Металлоискатель Quasar AVR
Если досводил петлей в ней вся и лажа твоя.
Но как же так? ведь люди делают и с петлёй и кусками феррита и металла досводят и всё у них отлично работает. У меня два DD датчика один из них без петли с балансом 500 мВ второй с петлёй с балансом 200 мВ и у обоих одинаковые симптомы - и причём тут петля?
пока не сделал другой датчик
По какому принципу изготавливали новый датчик, какой кабель использовали, какой провод для намотки, разнос частот какой, конденсатор тх в датчике расположен?
Изменено пользователем Alyns85
Что-то не как не получается измерить КУ.
Имеется у меня осциллограф С1-93 сравнительно недавно, пользоваться им учился с помощью гугла.
Вот что я намерил там
нога 3 ОУ
нога 6 ОУ
положение ручки вольт/деление не менялось при измерении и что-то разницы в 100 между входом и выходом я не вижу максимум 10 или я что-то не правильно делаю?
Алекс 100500 постов назад говорил,никакого лишнего металла в датчике быть не должно!!!!!Датчик у меня дд 32-30 разнос 1670,конденсатор полипропилен,кабель четыре жилы каждая в своем экране плюс все в общем экране,две на тх две на рх!Корпус из абс пластика,провод 0.21и0.5!
Изменено пользователем ferrengeit
Делай сразу хорошо,хреново оно само получится!
Выбачай то баланс 300,разнос 1670!конденсатор как и положено в раене гермоввода в датчике!
Тоесть не меняя положение ручки вы хотите увидеть и вольты, и миливольты ?
100 мВ * 100 = 10в
правильно будет подать на вход 10мВ и получить 1вольт = КУ 100
но гнаться за 100 ку нет смысла достаточно будет 75-90 КУ
Изменено пользователем shallun
кто может поделится сведеньями по модерпнизации платы от Дракона? где землю резать лучше? и тд.
интересно также увидеть модернизированные схемы... если таковые есть...
а за гуглить не судьба ??? Металлоискатель Quasar Avr платы от Дракона
Ну чтоб что то увидеть, делаем на входе 100 мВ, при КУ 100, на выходе имеем 1В.
что-то вы меня совсем запутали, вы наверное имели в виду 10 мВ на входе 1 В на выходе, и сколько мВ должно быть на этом самом входе или это зависит от сведения датчика?
Имеются в наличии два кабеля от мониторов, один от старого толстый с тремя экранированными жилами и тонкий более современный с четырьмя жилами в фольговом экране, кто подскажет как распаиваются такие кабели?
Alyns85
для того чтоб выставить КУ не совсем обязательно иметь осциллограф, не раз уже оговаривалось , берем прибор не (китаец дешевый) желательно стрелочный , ставим на измерение переменки в мВ,
датчик подключать не обязательно , достаточно будет самих шумов , ложим прибор (МД) так что бы не двигался при измерении , на U8 производим измерение ,на 3 ноге допустим 10мВ, то на 6 ноге должно быть где то 970мВ в итоге КУ = примерно 96. ежели КУ вас не устраивает то играемся с R7.
к 100 КУ гнаться не нужно что бы не перегружать ОУ
sakamoto
значит плохо гуглил вот всего два клика http://radioskot.ru/forum/14-3107-3
:diablo: 5 сек. времени.
Р.С. читаем правила форума
Да это всё мне понятно, у меня три Цешки советская стрелочная, два китайских мультиметра один из них дорогой но нет ни на одном измерения мВ, но есть осциллограф с1-93 достался на халяву списанный у него один канал вообще не работает, а на втором срывается синхронизация но кое что всё-таки рассмотреть можно, в итоге если верить моему ослику на входе ОУ 12 мВ А на выходе 600 мВ получается КУ = 50, игрался с R7 картина от этого изменяется совсем не значительно!
ну есть же осциллограф.подключаете к выходу оу.к датчику помещаем метал чтоб сигнал на осциллографе был чуть менее напряжения питания оу.точка почти максимального напряжения с выхода оу. тоисть если двигать метал еще ближе к датчику напряжение еще немного поднимается.замерили напряжение осциллом.сигнал лучше развернуть на максимальное количество клеток экрана.(переключатель вольт.деление).затем замеряем на входе.сигнал также разворачиваем .синхронизация тут и не нужна.все еще боретесь с балансом грунта?
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой:
Плата готова, контуры намотаны и пропитаны эпоксидкой. Положил на кусок пеноплекса, свел до 200 мВ, обвел, сделал прорези для контуров. После этого уложил контуры в ямки и с этого момента разбаланс 1638 мВ и дельта 45 как контуры не двигай. Уже достал контуры на стол, вожу их туда-сюда с амплитудой 10 см. Максимум что меняется - векторы разбаланса меняются местами. Само значение разбаланса не меняется. Проверил конденсаторы Тх и Rх - живые. плата живая. Контакты провода, который соединяет плату и датчик в норме.
Подскажите куда копать?
1.не нужно было сразу пропитывать
2 какой диаметр провода Тх и Rх ???
3 сколько витков в Тх и Rх ???
4 диаметр датчика ???
5 на какую частоту датчик ??
и.т.д уже оговаривалось 1000000 раз здесь нет Мессингов
Проверьте сопротивление между катушками ТХ и RX ,оно должно показать бесконечность , так-же если есть экран ,то он не должен контачить с обеими катушками.
Программирую Ардуино.
Сделаю печатную плату по ЛУТ(сверловка, фрезеровка, ЛУТшелкография )
to Серега73
Экраны на проводах пока просто обмотаны изолентой чтоб не мешали. Экран самого датчика еще не нанесен. Как раз перед нанесением экрана хотел проверить правильно ли вырезал канавки и смогу ли потом свести в них датчик.
Прошу прощения за невежество, но как проверить сопротивление между конутрами? Один щуп на вход Rx, а второй на вход Tx на плате?
Да ни как не получается победить эту заразу, менял ток TX, менял КУ и всё без толку, неужели всё дело в датчике
