Металлоискатель Quasar AVR
11 час назад, Sulfid76 сказал:
подать не 3,3В а 5В
Работать будет, но не очень красиво - примерно на первой трети шкалы регулировки ток накачки будет достигать максимума и дальше не меняться. Можно попробовать подобрать номиналы резисторов 240к и 470к, чтобы шкалу регулировки "искривить" до примерно приемлемой. ШИМ брать с регулировки подсветки, т.к. регулировка тока накачки в этом варианте прибора не предусмотрена.
@DesAlex с подсветки и планирую. Спасибо за науку!Думал ещё ,попробовать вместо 1,2 кОм, больший номинал поставить.Наверное проще стабилизатор дополнительный на 3,3 В втулить.Запитываю от 2-х Li-ion 3000 mA ,по питанию как бы нормально.
Изменено пользователем Sulfid76
Сделал регулятор тока ТХ по схеме  Уважаемого DesAlex. Регулирует на выходе от 3,7В до 5,9 В.Между ступенями регулировки 1В. Диапазон в меню  регулировки яркости подсветки от 1 до 22.Единственное получил некорректное отображение тока в меню TX frequency. То с минусом заоблачные данные  типа -223 Ма. То  23 Ма. Чухаю репу теперь,может ли быть из за того,что токовый резистор Р9 1,8 Ом разместил на плате регулятора,а с него проводом уже подпаялся к плате?
14 часа назад, Sulfid76 сказал:
Конечно! Теперь надо подобрать сопротивление датчика тока так, чтобы показания соответствовали реальным. Например, последовательно в цепь питания вых.каскада ТХ включить (очень толстыми проводами!) миллиамперметр и подбирать резистор, чтобы показания и стрелочного, и цифрового показометра были примерно одинаковыми.
@DesAlex Увы,не буду:(! Нельзя видать токоизмерительный резистор выносить вне платы.Подобрал сопротивление при питании 5В-показывает адекватный ток 70 Ма,понизил на два шага регулятором-глянул а там -233 Ма. Надо ,наверное, в самой плате Квазара, немного делать изменения по разводке,что бы этот резистор Р9 на ней был.Или запомнить на каком шаге, какой ток и не париться.
Ни фига не понимаю.Уже Р9 разместил на плату,просверлил  дорожки ,впаял.При 5В показания тока нормальные 71 мА.Шаг вправо 34 мА.Шаг влево "-234 мА".Думал, может какой то алгоритм заложен,в прошивке, что бы нормальный ток при 5В  показывало.:blink:
50 minutes ago, СЮТ said:
чем отличается Quasar AVR от ARM?
Первый можно собрать из деталей от "Шанса", а второй - нет :crazy:
где можно найти
Всё есть на авторском сайте, линки на первых страницах тем.
По чувствительности версия ARM превосходит АVR? По видео тестам сложно сказать(катушки у всех разные) В идеале хотелось бы увидеть 1копейку ссср на 30см по грунту, это реально с данной схемой?
Возможно мне стоит писать это в другую тему, но хотелось бы узнать ваше мнение об этой схеме относительно мд квазар  http://the-mostly.ru/misc/sensitive_metal_detector.html
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте. Вспомнил я про свою аврку, которую делал год назад, решил ее попытаться довести до ума, чтобы не валялась без дела. Но вот проблема: пишет что эррор пин1.... Просто лежал в коробке год, ничего с ним не делал, поэтому решил посмотреть, может у кого была данная проблема на этом форуме. Была, почитал и понял что надо искать причину, связанную с 39 ногой. Но блин, контакты где надо есть, а где не надо нет, соплей нет. Но все равно не включается, прозванивал мк (в воздухе без платы) вроде между 10 и 11, 31 и 10 нет сопротивления 8 Ом. Я не понимаю в чем может быть причина, подскажите пожалуйста, если надо будет то фоту сделаю.
Привет, друзья.
Скажите, Квазар можно прошить простым прогером JDM или - "5 проводков" от LPT или COM - порта??
Такая схема подойдет?
И на счет второго Квазара, там наверное "5 проводков" точно не проканает?
5 часов назад, Alex19861224 сказал:
Да. Остальное - как в теме по прошивке.
Да. Но не сложнее, всё есть в теме по прибору.
 DesAlex, я выбрал Квазар_AVR по вашей печатке. Не знаю, может скажете что стоило бы сразу делать второй.. но ни когда еще не пробовал делать смд. Скажите, сильно ли 1-й Квазар отстает от второго по глубине и качеству дискриминации, в частности по чернозему?
И еще, подкорректировал вашу печатку под размер своего текстолита.. Пришлось крайние дорожки кинуть внешней перемычкой проводом.. Если они будут над другими дорожками, не скажется ли это критически наводками и глюками? Гляньте:
Quasar AVR board from DesAlex 100-50.lay6
1 час назад, Alex19861224 сказал:
Если особо опыта нет - то лучше пройти последовательно от более простого к сложному, чтобы ознакомиться с МД-строительсвом и его принципами вообще, с перемычками или в оригинале. Искать вполне успешно первым можно.
Сразу прошу прощения за такие вопросы в теме. В радитехнике я нуб, схемы читать не умею... от сюда и вытекает вопрос: Сдох квазар, какие элементы стоит проверить? давал другу его, он вернул не рабочий, что произошло доподленно не известно... Вероятнее всего переплюсовка. Если исходить из того что произошла переплюсовка, какие елементы могли вылететь? И мог ли сгореть камень?
11 часов назад, Buz сказал:
Дальнейший разговор неуместен. Сдать в ремонт; отослать туда, где покупался и т.п.
Здравствуйте уважаемые форумчане, помогите пожалуйста разобраться с таким вот явлением. Спаял я значит квазар АВР на печатке от DesAlexa, но так как я малость рукопоп , плата не стартанула. Грешит сначала на прошивку, т.к. на дисплее высвечивались только чёрные квадраты, и потому раза 3 выпаивал и запаивал мк, вобщем дорожкам пришёл кабздец.Вытравил я ещё одну плату, там все нормально запустилось с первого раза, только, что бы ток рх был хотя бы 56мА ( ток мерил без катушки и с катушкой , вроде совпадает с показометром квазара) пришлось резистор р3 поставить аж на 3 ома, при этом добротность получается ровно 5 ( размах на контурном конденсаторе пик-пик 25в) , датчик щас потихоньку заливаю уже третий( первые 2 безвозвратно запорол своей спешкой..)  рх мотал проводом 0.4 по меди 45 витков С0.33 , рх 0.2 по меди 210 витков С 0.068 диаметр по дальним краям D 23 см. Чуйка на гаин 3 ~20 см . подскажите пожалуйста как мне поднять ток до нормальных 80 ма? В чем может быть причина такого слабого тока? И насколько я понял слабоватая чуйка как раз из за слабого тока накачки?
Изменено пользователем Димасс
Уточнил номинал
@Димасс R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную".
15 минут назад, Beliy_voron сказал:
R9 у меня 1.8-1.9Ом ( делал бутерброд из резисторов, т.к. нужного номинала не было) показания тока вроде как соответствуют истинным. Подключал мультиметр в режиме измерения тока в разрыв питания прибора и сравнивал показания с подключенной катушкой и без неё далее вычитал показания. Получалось по-моему на 3-4 мА больше, чем показывает сам прибор. Изначально с R3 10 ом ток был совсем маленький , пришлось уменьшить до 3 Ом , грешным делом думал его совсем убрать, но по стеснялся..) из за этого кстати не уверен, что правильно подобрал конденсатор рх т.к. ток там вообще 1-2 мА и показания частоты при авто подборе рознились в пределах 1кгц. В итоге принял за истину среднее значение после нескольких автоподборов.  Может R 12 попробовать уменьшить, что бы ток накачки увеличить?
Прошу прощения,Вы оказались правы. Пришел домой, решил таки еще раз померить показания тока и сопротивление, но как оказалось мультиметр показывает вобще какую то хрень:blink:.. взял другой мультик, перемерил, оказалось с током накачки все хорошо, а вот датчик тока пришлось заменить на 2.2 ома что б правду показывал квазар. Спасибо)
