DesAlex
Металлоискатель Quasar AVR
Привет Всем! Сделал для Квазара лицевую панель и решил показать что получилось. Так сказать для размышления. Может кому и пригодится.
Скрытый текст
Кнопок нет! Вместо этого применил китайский сенсорный модель. На модуле есть возможность изменять чувствительность сенсора методом подбора конденсатора. Добился того что срабатывание модуля происходит при точном нажатии на изображение кнопки.
Сложной схемы выдумывать не пришлось. (Единственное пришлось проанализировать опрос кнопок. Для этого использовал логический анализатор (Тоже китайский :) ).
Сама передняя панель состоит из нескольких слоев.
1) Оргстекло толщиной 1мм
2) Прозрачная самоклеющаяся пленка для лазерных принтеров. Соответственно рисунок был напечатан зеркально. А потом приклеен на оргстекло
3) Белая самоклеющаяся бумага. Повысила яркость
4) Двухсторонний скотч на полипропиленовой основе
Далее все это склеивается воедино. Для надежности проклеил плату термоклеем.
Все обозначения читаются хорошо, даже в приглушенном свете. Плату прилагаю.
Потребление всей сенсорной платы в режиме ожидания 40 микроампер. В режиме нажатия 3,5 миллиампер. Но это со штатным светодиодом на сенсорном модуле! Если его убрать то возможно и меньшее потребление!
Quasar AVR board from DesAlex.lay6
Вот такие кнопочки тоже можно приспособить,вместе с кусочком платы.Распаять правильно диоды и приклеить горячим клеем.
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
При длительном контакте разнородных материалов пульта, на контактных площадках появляется какая-то жидкая гадость (разберите любой пульт, которым давно пользуетесь и посмотрите), перестаёт срабатывать. Мало будет удовольствия отдирать клей и регулярно чистить.
Что то не получается у меня с мк.контролерами. Прошиваю(dudeprog) фьюзы по умолчанию. Вроде прошивается. Ставлю в прибор, ничего,только один ряд квадратиков светится. Прошивал(sinaprog) выставлял все как у автора с фото (md4u) пишет флеш окей. Ставлю в прибор, такая же ерунда. Собрал 2 платы в первой стоят по 15пф конденсаторы,во второй по 39 поставил.Не работает ни 1 ни 2-я.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
9 часов назад, swjatoi jurik сказал:
фьюзы по умолчанию
"Фузы по умолчанию" не расскажут процессору, где и какой кварц ему искать, на какой частоте работать в схеме. Есть тема по прошивке МК, отдельная, есть там сразу же проверенная схема и программа - зачем мучиться не понятно с чем?
Да у меня нету системника а в ноутбук лесть я не рискнул.Как вывести компорт думаю для меня будет загадка.
Добрый день.нужна помощь.решил изготовить в корпусе dd 320*300.есть провод 0.43 0.18 0.23. подскажите сколько витков мотать  .под какую индукцию ориентироваться .
Катушка ТХ витков 40-45 провода  0,43. Добротность контура ТХ должа по итогу укладываться в 5-6, в идеале при токе 80-90 мА. Катушка RX витков 200-210 провода 0,18. Не раз обсуждалось на форуме, что индуктивность не ориентир. Число витков обеих катушек может меняется в зависимости от желаемой частоты и имеющихся под рукой конденсаторов.
Здравствуйте уважаемые квазаростроители. Помогите советом. Спаял плату DA. Плата сразу заработала.Намотал катушки. Тх 45 витков 0.4, 7000 герц  72 mA, Rx 220 витков 0.18, 5200, 9mA.
Подключил кабелем от монитора, начал сводить. Расбаланс сразу становится 1896mV d135. Когда начинаешь двигать катушки, показания резко становятся 0mV, d100. Если сводить дальше, около 10мм ничего не меняется, потом снова резко 1896V, d135. При переходе если очень осторожно двигать можно словить промежуточные значения, но очень нестабильные.
Через пару минут как не двигай показания 0mV, d100. Если выключить прибор, через минут десять снова можно увидеть какие-то значения.
Такое ощущение, что где-то КЗ в приёмной катушке. Попробуйте закоротить на плате вход RX. Если показания такие же будут, то где-то по приёмной части кабель-катушка RX- конденсатор короткое замыкание.
Вроде короткого нигде нет. Сопротивление катушки 96 Om, кабель, конденсатор пробовал менять, все тоже. Проверил напряжения на MCP601 мультиметром для измерения переменного напряжения: 2 нога - 4.6V, 3я- 4.6V, 6я-4.6V, 7я-10.1V  Что-то тут не так. Дайте, пожалуйста, совет куда копать дальше.
При замыкании контактов на плате и возле катушки РХ (в конце кабеля) какие показания раз баланса и вектора на дисплее?
Те же 0 mV  100 d   вектора вправо(по одной риске).
Edited by ldmi
12 часа назад, Сергей Белик сказал:
разнос 2150
Что 1,8 кГц, что 2,1 кГц - это уже примерно одно и то же.
8 часов назад, ldmi сказал:
Конечно. Откуда такая переменка, при питании от 5 вольт? Мультиметр в мусорку.
49 минут назад, ldmi сказал:
Ну так у вас и получается, что когда двигаете катушки такие же показания, и когда закорачиваете выводы RX - такие же показания. Где-то КЗ получается при перемещении. А если не двигаете и такие показания выскакивают, то может с конденсатором RX что-то не так. Ну это просто предположение.
Новое слово в физике магнитных полей. Оформляйте в виде докторской дисертации, может и на Нобелевскую премию потянет. А лучше - выйти в поле и посмотреть такой "дискрим" в грунте.
Добрый вечер всем.катушка 32*30 намотал 0.5 -50 вит.и 0.18 где-то 190 Витков разнос 1670 по фириту -23 монету 5 коп по вди 52-53 видит с 35-36 см.так нормально будет или что то не то?
По воздуху нормально. В грунте, скорее всего, будет наблюдаться 10-15 см при ВДИ в цвете с такими данными. Добротность передающего контура измерялась? ("А как это?" - первое сообщение в теме).
А как же "изумительный" датчик, который "чем больше разнос - тем глубже берёт"? Поставить ему разнос киллогерца три и пусть тянет :lol:
1 час назад, Сергей Белик сказал:
Ошибся не 50 витков а 45
Извеняюсь, если повторил вопрос, диаметр провода на всем форуме имеется ввиду по изоляции или без?
    • By DesAlex
      В этой теме обсуждаем сборку прибора Quasar ARM от Andy_F - исходные данные (схема, печатка, прошивка) берём на его страничке - http://fandy.ucoz.or...rm_quot/2-1-0-5
      Сайт автора не всегда бывает доступен, поэтому перевыкладываю схему здесь. Также прикрепляю сборник информации (устройство меню прибора, настройка и т.п.), который подходит для работы с обеими вариантами прибора.
      Quazar ARM-AVR manual.pdf
      shematic.pdf
      Инструкция ozzy_sv.pdf
    • Стабилиза́тор то́ка — электронное устройство, которое автоматически поддерживает заданную силу электрического тока в цепи при изменении нагрузки в электрической цепи(обычно в небольших пределах). Исто́чник то́ка (в теории электрических цепей) — элемент, двухполюсник, сила тока через который не зависит от напряжения на его зажимах (полюсах) Как говорят в Одессе, это две большие разницы! ;-)
    • Неужели за границей, с их финансовыми возможностями, тренируются так же, при помощи палки. Не в жизнь не поверю, Ищите в инете.  Стоимость разработки и изготовления будет в несколько раз дороже и дольше, чем купить "от тудова".
    • заменил затворные резисторы - на 18 Ом - защита(накручена) перестала срабатывать -но-дико греются транзисторы - похоже нужно взять оригиналы транзисторы-и не выносить себе мозг) позже попробую воспользоватся решением китафончика - ради интереса
    • Сегодня провёл эксперимент. Вчера глючащий при тесте комплект занёс в помещение и запустил на проверку. Почти час отстоял включенный - настройка в помещении не сбивается. Вопрос к знатокам - перепад температуры - на улице сейчас +5-7 тепла может настолько сбивать настройку прибора? Где рыть?
    • Если самому принципу ,да,но вы должны выполнить условие-входную часть по току  ,трансформатор, полевики,шунт под ваш ток и ещё данные двигателя рабочие,а пусковые ?и всё это потом воплотить в плате Почему на этот иип пал выбор?
    • Как богат русский язык....а если это всё обложить и послать и голову не забивать,суть то останется одной
    • Ладно, продолжим. Вам знакомы из курса обучения ТОЭ такие обозначения: Задачки решали? Заметьте, здесь нет стабилизатора тока.   П.С. Прошу модераторов почистить тему от этой никому не нужной полемики.
