Металлоискатель Quasar AVR
0,23 провод толстоват для приёмной; 0,18 годится. Но оба провода для ТХ толще, чем нужно, если брать для приёмной 0,18. Это если делать всё по расчётам. Без расчётов можно намотать стандартно - 200 вит. 0,18 и 40 вит. 0,48 но качественное сведение не гарантирую.
0,18; 0,45 Здесь имеется ввиду диаметр провода, или его сечение?
Тогда вопрос в другом, ты писал, что мин.сечение для TX - 0,4 мм2, это 0,71мм провод в диаметре, однако на форуме рекомендовали использовать 0,45мм (0,16 мм2 сечение получается)
Изменено пользователем Fox88
0,71 мм в диаметре, это для катушки ТХ в варианте в рекуперацией (полным мостом), а если "обычного" исполнения (с конденсатором ТХ контура) то - 0,4 мм в диаметре, минимально допустимое сечение.
Диаметр, по меди.
Вообще, "по умолчанию" - когда говорим об обмоточном проводе для катушек - то говорим о диаметре провода по меди; а о сечении говорим, когда идёт разговор о жилах кабеля к датчику, источнику питания...
Намотал катушки ТХ 43 витка 0.4мм и РХ 180 витков 0.2мм частота ТХ 8228 71ма, РХ 6520 6мА.Сводится до 147мВ.Можно заливать датчик или надо учитать еще что-то?
Что-то не так у меня с этим мд по воздуху всё отлично работает на пятак чуйка 31 см чётко 25 см, стоит положить пятак на поверхность грунта чуйка становится сантиметров 10 всего и определение не в тех секторах что по воздуху, плюс реакция на сам грунт имеется, баланс грунта делаю, по ферриту калибрую, что ему ещё нужно?
что ему ещё нужно?
Нужно проверить ток ТХ и КУ вх.усилителя. Должны быть не более сотни одно и другое. Снизить ток до 60-70 мА и проверить так. Если не помогает - давить добротность приёмной катушки - наверняка моталась проводом от 0,2 и выше. Увеличивать разнос частот, чтобы был не менее 1,5 кГц. Окончательный разбаланс делать не близко к нулю, а "отступить" от нуля на 200...300 мВ, - проверить, не прыгают ли вектора через ноль при поднесении датчика к грунту. "Среднестатистический" чёрнозём убавляет окончательный разбаланс на 60...80 мВ. Если убавляет на сотни мВ - "тяжёлый" грунт - придётся делать датчики только DD, небольшого размера и низкочастотные, с учётом выше сказаных параметров, для борьбы с таковым. Переходить на нерезонансный датчик.
что ему ещё нужно?
Спасибо за ответ DesAlex! Датчик у меня DD, ток ТХ 76 мА изначально было 61 мА я его поднял уменьшением R3, КУ проверить пока нет возможности но думаю что он не больше 100 потому как собирал на вашей печатке строго придерживаясь номиналов, частота датчика 7 кГц, разнос точно не помню но что-то возле 1,8-1,7 кГц, добротность измерить у меня нечем, RX мотал проводом 0,2 TX 0,4, разбаланс 250 мВ, оба вектора вправо, имеется петля пока незалитая могу подкоректировать, на счет перескока через ноль при подносе к грунту сегодня проверю, отпишусь.
Вопрос по нерезонансному датчику - как я понимаю в оных какая-то из катушек работает не на своей резонансной частоте, вот только какая из них и как у таких датчиков обстоят дела с чувствительностью и дискриминацией?
Изменено пользователем Alyns85
что ему ещё нужно?
Только что проверил датчик, при подносе к грунту баланс перескакивает через ноль с 250 мВ вправо на 150 мВ влево, вектор b остается вправо, как бороться с данным явлением?
Большая добротность приёмного контура. Подкинуть параллельно резистор 1 кОм. Увеличить начальный разбаланс до 500 мВ. Чувствительность немного упадёт, но лучше будет с грунтом. При переходе на нерезонансный датчик чувствительность падает, ухучшается помехозащищённость, стабильность-селекция-дискриминация улучшается.
Большая добротность это в следствии использованного мной провода 0.2 мм?
У меня имеется провод 0.16 и 0.18 мм каким предпочтительнее будет мотать приёмную катушку для нового датчика?
Если подкидывать резистор параллельно RX то где его нужно расположить в датчике или можно в корпусе прибора?
Удобно маленький резистор напаять прямо на контакты в разъёме на кабеле от катушки - в любой момент можно поменять или даже, прямо в поле "выкусить", если вдруг покажется, что от него нету толку))) Разумеется - после впайки резистора обязательно перекалибровать прибор по ферриту.
Намотал катушки ТХ 41 витка 0.4мм 8228Гц 73ма и РХ 208 витков 0.18мм 6520Гц 8мА сводится 23mv 2d "на грани фола"и розлетаются в разные стороны.Свожу на ДСП кабель и Тх приклеил скотчем конденсатор 0.47мф на плате(DesAlex)Вроде все делаю правильно ...
Ни как не могу побороть отклик на грунт, снизил ток ТХ до 65 мА не помогло, на счёт добротности думаю, что не в ней причина потому как у меня два датчика с разными параметрами и ситуация с обоими одинаковая. Нужно ещё проверить КУ, помню читал как это делается но не помню на какой странице, не могли бы мне напомнить как это делается и возможно ли такое без осциллографа?
Без осциллографа можно попробовать измерить вольтметром с большим входным сопротивлением. Обычные китайские не подойдут. Измеряется напряжение на входе ОУ и на выходе. 3 ножка - вход, 6 - выход, если мне не изменяет память. http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=120247&st=1720#comment-2148009 и следующий ответ.
Изменено пользователем JoyJo
Если досводил петлей в ней вся и лажа твоя.Если никуда от петли не дется то она должна быть маленькой и в раене гермоввода!!У меня были все точь в точь твои симптомы пока не сделал другой датчик!!!И не мучай тот ку!Чуть шо сразу ку советут крутить как будто он поможет!На Алекса плате все настроено ставь точно его номиналы и будет тебе щастье!!!Датчик главная деталь иза него 80% косяков работы прибора а уже потом плата!!
Изменено пользователем ferrengeit
Делай сразу хорошо,хреново оно само получится!
