Металлоискатель Quasar AVR
11.03.2020 в 19:37, sergey_sitnik сказал:
Какой размер у корпуса катушки это от Гаррета?
Оверквотинг
С чего бы это существовать удачному корпусу датчика, конкретно под АВР?  Чем аргументируете ?
@antonhc
Все в мире относительно.
Овальная форма хорошА, но лучше если ровная окружность. А где ее взять?
Достаточно места для сведения - очень хороший аргумент, но не забываем о повышенном количестве заливки. Насчет веса подумали?
Размер большой. Хорошо ли это? Что Вы собрались искать с таким датчиком? Нет, не так. Где Вы собрались искать с таким датчиком?
13.11.2020 в 18:55, Beliy_voron сказал:
Здравствуйте)
делал я датчик 32х30 ДД частота 7400,рх без резонанса.датчик получился хороший, но большеват для замусоренных участков. Задумал сделать бабочку поменьше, какие бы Вы порекомендовали размеры и частоту для чернозема и глинистого,замусоренного гвоздями грунта?
2 минуты назад, rommon сказал:
Спасибо) думал омегу сделать, но "глаза боятся") хотя зимой времени много,надо пробовать) а какого размера оптимальна омега? см 15-16 пойдет?
Изменено пользователем Димасс
7 часов назад, Димасс сказал:
см 15-16 пойдет
Не скажу за омегу, а мое древнее 15-летнее кольцо с ТХ 16 см ловит пятак СССР  с 30 см уверенно. Как на фотуне, так и на квазаре. В земле см на 5 меньше.
Квазар АВР, прошивка 1.4.5. Автобаланс катушки ТХ начинается с 6520 и заканчивается 4608(0 мА). Подскажите почему такой маленький промежуток поиска? Намотал 2 катушки, ни одну не видит. Менял конденсаторы, отматывал витки, результат тот же.
На форумах такой проблемы не нашел, у всех настраивается с первого раза.
34 минуты назад, yuriy58 сказал:
Неисправность выходного каскада ТХ. Например, одна из деталёк "дохлая" или не так впаяна.
2 часа назад, DesAlex сказал:
Проверил по вашему совету выходной каскад: все в порядке, "дохлых" деталей нет. Собирал по образцу этой платы (электроды мосфетов на картинке обозначены неверно, паял их по схеме согласно даташитам)
Изменено пользователем yuriy58
Фото платы со стороны деталей? Осциллограф есть? Если есть - посмотреть сигнал на затворах транзисторов и в контуре ТХ. Большого металла рядом с катушкой нет? КЗ-виток в катушке? Сколько витков в катушке (-ах), каким проводом, какая ёмкость конденсатора (-ов)? Конденсатор С6 должен быть один - либо на плате, либо на датчике; резистор R3 - сколько?
На картинке плата со стороны деталей. КЗ нет, для проверки намотал вторую, результат тот же. Металла рядом с катушкой нет. Катушку мотал проводом 0.45. Сначала 45 витков, затем отмотал до 40, результат тот же. Конденсатор один на 470 нФ, пробовал 330нФ и 680нФ. Резистор R3- 10 Ом.  Осциллографом посмотрел сигнал на затворах: на обоих мосфетах сигнал одинаковый. Фото приложил
15 часов назад, yuriy58 сказал:
Где? Фото собранной платы со стороны деталей, можно и с обратной также.
Там наверняка или вместо 10 ом на 10 кОм резистор или ещё что-то такое. Иначе быть не может: если монтаж в порядке, полевики правильно впаяны, сигнал накачки есть, МК прошит, катушки по виткам и ёмкость конденсатора плюс-минус в норме - должно всё работать, быть чёткий резонанс.
Проверить датчик тока (резистор 1,8 ома) и цепь от него к МК и вых.каскаду - может, есть обрыв.
Прозвонил всю цепь до МК и до выходного каскада, обрыва нет. Резисторы стоят правильные. На плате вместо L4940 стоит LM7805.  На резисторе R9 5В есть.  Намотал для проверки 3 катушку меньшего диаметра: r=115 cм, длина витка-600, R=2.5 Oм  L=0.86 мГн. Фото платы с обоих сторон прилагаю.
1 час назад, sywa сказал:
А здесь нет соединения?
Там все в порядке.
47 минут назад, DesAlex сказал:
кабель к датчику гнилой
Кабель в порядке. Буду экспериментировать с катушкой. Благодарю за консультацию.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
