Металлоискатель Quasar AVR
Вобщем всем огромное спасибо  автору сего агрегата и спасибо DesAlexy за его плату)) работает шарманочка моя))) правда чуйка в грунте наверно слабоватая.. Сегодня по огороду прошелся (считай мусорка дичайшая) после финального заграфичивания. " находки" на фото люминька одна, но то фиг с ним первый коп да ещё и с хорошим прибором)) пробовал чуйка в грунте на пятак советский - 12 сантиметров только. Грунт мокрый чернозем, датчик дд 22 на 24 см получился ( первый рабочий датчик)) . 44 витка их 0.4 проводом по меди и рх 210 витков 0.20 провода по меди, частота была 8228 тх и 6400 рх но при низкой температуре максимальный ток на 8400 почему-то стал. Разбаланс при +5 С° 186 угол 75 вектора в право . при комнотной температуре разбаланс 296 в право и угол 5 влево. Но это мой второй опыт мд строительства , первый пират был)) спасибо всем ещё раз за объяснения и подсказки)
@rommon Конденсатор wima ставил из эбу от бмв. но датчик и правда походу корявенький получился. Видимо не в той точке свелся , да и частоту рх доподлинно вычислить не получалось, каждый раз разную частоту показывал прибор.Предыдущий датчик делал дд 25 см на 30 см , там чуйка на пятак, по воздуху правда, 26-27 см была .. но спешка заливки увела разбаланс в неведомые дали, а последующие действия вообще убили датчик и пришлось его выбросить.. Щас еще думаю пока снег не выпал потренироваться в поиске на грунте, а потом как докурю тему про СДД и омегу попробовать сваять что то подобное, либо потренеруюсь еще раз ДД сделать.. Вобщем главное  до весны нормальный датчик сделать, время на тренировку пока есть))
10 часов назад, Димасс сказал:
Нет других точек, это мифы :)  Я лично беру конденсаторы только старые советские, по типу к73-17, к78 и т.д.
конденсаторы на ТХ и РХ легко подбираются - https://tel-spb.ru/lc.html. На РХ можно ставить конденсатор приблизительной емкости, абы был примерно нужный разнос частот. Подбираем от индуктивности катушек.
Ну и очень важна сама эпоксидка, мне удалось найти смолу которая не уводит баланс вообще.
2 часа назад, rommon сказал:
к73-17, к78 и т.д.
Спасибо, надо порыться , поискать советские конденсаторы, вроде были у меня древние платы)  А вот с эпоксидкой у нас туго, есть только эдп и " универсальный клей эпоксидный" в емкостях максимум 200 грамм , второй вариант вроде как поменьше разбаланс утягивает) А не подскажете от чего именно зависит значение и направление нижнего вектора ( угол альфа) ?  Просто у меня получалось сводить разбаланс и вправо и влево, а угол как то не всегда синхронно с раз балансом перескакивал в ту или иную сторону. Закономерности не уловил...
43 минуты назад, Димасс сказал:
Там программно все подтягивается, на вектор можно внимания не обращать, тем более на ДД катухах. Эпосидку лучше поискать на розлив, в нете ее много  продают. В тюбиках это фигня.
18.03.2013 в 18:17, DesAlex сказал:
Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD.
Первая печатка по последней схеме. Это ок, фьюзы для внутрисхемного там, или для параллельного тоже ? Мне тогда так ? (надо понимать, atmega32a подойдет)
Только что, DesAlex сказал:
"Мне машину с колонки или с канистры заправлять?"
То есть, как и указано тогда ? Посмотрим, когда плата сделается и детальки наберуться)
Подскажите пожалуйста откуда можно выпаять кварцевый резонатор 11,0592МГц, посылка из Китая затерялась,а после последних событий вряд ли придет, в городском магазине и ателье по ремонту нет. Поиск в интернете не помог. Спасибо.
Изменено пользователем yuriy58
27.01.2020 в 15:29, yuriy58 сказал:
11,0592МГц
Фиг знает, но для запуска подойдёт любой ближайший наминал, правда прибор возможно не корректно будет работать. Лучше искать нужный номинал.
27.01.2020 в 17:29, yuriy58 сказал:
Спасибо всем, нашел в аналоговом спутниковом тюнере.
Ну вообщем как то так получилось, штанги пока нету..... , рабалланс  240 мВ , угол 44  (фото во вложение старое). Ну учитывая , что это мой первый датчик...
Вес датчика с кабелем 410 грамм
11 часов назад, кактус сказал:
Не плохо смотрится для первого датчика.
Не плохо сверху. Что в принципе не странно, так как корпус он у всех одинаков. А вот снизу я смотрю покрыт графитом и остаточного слоя эпоксидной смолы нет? То есть через несколько выходов получим стертый слой графита?
Нет это не графит это антигравий Body-950, под ним слой эпоксидки, со стеклотканью, потом графит....., потом собственно эпоксидка с кусочками пеноплекса , армировка , кордом от кабеля ВОЛС... как то так, заливал в пять шесть этапов, петельку оставлял, на последок, серия термо тренировки   ( нагрев\морозильная камера)- 5 раз....
21 час назад, кактус сказал:
Не плохо смотрится для первого датчика.  А на какой печатке собирали если не секрет?
Изменено пользователем sergey_sitnik
Подскажите зачем в версии 1.4.5. нужна индикация баланса грунта? В смысле индикация напряжения на экране понятно-отслеживать напряжение питания, шкала VDI тоже понятно для идентификации материала цели. А вот баланс грунта зачем? И притом в процессе поиска величина изменяет своё значение,  какой смысл функции баланса грунта если Квазар не запоминает его значения в настройках. Сам принцип и для чего производится баланс понятно, но вот конкретный случай не понятен.
@Фобос
В этой прошивке есть автоматическая подстройка баланса грунта? Или только вручную?
Есть и автомат и ручная настройка. Но после настройки прибор должен запомнить величину и больше её не изменять.
Изменено пользователем Фобос
1 час назад, Фобос сказал:
запоминает если не включать автомат. А при включеном автомате ест-но будет меняться. Кому как нравится, тот так выбирает.
Входишь в "Баланс грунта" и выбираешь режим либо в автомате отстроиться от грунта либо в ручном режиме. В любом случае при выходе из этого режима ("Баланс грунта" ) должно запомниться значение величины отстройки от грунта. Так и не получил ответа на вопрос зачем выводится на экран при поиске величина баланса грунта.
