Металлоискатель Quasar AVR
Здравствуйте, форумчане! В процессе заливки и окончательной настройки катушки заметил некую особенность: максимальное чутье и самая четкая "дискриминация" на дисплее хорошо настраивается по пинпоинту. Т.е. в режиме пинпоинта сведенные и прилитые катушки сдвигаю так, чтобы на дисплее слегка моргал первый квадратик и изредка похрюкивал динамик, потом переключаюсь в баланс и смотрю напругу- для моей катушки это составило 119 мВ, есть стойкое подозрение, что так для каждой катушки должны быть свои мВ. Заранее извиняюсь, если чего-то не допонимаю т.к являюсь всего лишь любителем.
Изменено пользователем seregal82
Вопрос к DesAlex: Есть в наличии корпус датчика DD25см.Если катушки расположить посередине канавки то размер датчика по кругу точно выходит 23.7см.Имеется в наличии провод -даю диаметр без изоляции -045мм и018мм. Подскажите пожалуйста сколько витков в катушках по Вашему закону DA ?Ответьте где Вам удобно-здесь или в ЛС.
Изменено пользователем alex588
Порылся в своих закромах-нашел провод 04мм диаметр без изоляции.Жду Ваших расчетов.И еще-ширина средней части датчика 4.7 см.Какое примерно растояние будет между катушками в сантиметрах при сведении.Понимаю что нежелательно делать острые углы в месте пересечения катушек.
Приёмная - 220 вит 0.18; передающая - 42...43 вит 0.4. Катушки мотаешь такими, чтобы они в средней части почти касались боковой поверхности противоположной от себя стороны. Щель между катушками в средней части обычно остаётся где-то в 1,5 см.
И еще проясните ситуацию:При балансировке нужно ли стремиться к минимуму допустим 10мв.Какой допустимый должен этот минимум исходя из Вашего опыта?Сектора по Квазару должны быть в одну сторону- правую ?Допускается ли в разные с переходом через ноль?Или это все индивидуально?
кто собирает данный агрегат, померяйте напряжение (постоянное) на 3 выводе (входе ОУ). меня терзают смутные сомнения у правильности напряжения у моем конструктиве.
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Намотал катушки.ТХ -провод 042мм частота 7053кгц. RX-018мм. частота 5316 кгц.Ток в ТХ 79 ма при резисторе R3 2 ома.
DesAlex что скажете?Паковать в корпус и сводить?Понимаю что в ТХ нужен провод 05 мм.Но у меня нет толще провода в RX.А хочется выдержать Ваш закон по сечению.Что посоветуете? насторажывает резистор 2 ома хотя все вроде логично.
борюсь с ложными срабатываниями , собрал на двух разных платах , одна и та же проблема . Вопрос к тем кто собирал , должны ли быть фантомы при макс усилении , барьере 1 и замкнутом RX
Да, только ничего пока что не заливать.
Не должно.
Подскажети чем можно уменьшить напряжение баланса? у меня больше 1000 мили вольт. и баланс разбегается сильно. получается его впоймать в правой стороне и напряжение получается сильно большое :unsure:
Тоже самое-баланс удается только с противоположной стороны от выводов катушки.И найти эту точку очень тяжело.Минимальный баланс иногда ловлю 300мв.Но он сразу уходит.Катушки пока ничем не пропитаны.Пробовал сдвигать частоту в некоторых пределах.При замыкании кабеля РХ со стороны катушки показывает 70мв.Заменил на время компьютерный кабель на два качественных отдельных но поиск баланса все одно затруднен очень резкий.Тоесть такой датчик не получится залить эпоксидом .Выходил в другую комнату чтобы исключить наводки все тоже самое.Менял ток от45ма до 80ма.Графитового экрана пока нет.Прошывка 1.3.8. Частота ТХ 7053 РХ 5316.DesAlex что еще предпринять?Может я что то упустил?
Есть возможность настройки конденсатора С1 и Rx_C1? И как использовать конденсатор С1, если пишут что подбирать его и он подключен паралельно, а в схеме последовательно? его можно вобще не ставить последовательно и убрать просто его?
Для сведения катушек нужно:
1. катушки предварительно отстроить по частоте как у автора 1500-2000 Гц;
2. плотно умотать нитками(оптимально подходят "джинсовые" нитки из тканевых магазинов- они так и называются)
3. придать катушкам требующуюся форму(для катушки ДД)
4.прямую сторону катушки желательно слегка подогнуть наружу
5. ОТСТРОЕННЫЕ ПО ЧАСТОТЕ катушки пропитать нитролаком или другими не разъедающими изоляцию провода
6. после высыхания пропитки катушки плотно умотать тонкой (0,13-0,15 мм) изолентой и подпаять к кабелю
7. после всего вышесказанного берем кусок фанеры или дсп 50см х 50см, кладем катушку Тх на фанеру и в 4-5 местах слегка приклеиваем термоклеем.
8. потом берем катушку Рх и кладем поверх катушки Тх, чтобы прямые стороны пересклись, кабель тоже слегка приклеить к фанерке.
9. смотрим по квазару и медленно двигаем катушку Рх, пока показания мВ не "дрогнут".
10. когда вы "поймали момент" одно пересечение катушек прихватываем термоклеем, ждем пока застынет и очень медленно двигаем свободное пересечение.
11. при окончательном сведении, возможно, придется воспользоваться деревянной палочкой как толкателем. когда поймается нужный баланс свободное пересечение тоже фиксируем термоклеем.
Можно, конечно,делать эти манипуляции прямо в форме под датчик, но многие делают формы сами, поэтому написал про фанерку. Кстати, без экрана датчик реагирует почти на все помехи так что сильно не расстраивайтесь по идее после экранировки должно все встать на места , лично я экранировал тонкой конденсаторной фольгой-на реальный коп еще не ходил ,но на "столе" все фурычит.
Надеюсь кому-то пригодится то, что я тут накалякал))).
Точно также и делаю только в корпусе.Но нет нужного провода.Вообщем перемотал РХ катушку и подкорректировал витки ТХ.Баланс заскакивал до 100мв.Буду двигаться дальше-пропитывать лаком и графитить корпус.DesAlex пож. удалите мои посты выше чтобы не захламляли форум.
Еще вопрос:можна ли програмно увести частоту катушки ТХ на 200Гц и на чем это скажется?
Пробовать уводить частоту не только можно, но и нужно. На один шаг туда-сюда. Оставить значение для действительно максимального тока. Точность установленной частоты ТХ влияет на окончательный разбаланс - чем точнее попадёшь на настоящую резонансную частоту контура, тем до меньшего значения получится довести окончательный разбаланс.
Вот хороший совет по настройке давали. АЧХ контура имеет форму симметричной параболы с пиком в точке резонанса. Шаг частоты в диапазоне 8-9 кГц большой - 200 Гц. По максимальному току по шкале Квазара настроить точно резонанс сложно - ток на вершине изменяется мало. Гораздо проще это сделать в удалении от пика. Например, автоматом ваш прибор показывает максимум 78-79 мА на частоте 8453 Гц, вручную проверяете токи на соседних частотах 8053, 8253, 8653 и 8853 - 65, 73, 77 и 68. По цифрам видно, что пик параболы находится не на частоте 8453, а смещен в сторону более высоких частот, поэтому для снижения частоты резонанса добавляем параллельно емкости 1н5 (в моем случае) и добиваемся симметрии тока относительно 8453 - у меня получилось 66,75,79,75,66. После такой подстройки прибор работает и катушки сводятся гораздо лучше. Надеюсь, мой опыт будет кому-нибудь полезен.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
  • Похожий контент
