Металлоискатель Quasar AVR
Корпус из АВС пластика в духовку стремно,Баланс уплывает далеко ,выходить на улицу с градусником и смотреть подходит температура для копа - смешно,Нужно искать причину . Эпоксидка полиуритановая говорили, воняет сильно ,но сохнет быстро.И еще греется стабилизатор на входе питания.
Практически однозначно - виноват слишком толстый провод в приёмной катушке. Надо 0,15...0,20 (по меди). Ну и, очень желательно армировать датчик на корпусе АБС-пластика (ткань брать с большой ячейкой, например).
Спасибо за ответ, буду делать новый датчик.И еще вопрос который давно хотел задать всем разработчикам металлодетекторов.Почему все используют LCD дисплеи,они потребляют много тока . Слабо придумать с жки дисплеем, например от телефона нокиа 3310.
МД "Танго" был с ЖКИ от телефона. Не делают по многим причинам: мала площадь дисплея (а большие - дорогие), хрупкие (легко бьются), неудобное крепление, очень неудобный механический коннект с платой (хлипкий шлейф, требуется впайка спецразъёма с мелким шагом) и т.п.
Здравствуйте! Не давно стал изучать МД собрал блок управления,намотал катушки первые две не удачно в корпус не вошли потом ещё мотал так и намотал штук 10 с разными сечениями пров и вит. Вопрос:1 я так понял чувст.(макс) зависит от диаметра датчика  не считая др нюансов по изготов  2 Пойдёт ли Шиллак для пропитки катушек
Танго это гадрограф .Экран немал ,хватилобы отображения на экране большими цифрами типа метала и маленькими напряжения. для поиска ненужны всякие понты.В новых Дэусах экран ненамного больше телефонного. А катушку в Квазаре новую решил не делать ,потребление тока в нем не  устраивает. Терминатор от аккумуляторной кроны 250 МА работает день , а Квазар садит ее за пол часа.Да и АСЯ от четырех даже китайских пальчиков долго работает.
В наше время тема питания - чуть ли не последняя в списке проблем МД-строительства. Так как легко покрывается широким применением мощных литий-ионных аккумуляторов, которые можно сейчас даже на халяву раздобыть. Две "банки" в детектор, ещё две заряженых - в сумке, и о проблеме питания своего МД можно забыть, даже выезжая копать на неделю.
В 07.11.2016 в 18:39, Алексей Мишуто сказал:
попробовал распаять разъем от другого датчика с другого прибора(он рабочий, только термонестабильный получился и рх намотана проводом 0.18 -250витков). подпоял к кабелю от прибора и ситуация похожа. показывает 0 мв, а угол 100.
На плате стоят два дросселя. Они любят обрываться... Проверьте их на обрыв.
Изготовил новую катушку, но при подключении поспешил и перепутал клеймы питания. Без катушки блок работает , при касании пальцем приемной микросхемы идут срабатывания, с подключенной катушкой прибор не запускается  ,моргает и щелкает. ему капец, или можно исправить. Если да, то с чего начинать проверку.
3 часа назад, vvv сказал:
На входах G2.5в , на выходах S2.5 В . Какое должно быть ?
 . На G обоих транзисторах меандр есть, на S меандр искожен. Осцилограф уменя приметивный Н3013 .
Изменено пользователем vvv
Заменил транзисторы, кварц,стабилизатор на входе, ситуация не изменилась. Напряжение на выходе 5в,на lm2931 5в,электролиты выпаивал и проверял - исправные.Интересует какое напряжение на коллекторе c945,у меня 9в при подаче напряжения в 12,Почему прибор при подключении тх моргает и щелкает ,без катушки блок работает нормально. Амплитуда на выходе полумоста есть,
2 часа назад, vvv сказал:
Может, - потому, что между вых.каскадом ТХ и катушкой ещё резистор 10 ом и контурный конденсатор должен быть, - согласно схеме электрической принципиальной этого детектора.
Благодарю. А полевики IRF9540 и 630 пойдут?
Вопросы нубские, понимаю, тему читал, в поиске тут и на radioskot смотрел,  в начале темы про дроссели вопрос был но без ответа, про полевики не нашел. Тема чистится вроде, думаю были подобные вопросы когда .
Транзисторы надо смотреть по характеристикам, чтобы примерно близкие были "в паре"; навскидку - должны работать, не помню только, как у 630-го с затворной ёмкостю дела.
Добрый день. Пожалуйста, прошу не сердиться, если это уже кто-то спрашивал.
Вопрос новичка: собираю металлоискатель на плате DesAlex под dip компоненты и немного озадачился.
На шелкографии в сборочном чертеже на транзисторе IRF840 и IRF9640 обозначены контактные площадки в таком порядке: 1 площадка - D, 2 - S, 3 - G, если смотреть слева. У IRF9640 если его вставлять как на чертеже: 1 ножка - S, 2 - D, 3 - R. Хорошо видно на чертеже, как бы это выразиться, что у них (этих двух транзисторах) горизонтальное позиционирование.
Ножки надо "выворачивать"? Это легко. Но на фото это не так. Как сделать правильно?
Простите за глупые вопросы.
