Металлоискатель Quasar AVR
В Терминаторе схемотехника другая. Добротность приемной катушки ниже (равная передающей) по сравнению с Квазаром. Ток приблизительно такой же самый (можете измерить). У Квазара задуманная автором разность 1500 Гц, а у Фортуны = 800 Гц, в Терминатора 100 Гц. И что? Терминатор стал лучше всех видеть цель или дальность у него в два раза больше чем у Квазара? Главное не цифра, а соответствие разноса частот и входных фазосдвигающих цепей.
Не ищите всемирного заговора там где его нет.
А относительно уменьшения разноса частот, дик это вроде уже все знают что на одно, два деления можно опустить, чисто ради эксперимента. И дальность на сантиметров 5 подымется.
Может кто то пробовал не экранированный датчик в полевых условиях? У меня графитовый верхний экран 4.5 ком,чуйка упала. Если его подсоединить к экранному проводу- балаболит прилично.
Основной  экран -нижний,. который к земле ближе.Я пробовал без экрана  на грунте,когда экспериментировал с датчиком. Без экрана сильные помехи от грунта.Как то забыл проводок экрана посадить на экран Rx так и залил. Выкрутился - по новой заграфитил датчик снизу  с отдельным проводом, который провел к разъему на приборе  и посадил на общий экран на разъеме- все норм, работает уже год.
Кстати как эксперимент пробовал экранировать компакт дисками. Резал ножницами  под форму датчика, только не придумал, как подпаятся(подсоединится) к тонкому металлическому  слою компакт диска.(это можно удалить)
Всем добрый день! Пока удалось вот что найти:
Кабель DAXX V52
Корпус датчика 195х275 мм  (очень прочный)...
Провод пока только 0,18 мм нашел...
Кто подскажет примерные данные намотки для такого корпуса.....
Изменено пользователем sergey_sitnik
Утюги,дрели и тому подобные приборы,все имеют гермоввод. На старых приборах стоят резиновые. Выбор огромен- короткие,длинные,кривые.
Не давно делал, корпус почти такой же только чуток больше 22×29.Мотал 43 витка 0.4. 240 витков 0.18. Безрезонанс. Работает отлично
Изменено пользователем yurii1940
Намотал tх 45 витков 0.46. rx 215 витков 0.2 .8152 кГц ток 70 ма.фирит 152.баланс сводится 253на 115 вектора в лево.
5 коп.ссср 34 см
3 коп царизм 38см.
В горшке с землёй 22 см монеты видит медь 79-80 а пятак влияние падает около 30 так нормально?
Доброго дня...
Вопрос такой , пока судить о чем то не чего... Просто почему на выводах MCP601      3----- 1 вольт ~   6 ----- 1,55 вольт ~
А так на "автотюне"   7680 кГц    62 мА
Я прошу извенить если вопрос не корректный но как я понимаю усилитель не правильно работает...
33 минуты назад, sergey_sitnik сказал:
не корректный
Он не некорректный, он неполностью сформирован.
Как при этом работает прибор (чувствительность), какой разбаланс показывает? Могут быть просто неправильно произведены измерения, а может быть косяк на плате.
Всем доброго дня!
Поделитесь  какой "эпоксидкой" пользуетесь, просто недавно купил, клей эпоксидный универсальный "КЛАСС" , он оказался с пластификатором, попробовал для пробы немного приготовить и налил в пластиковую баночку на дно , ну в общем застыл как положено, но пластификатор делает свое он "пластичный" то есть мягкий.. так что ли выразится правильно. Завтра поеду искать по городу что нибудь дельное, как известно эпоксидки множество всякой.. втом числе и на развес, и для бижутерии и для строительства... Кто что посоветует...
Никто ничего не посоветует, потому, что в каждом регионе продают разный товар. Даже если упаковка одинаковая, то набадяжено туда может по-разному. Только методом проб имеющегося в распоряжении в конкретном регионе.
6 часов назад, sergey_sitnik сказал:
Последний раз взял на разлив эпоксидную смолу LЕ-828, аналог Эд -20, самое интересное, как выставил перед заливкой баланс, таким он и остался, а ведь обычно после заливки гуляет, заливал за три раза. Смола и отвердитель прозрачные.
такой вопрос по изменению старой платы квазар.если поставить маленький переключатель с двумя сопротивлениями для изменения тока в катушке как думаете будет нормально?
@Сергей Белик
Одним выстрелом двух зайцев. И добротность увеличить-уменьшить и ток увеличить-уменьшить. Тому кто понимает это даст отличную выгоду. Если другого выхода нет (типа установить дополнительную плату регулирования тока) то и так сойдет. Как вариант.
Собрал очередной прибор. На экране дисплея высветилось, ошибка порта пин#0, подскажите,  в чем может быть причина данной неисправности?
Изменено пользователем LESCHIY
