Металлоискатель Quasar AVR
Вот нашёл кабель микрофонный , 5 жильный с общим экраном . Хочу взять два отрезка этого кабеля , один на RX пустить , другой на TX. В каждом отрезке кабеля спаяю по два проводника, один на RX(+) другой на RX(-) , экран на плате к массе. Также поступлю и с отрезком кабеля на TX. Экран графит подпаяю на экран TX кабеля или подпаяю отдельным проводником в кабеле TX и к (-) на плате. Отрезки кабеля TX и  RX часть механически соединить скотчем, чтобы на болтались или хомутами..))
Хотелось бы знать по этому поводу мнение профессионалов ..
Скрутил все жилы одного проводника и измерил диаметр около 0,45 мм.
Изменено пользователем Dimval1111976
  • 6 месяцев спустя...
Если ещё кому то нужно, выкладываю модель корпуса для платы DA, плата для кнопок в архиве, также несколько моделей для кнопок различной высоты, бонус - подлокотник). Получился достаточно эргономичный корпус. Хотел сказать спасибо автору прибора за данную разработку и DA за его разводку платы и бесценные советы. Дай Вам бог терпения).
Это мой первый IB прибор. Параметры датчика: DD 21 см, TX - 37 витков, 0,45, 65 мА, 8429 Гц; RX - 200 витков 0,18 6776 Гц, разбаланс 1000 мВ, вектора в разные стороны D -51.
Хотел написать свои замечания по датчику, изначально ток накачки был 69 мА, чувствительность на 5 коп. СССР - 27 см максимум, 22 см - четкая дискриминация, увеличение тока накачки приводило только к снижению чувствительности вплоть до 100 мА. В итоге ток уменьшил до 65 мА, чувствительность 30 см максимум, 25 см - четкая дискриминация, баланс плавает от температуры 20 С - 1000 мВ(дома), 5 С - 1600 мВ(на улице), на дискриминацию не влияет, единственный минус, при более-менее крупном металле - перегруз. Так вот, что хотел написать... Заливал катушку в три этапа, последний этап - заливка петли. Свел баланс до 90 мВ D -151, петлю зафиксировал суперклеем, прибор был включен и как только начал лить смолу баланс и угол резко ушли - 600 мВ D -151. Т.е., как я предполагаю, это произошло не из-за механического смещения петли (она была зафиксирована намертво), а из-за искажения электромагнитного поля датчика, эпоксидной смолой. Заметил влияние эпоксидной смолы на датчик ещё в пирате, собирал их (пираты) в нескольких экземплярах, была у меня силиконовая форма для заливки, изначально проблем не было, но потом (видимо сменился поставщик или технологический процесс изготовления), смола стала существенно искажать работу прибора (снижение чувствительности и нестабильная работа), поиски другой смолы, у нас в городе не дали результатов, поэтому перестал заливать датчик пирата смолой. Фото упаковки прилагаю. DA хочется услышать Ваше мнение по этому поводу. Возможно делиться своими наблюдениями по данному вопросу. Сейчас собираю ARM вариант, буду однозначно искать другую смолу, результат напишу.
Quazar.rar
Само-собой разумеется, что эпоксидные смолы не все одинаковые и по-разному помогают или вредят нам строить свои приборы. Такой эпоксидной, как на фото, не пользовался; в основном применял харьковскую, которая с чехским отвердителем. На чувствительность точно не влияла; разбаланс, конечно, несколько уводит сразу после заливки - поэтому заливаю всегда во много этапов, неспешно растягивая во времени; потом всё "устаканивается" после полной полимеризации и датчики работают многие годы (самому старому для "Квазара" - более 9 лет - 2012 г.)
Всем доброго здоровья.
Есть такой обмоточный провод пэлшо, это провод кроме лака имеет шелковую изоляцию.
Можно ли таким проводом мотать катушку RX.
  • 4 месяца спустя...
Изначально свёл катушку до 120мв и -177 дб.
После 4 слоёв заливок, баланс ускакал как на фото
затем сделал вот такую петелку
Баланс стал таким
При калибровки ферритом, показания на автомате -153. Но при таких параметрах при режиме сетпойнт, монету видит не посередине датчика, а по краям. И чувствительность немного ниже. Руками загнал ферит на -27, всё нормализовалось. Верхнего экрана из графита пока нет, а нижний по крайним точкам скачет от 1 до 1.2 кОм.
Цитата "Пинпоинтер работает в статическом режиме и если максимум приходится на центр приёмной катушки - это нормально. Главное - знать об этом, чтобы лопатой в находку не попасть."
Всем привет.
Тут при сведении катушек (датчик DD) такой эффект получается: сведение черезвычайно острое, т.е. буквально миллиметр сдвинуть и разбаланс из пяти Вольт переходит через ноль также в пять вольт. Как-то свести можно петлёй, но это не надежно.
Догадываюсь, что где-то косяк. :) Но что именно может приводить к такому эффекту?
В параметрах катушек вроде бы сильно не ошибся. Передающая: провод 0,35, 41 виток, конденсатор 470нФ, частота 7513 Гц. Приемная: провод 0,15, 200 витков, конденсатор  34нФ, частота 5857 Гц. Добротность контура выставлена 5,5, а КУ 80.
Провод тонковат, а в остальном параметры в пределах рекомендуемых. Что же не так?
Могу предположить, что вы нашли не ту точку сведения --- их может быть несколько. Попробуйте подгибать обмотки в другом месте и подальше от города( на всякий случай))
Ну, за город везти - не вариант. :) Я пробовал кактушки располагать по-разному, но никакого эффекта это не давало. Датчик Терминатора, мотанный на этом же шаблоне, сводился легко до 20мВ(рр), а вот Квазара - не хочет. Понять бы: это какой-то неочевидный (для меня) косяк в датчике или, быть может, в самом блоке что-то не так.
Причина была в неисправности экранов..  сразу два.. третий оказался рабочий..))
Сделал катушку Тх . Частота 7680Гц ток 45мА. На мой взгляд ток слабоват. Резистор R3 7,5 Ом. Добротность Тх 6,7. Уменьшать R3 уже нельзя, добротность вырастит. Выйдет за пределы 5-6. Как увеличить ток?
Зря вы это затеяли.
Путь только один - увеличение добротности.
Я хожу с током 35 мА, больше не поднимаю так как мельхиоровые монеты и двушки СССР в чернину сползают.
