Металлоискатель Quasar AVR
Erase Chip стирает программу.фусе бит остаются те которые выставлены изначально.не уверен что можно стереть залоченый чип.так как Khazama AVR и программатор не будет его видеть.может ошибаюсь.в вашем случае выглядит так-подключили программатор.чип определился.стерли.дальше чип уже не работает.точно больше ничего не трогали?если да то либо чипу кирдык либо программатор неисправен или не правильно подключен.при повторном программировании должен присутствовать кварцевый резонатор.раз вы программируете через ISP разъём -у вас он уже присутствует в схеме.у меня тож была мега с которой прибор периодически выдавал ошибку.после некоторого времени прибор при очередном включении просто не включился.заменил контроллер и все работало нормально.проверяйте монтаж.питающие напряжение.ток потребления.
Спасибо за ответ.
"Расслабился" я вот и получилась бяка.
Замена программатора ничего не дала. Конструкция как лежала так и лежит, т.е. с кварцем экспериментов не было.
Попытка читать чип -не получается ни в какой программе. И всё это, как мне кажется) началось именно после команды на стирание.
Однако, не исключаю, что и после перепрошивки, т.к. сделав перепрошивку я не трогал фьюзы, т.е. попросту забыл о них.
А что происходит если в программе Khazama фьюзы вообще не устанавливать, т.е. не отмечать "птичками" (там же всё наоборот: те которые не отмечаются -программируются, а которые отмечаются -программируются)?
Могло такое действие "залочить" чип?
Впрочем на все эти вопросы я нашёл ответ: не должно было такое действие привести к такому печальному результату.
Замерю напряжения на пинах чипа (ранее при работающем я замерил и составил таблицу напряжений) - увеличенное на многих вдвое, при том же напряжении питания.
И ещё вопрос: смотрю в некоторых статьях порядок установки чипов описывается комбинациями 16-й системы исчисления, например L: 3F H:D9..
В то же время. по крайней мере в KHAZAMA 8 разрядов, как это понимать?
вот как разберешься со своим мд если хватит терпения ?
Мдя-я-я-я-я....
Действительно, терпения надо много.
Мне, наверное, первый раз повезло и с чипом и с прошивкой.
Сейчас поставил другой чип.
Сначала думал, что не работает, т.к. тот первоначальный быстро и загружался и реагировал на кнопки, а этот...
Подаю напряжение, сразу без подсветки высвечивается верхняя линейка квадратиков (полумрак), затем где-то через 3-4 секунды-полнокровное свечение, но только верхней линейки, затем экран гаснет на 4 сек. и затем медленно загружает первоначальный показ (Quasar v.1.4.5) долго (10-15 сек) держит и переходит к следующей записи; также долго держит и переходит к картинке где напряжение, грунт и три квадратика, затем адрес сайта, и только потом 3 квадратика вверху, и напряжение/грунт.
Очень любопытно реагирует на кнопки.
Я не сразу понял что получается. Сначала думал, что вообще на работают, т.к. нажал и -ничего! (Тот -то предыдущий реагировал на кратковременное нажатие)
А этот -где -то около секунды надо держать, и он затем не спеша отрабатывает. Для понимания этого мне потребовалось около часа. Что только не проверил (тем более что "попутно" ещё и транзистор звукового каскада сгорел.
Это, наверное, особенность этого процессора?
Или можно как-то ускорить?
Если он будет так запоздало реагировать и в работе, то не скажется ли это на поиск?
аккуратно и правильно собранный прибор из заведомо исправных комплектующих работает сразу , ищите косяки чудес не бывает , прошивка здесь не причем любая
Изменено пользователем shallun
Мдя-я-я-я-я....
Я не сразу понял что получается. Сначала думал, что вообще на работают, т.к. нажал и -ничего! (Тот -то предыдущий реагировал на кратковременное нажатие).......
Возможная причина такой медлительности - неправильно выставлены фьюзы при прошивке процессора.
Отправлено с моего Acer E1 V360 через Tapatalk
Да он работает!
Только на кнопки надо жать около секунды и даже полторы секунды.
Всё-таки я думаю это не "косяк", а особенность работы процессора.
Придётся пробовать процессор из другой партии.
Я видел, что предыдущий процессор работал достаточно быстро.
Не могу даже представить что за "косяк" мог возникнуть!
Почитаю datasheet, может быть что-то связано с частотой?
У ATMega внутреннего генератора нет?
Может кварц гавкнулся? и он на внутренний перешёл?
Мдя-я-я-я-я....
Во!
А это действительно может быть?
Я боюсь туда и лезть особо после печального опыта.
Оставил заводские и поставил "птицу" на JTAGEN.
А где бы прочитать: как надо для данного конкретного прибора?
Где-то ж я видел таблицу, если первый раз поставил всё как надо!
II.9. (неоднократно) RO 2 days
DesAlex
Это скорее всего фузы. Было такое. Собирал прибор. Прошил, а фузы забыл. Включаю, тормоза дикие. Выставил фузы и все хорошо стало
тапком
У меня было такое с транзистор-тестером (очень медленно загружался и выполнял команды) причина была в том, что он тактировался от внутреннего генератор камня вследствии неправильной установки фьюзов.
Подскажите в чём косяк, когда настраивал квазара без корпуса ферит у меня отстраивался 160-170 со знаком минус, после сборки всего в корпус ферит стал отстраиваться 160-170 со знаком плюс, на сколько я знаю по фэншую ферит должен быть в минусе или я не прав?
Мои.
Сами делаете?
Да. С болта "крышечка" срезается (превращаем болт - в шпильку) и накручивается гайка со второго комплекта (благо - дело дешёвое).
Делал подобную инструкцию для АВР-а.
Может где-то и написал лишнего, но пытался максимально доходчиво объяснить принципы работы.
Может кому-то пригодиться.
Фотки-то моего прибора, но кто захочет, тот, я дума, все поймет.
Желательно, что-бы "опытные" форумочане проверили и может внесли коррективы.
Описание работы с металлодетектером Quasar AVR.zip
Наконец-то и я собрал своего квазара даже пару находок сделал уже, но есть у меня с ним одна проблемка- ни как не могу побороть посторонние шумы, при усилении 3 и барьере 1 получается просто какая-то музыкальная шкатулка работать просто не возможно, это происходит что с датчиком что без него, кто из собравших встечался с таким и чем это лечится, а может это норма и я зря бью тревогу?
Приложил коротенькое видео для наглядности проблемы
Так на усилении 3 и самом низком барьере прибор становится весима чувствительным к разного рода факторам. Тут будет играть не маловажную роль качество сборки, качество деталей, внешние факторы.
Ну я понимаю если бы это происходило с катушкой, а у меня так без неё
качество сборки у меня нормальное и детали тоже
там шум лезит вроде как с TL431 тоесть если её выпаять то всё приходит в норму, я этих TL штук 10 перебрал и всегда одно и тоже, также менял всё электролиты и стабилизаторы (использую 7805) единственное что у меня не по схеме это конденсатор на 1000 вместо 1500мФ и дросели на 10 вместо 100мГн
Конденсатор большей ёмкости, скорее лучше, чем хуже. Дроссель другого номинала тоже беды не особо должен приносить. А ТЛ новые используете? Новые весьма шумные. Лучше найти старую плату какого-нибудь устройства и выпаять оттуда. А на изменение температуры окружающей среды как прибор реагирует?
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
  • Похожий контент
