 мм по меди. Знаю, первий тонкий для ТХ, думал все по изоляции имеют ввиду. Если искать резонанс конденсатором, максимальний ток при 40 - 45 витков достигаеться при 1 - 1.2 мФ. Странная картина) резистор 10 Ом, диаметр кольца для катушки бабочка 230 мм
Изменено пользователем Vasyl Prindyn
Только что, Vasyl Prindyn сказал:
Потому, что - чем больше количество витков, тем выше добротность колебательного контура.
Потому, что - чем ниже частота, тем меньше потери, легче разогнать амплитуду.
Странная картина)
Предсказуемая картина, если хоть немного есть понятий о работе колебательного контура или, хотя бы, загуглить о таковой.
Ув. DesAlex, тупой вопрос, но верно ли я понял, конденсатор колебательного контура ето С6 что на плате?
13 часа назад, Vasyl Prindyn сказал:
еще может быть при неправильно выставленых фузах. было такое 2.2 мкф ставил.
