Металлоискатель Quasar AVR
Добрый день, уважаемые зубры МД строительства и поиска. Я Olegus (в прошлом) c Радиоскота. Такое дело, у меня есть недоделанный когда-то Квазар АВР. Электронный блок практически готов. Стоит ли его допиливать или собирать потихоньку Квазар АРМ, к примеру? Опыт строительства МД имею (малыш ФМ подобный, Кощей 5И, Терминатор трио, ) Цель - превзойти Термика трио по глубине/дискриминации. Хочется меньше мусора рыть и находки находить там, где места уже другими хожены.
9 часов назад, Олег НЗФ сказал:
Нет смысла.
По дискриминации - да. По глубине - нет.
За счет наличия у Квазара шкалы VDI, действительно можно различать-отсекать некоторые недостойные материалы , к примеру алюминиевую проволоку, коей много на мусорке.
...к сожалению другие ходили там уже с квазарами, так что делать там нечего и найти там что-то хоть мало-мальски ценное можно будет только исхитряясь и применяя нестандартную технику, либо нестандартный подход КОПа.
5 часов назад, Beliy_voron сказал:
Смотря, кто как ходит, недавно камрад с катухой в 38 см, накопал кучу пятаков, ямы  50-60 см. Я с катухой в 30см, в пустую просто походил рядом. Оба прибора квазары.
7 часов назад, rommon сказал:
с катухой в 38 см,
13 часа назад, Beliy_voron сказал:
Вроде я так и сказал.
1) Т.е. Квазар АВР имеет ощутимо худшие параметры глубины/дискриминации по сравнению с Квазар АРМ ?
2) Я могу сделать и настроить катуху под Квазар АВР, а потом её использовать под Квазар АРМ без танцев с бубном, верно ?
3) Возможно стоит обратить внимание на другой МД, а не Квазар АРМ ?
Благодарствую :)
@Олег НЗФ
1. Нет, не ощутимо. Но есть нюансы согласно которых лучше Квазар АРМ:
а). Поисковая частота  может быть до 20 кГц (в отличие до 9 кГц в АВР).
б). Поддержка по прошивкам осуществляется до сих пор (на АВР прекратилась несколько лет назад) . А каждая новая прошивка вносит определенный плюс в характеристики.
в). Нет "торможения" на повышенной частоте.
г). Есть дополнительные функции (регулирование тока, FM-модулятор) и так далее.
Если Вам это не надо, а поверьте многим это не важно, то можете спокойно делать АВР.
2. Да, верно. Только до частоты 9 кГц. И готовьтесь к развороту векторов. Не страшно, но надо напомнить.
3. Можете обратить внимания на любой из предполагаемых аппаратов на данном сайте, радиоскоте или рынке. Есть множество людей которые с пеной у рта будут отстаивать "аналог" или же наоборот "цифру" . Есть прекрасные поисковики - квазароведы и фортуноходители. Есть те кто не променяет ни на что терминаторы.
Судя по всему пока Вы будете собирать данный агрегат , то 100 % появится что-нибуть этакое новенькое. Можете подождать , годик , третий.
Все делается ради определенного смысла. Для чего Вам аппарат?
14 минуты назад, Beliy_voron сказал:
Судя по всему пока Вы будете собирать данный агрегат , то 100 % ...
Издеваетесь, да ? Я в данное время немного похаживаю. Есть кое-какие находки, не блеск. Хочу найти клад предков, ну или ещё одну пектораль (только побольше :) ), но и от просто интересных монет, крестиков, наконечников, топоров и пр. не откажусь. Казаки, скифы.
Сейчас делаю очередную штангу. Если по глубине Квазар АВР не уступает АРМу, буду мотать катуху. Только как пишите 40 см, наверное.
Вот сам проходил этот путь АВР потом АРМ. И на моей памяти уже несколько форуманчан с АВРа на АРМ пересели. Так что, слушайте что вам советуют. А то потратите время на даунгрэйд.
@JoyJo
1) А что я потеряю, если намотаю, настрою катуху под АВР, а позже сделаю АРМ и раннее сделанную катуху переподружу с ним ?
2) Что требуется для "переподружу" ? Я так понимаю - это вопрос только настроек лектронного блока МД (вектор развёрнут) ?
Сейчас поеду на рынок за новой лопатой. Покупал 2 недели назад раскладную - оказалась пластелиновой.
Смотря на что рассчитывать от МД поиска. Датчик желательно делать к одному МД. А то в зависимости от того как вы сделаете новую плату и параметры другие будут.
В 11.05.2019 в 10:36, Олег НЗФ сказал:
) А что я потеряю
Предлагаю не морочить себе и людям голову и сразу собирать АРМ. Плат заводского исполнения на рынке навалом, останется купить рассыпуху и запаять. Собрать прибор с ноля до выхода в поле легко в течении месяца, и то большее время катуха отслеживается.
1 час назад, rommon сказал:
Предлагаю не морочить ...
Да, но АВР плата спаяна, прошита и лежит ждёт, а под АРМ плату и детали придётся покупать через интернет. Я в небольшом городе живу и с деталями у нас не оч. хорошо. Может подскажите кто продаёт уже комплектом в Украине ?
А я бы делал тот вариант, который быстрее. Почти готов АВР - быстрей доделывай и вперед! Ходи, учись, привыкай, постигай тонкости. Уже завтра (образно). Или завязнуть с изготовлением АРМа на месяц..два...три.. А там уже и зима... Я бы доделал АВР, начал ходить и в свободное время не спеша делал бы АРМ. В результате через 2-3 месяца у тебя будет и опыт и два рабочих прибора. Иметь два - удобно.  И не забывайте, что эти два прибора даже с точки зрения простого паяния сильно отличаются. Что бы хорошо спаять АРМ - это нужно иметь неплохой опыт в такой пайке, чего не у каждого есть.
33 минуты назад, Vlad90 сказал:
А я бы делал тот вариант, который быстрее. Почти...
Дык, есть у меня и опыт и всё остальное и рабочий "Терминатор Трио". Вопрос в качественном переходе. Т.е. хочу чтоб поэффективнее коп был, чем с Терминатором Трио. Нужен, судя по всему, или новый какой-то Терминатор с ВДИ-многоголосием или Квазар АРМ с ВДИ-показометром. Но хочу потренироваться, так как уже блок сделан, на Квазаре АВР.
Вопрос в том какие различия в изготовлении и настройки катушек, и что мне придётся делать с катушкой при переходе на АРМ (когда таковой будет) ? Неужели на цифровых приборах-то есть какие то сложности с этим? Я думал что катушку сложно делать только для Терминаторов, а тут для Квазаров, оказывается, есть какие то сложности. Или это просто никому заморачиваться совсем не охото? Все разленились, чтоль?
7 минут назад, Олег НЗФ сказал:
Вам вроде как надо. Делайте. Не ленитесь.
8 минут назад, Олег НЗФ сказал:
Добавится только шкала VDI. И возможность выбора фильтров.
Делайте уже свой AVR и успокойтесь. А то будет слишком долго и нудно. Сделаете , попробуете, конденсаторы ставьте в блок, а не в датчик, индуктивность катушек обязательно запишите на бумажку, вот и все нюансы.
Потому что я так сказал. Этого мало?
16 минут назад, Олег НЗФ сказал:
Качественный переход (отличительная особенность от Терминатора Трио) будет при использовании частоты 15-18 кГц. Сделать датчик к Quasar AVR на эту частоту Вы не сможете , увы. Потому что этот аппарат не поддерживает такой частоты. И когда Вы зальете конденсаторы в датчик и потом этот датчик прицепите (в далеком будущем) к Quasar ARM то получите пшык. Почти Никакого отличия от старой версии.
А я Вам предлагаю сделать универсальный датчик, с возможностью экспериментов. Раз уж Вам так дорого или лень сделать два-три-десять датчиков под свои нужды и отдельно взятые аппараты.
12 часа назад, Олег НЗФ сказал:
На ОЛХ готовых комплектов море. Но если спаян АВР, то осталось сваять под него катуху.
12 часа назад, Beliy_voron сказал:
Потому что я так сказал. Этого мало? ...
Простите, но - МАЛО. Без конкретики не в счёт. Мне нужно понимание.
Насчёт заливки кандёров в катуху. Я делаю технологическую нишу, куда ставлю конденсаторы. А нишу заливаю термоклеем. Зачем - Вам ясно.
По поводу частоты в 18 кГц, а как же глубина поиска. Вроде с ростом частоты падает, или я ошибаюсь? У меня на трио 9 кГц.
Поясните пожста почему?
@Олег НЗФ :)
Хорошо. Объясняю.
Вы не получите никаких качественных переходов при замене Терминатора Трио на Квазара. Ничего хорошего. Вы будете иметь в наличии аппарат который боится изменения температуры (потому что Вы не сделаете термостабильного датчика, а даже если и сделаете , то все-равно потребуется корректировка. Компенсатора в AVR нет, а если бы и был как в ARM, то это все-равно гемор. Терминатор этого не боится. А еще Вы будете иметь шкалу VDI и будете собирать из грунта лишь то что хочется, вместо всего что ЕСТЬ в грунте, как в случае с Терминатором. В результате этого пропустите сочные и хорошие находки.
А еще Вы хотите делать датчик диаметром 40 см. Что есть по своей сути БРЕД сивой кобылы. Потому как этот датчик термонестабильный , жесть какой тяжелый и абсолютно не предназначен для качественного поиска по местам ГДЕ есть что-то в грунте. Потому что в чистом поле люди не ходили и на глубине ничего не теряли. И чем больше датчик тем больше отклик грунта, который нам капец как мешает.
Искать надо по мусорке. А там датчик надо чем меньше тем лучше. Вот когда Вам это в голове дойдет, тогда Вы и поймете ЧТО надо делать и каким аппаратом пользоваться.
Особенно смешно звучит фраза о высокой частоте и небольшой глубине. Вы хотите искать медные потертые пятаки? С глубины 40 см? Флаг Вам в руки. У меня таких пятаков два килограммы. Скоро сдам на медь ))). Я хочу другого. И поэтому
Моя земля! Мой дом! Моя голова!
   Воля ветра в груди!
   Мои слова! Любовь! Да рокот гитар-
   Все, что нужно в пути!
   Я знаю сам, зачем иду по земле!
   С кем мне легче дышать!
   Кому служить! С кем жить! Кого не любить!
   А кого уважать!
   А если тебе не по сердцу мой путь,
   Выбери свой или выбери с кем.
   А мне по барабану вся эта муть,
   Я не червонец, что бы нравиться всем!
   Я никогда не жег чужих городов,
   А свои не берег.
   Я никогда не пел для сытых углов,
   Пел для пыльных дорог.
   Моя душа звенит дождю в унисон,
   Пенит землю грозой.
   Я вышел в мир один, сжигая мосты,
   Я шел своей колеей.
А терминатор в данном случае отличный аппарат. ИМХО.
Удачи!!
@Олег НЗФ :)
Хорошо. Объясняю...
Я с Вами согласен и нет,
далее, выше по тексту,
будет мой Вам ответ ;)
Дискриминация важна или нет в зависимости от конкретного места поиска, типа мусора. Насчёт датчика 40, дык со стандартными уже всё исхожено вдоль и поперёк. Тут в сторону уходить надо. Или снайперку или "радиотелескоп", опять-таки в зависимости от особенностей места. Терминатор - да наверное хорош, но из балансников мне его сравнивать не с кем. Ну "не знаю" я что такое температурный дрейф. Возможно в самом деле какой из новых Термиков сделать с полизвуком? Полизвук что-то даёт на практике? Какому из Термов вы отдаёте предпочтение?
@Олег НЗФ
Скорее ниже по тексту, чем выше. ^_^
13 минуты назад, Олег НЗФ сказал:
Ну да. Если Вы хотите копать все, то берите в руки Clone Pi-W. А если хотите уж точно ничего не пропускать, то лучше всего сыто, которым муку просеивают. Тогда точно ничего не пропустите. Любой дискриминатор по сути своей "ограничитель" неких сигналов. Понятно что информативность в таком случае возрастает, но не лучше ли быть осведомленным , но принимать решения самому? А значить лучше всего копать все. То есть выбрали сочные сигналы (медь, серебро), пробежались быстренько. Далее смотрите сигналы , к примеру низкого VDI. Далее определенно неплохо проверить сигналы нестабильные, "мажущие" по шкале.
18 минут назад, Олег НЗФ сказал:
Абсолютно согласен. Поэтому как-раз думайте о качественной избирательности, а не о глубине.
19 минут назад, Олег НЗФ сказал:
А я Вам еще раз повторяю. Если у Вас со стандартным датчиком на глубине 30 см не было сигналов, то Вы их и не найдете на 40 см глубины, даже если и сможете просканировать на такую глубину. Или Вы конкретно знаете о закопанном , или просто "понты" ганяете, что бы кому то что то доказать.
В месте где обитали (обитают) люди с таким датчиком Вам будет очень трудно обнаружить любой объект. Почему? Потому что под датчиком в момент взмаха будет находиться несколько объектов как из черного так и из цветного металла. Избирательности ноль. Дискриминация совсем слабая. А еще слой металла под датчиком. Думать надо головой, а не ютюбом. Главное не глубина. Хотя в принципе для коллекции сделайте.
25 минут назад, Олег НЗФ сказал:
Та, делайте, делайте. Что я Вам виртуально объяснять буду. Сделаете. И будет все хорошо.
26 минут назад, Олег НЗФ сказал:
Нет смысла. Абсолютно.
У меня конкретно сейчас Трио, но работает только в режиме обычной тройки. То есть Терминатор 3. Самая простая и первая версия.
А также есть Квазар АРМ. Иногда беру тот, иногда другой. Иногда на досуге возьму да и сделаю этакий датчик, то к одному аппарату, то к другому. И хожу, проверяю, экспериментирую.
А как Вы хотели? Универсальности? Нет. И тот хорош и этот.
С дисплеем конечно классно, прикольно. И шкала VDI шепчет тебе под нос о вероятности и статистике. И звук под любой вкус. И разряд батареи перед носом. А еще как фильтры пощелкаю и вообще слету поднимаю всякую лесную-полевую шнягу. Захотел поменял датчик, раз-два пальцем по меню и под другой датчик профиль включил.
С другой стороны, взял Терма, с утра включил и до темной ночи бегаю , ничего не кручу, не трогаю никаких крутилок. Нечего там крутить. Ходишь, да звук слушаешь. Приятный такой звук, без перепиликивания, без призвуков. Четкий звук компаратора. Или есть сигнал , или нет. Меньше времени уделяешь всяким там настройкам. Аккумулятор не садится. Простой до безобразия. Мелочь лучше поднимает (хотя с новой прошивкой Квазар тоже тянет без проблем).
Всем Привет! Кидайтесь тапками),но спрошу.Форумы перелопатил все,сразу говорю.Рекомендуют на Квазар TX мотать проводом 0,45-0,47.Если намотать DD20 ТХ проводом 0,6 меньше витков чем положенных  45 по расчёту,а RX проводом 0.18.И чтобы попасть в закон ДА увеличить контурную ёмкость до ,допустим 700 нФ,да бы понизить частоту контура.Насколько это приемлемо ?
@Sulfid76
Нет провода 0,4 - 0,5 мм ?
Если нет, мотайте 0,6 , не заморачивайтесь. Но :
1. Датчик будет тяжелым.
2. Добротность передающей катушке будет завышенной.
3. Придется подбирать резистор последовательно с передающей катушкой.
4. Возможно будут проблемы со сведением датчика.
За закон ДА, не переживайте. Емкость контурного конденсатора там не причем.
 Beliy_voron Вас понял. За добротность вот были сомнения. Как бы думал уменьшить сечение TX обмотки(по закону ДА,что бы получилось) за счёт меньшего кол-ва витков,но соответственно и частота будет больше,вот и думал контурной ёмкостью уменьшить.Буду заказывать провод наверное.
