DesAlex
Металлоискатель Quasar AVR
Так значения феррита для каждого прибора и датчика своё. Если при вашей калибровке все металлы определяются по шкале точно на своих местах, то всё в порядке. Ток в катушках и должен в одном направлении.
Подшаманил катушки-добавил витков. ТХ 47 , 8640-70 ма. RХ 6776-12 ма. Советы 1коп 20см, 2коп 25см, 3коп 27см , 5 коп 30см. Самое интересное баланс легко сводится, хоть в лево хоть в право. Попробую ток поднять до 80ма ,поэксперементировать.
1) Увеличивая резистор R6 КУ должен увеличиваться? ( у меня увеличивается).
2) Усилений сигнал на выходе мср 601 должен соответствовать разбалансу на приборе. У меня разние, на приборе всегда больше. Можно грешить на мср3201?
Получилось при R7 44кОм на входе 9 мВ, на выходе 892 мВ, в coil balance 2755 мВ. Подскажите в какой обвязке искать причину несоответствие сигнала на выходе ОУ и coil balance. Получается я свожу катушки в 200 мВ но реально они сведени в 600 мВ ( если верить, что конф. умножения разбаланса относительно входного сигнала равно 3, что получилось с вишеописаной картини)
13 часа назад, Vasyl Prindyn сказал:
Чем измерялось, в каком режиме? Напряжение питания ОУ и АЦП в норме? Источник опорного напряжения? Если всё правильно, то нужно искать косяки в АЦП, может - и фузы при прошивке.
Замерял тестером переменное напряжение ( положил возле катушки кусочек железячки, добился, чтобы на вход шло 9 мВ, потому как сигнал подаю больше 10 - КУ уменьшается. Напряжения измерял только на ОУ - 2.5 В . ИОН - tl431. Правда новый, скорее всего китайский. Попробую найти старий, как советовали на форуме. Фузи ок, буду менять АЦП посмотрю что поменяется.
Думаю, проблема в мультиметре. Обычно они меряют частоты до 400гц. Это должно быть указано в инструкции. На частоте в несколько кГц он вправе показывать случайные числа.
8 часов назад, DesAlex сказал:
Питання ОУ и АЦП - 5 вольт.
6 часов назад, Vasyl Prindyn сказал:
Не там измерил.
Правда использовал обичний 78l05 стабилизатор
Пришли две lm2931, заменил 78l05 на lm получилась музыкальная шкатулка...( без подключенного датчика) Почему они шумят так? Что одна что другая. Ставлю назад 78l05 - все тихо, ето на гейне 1 барьер 5. На форуме читал у кого то на гейн 3 барьер 8 полная тишина, как добились етого? У меня барьер 15-20 надо на 3 усилении ставить. Неужели все новие радиоелементи (стабилизатори и ИОНи) в мусорку из за шумности ((
Edited by Vasyl Prindyn
Зачем? Один экземпляр платы легко собирается без шёлкографии, помещается в коробочку, где никто не будет видеть - есть там шёлкография или её там нет; а барыг мы не обслуживаем.
Здравствуйте. Дайте пожалуйста ссылку на схему подключения катушки кольцо. ДД настроил а моно не могу свести, может что не так делаю.
Под "кольцом", конечно же, подразумевается датчик, собранный согласно Вайтсковскому патенту 1988 г., который когда-то распиарили Кощеи и который до сих пор, - по инерции, - лепят все бездумно?
А зачем, смысл? Три катушки, петлю, как матню, тягай туда-сюда, никакого дифференцирования (пользы от датчика в борьбе с грунтом - в самом главном) - зачем лепить такое недоразумение???
Я год назад выбросил и, после "Омеги", не вернусь больше к этому тупому ужасу - никогда.
Скажите а какой из вот этих индикаторов выбрать  https://chipster.ru/catalog/arduino-and-modules/display/
СИМВОЛЬНЫЙ LCD1602 ДИСПЛЕЙ С АДАПТЕРОМ IIC/I2C Подойдёт для Квазара ?
MCP633 в наличии нет, и на чипдипе тоже - можно ли чем то заменить ? Есть только MCP600 и 601 без переделки печатки ? Если с переделкой то на что ? Микросхема дифицитная -кроме неё всё есть
Возможно ли заменить SK16 на SS14(SK14) отличия по даташиту 60 вольт на SK16 против (SK14)-40 вольт - Ток 1 А ? Там же всё равно нет напряжения в 40 вольт ?
Edited by AlexRK
LCD 1602 пойдёт. Модуль сопряжения не забудь отломать, он не нужен.
MCP633 это одиночный ОУ, R-T-R, и частотой 24 МГц.
601 не пойдёт, поищи что то другое с нужными параметрами, я щас не вспомню конкретную модель.
Диод SK - 14 нормально, пойдёт.
МСР 601 работает замечательно писал desalex. И у меня такая стоит, отлично работает
Возник ещё один наверное очень глупый вопрос - скажите по схеме http://fandy.hut2.ru/Quasar/Quasar.pdf я транзистор IRF840 не нашёл -  хотя он присутствует на сборочном чертеже (в архиве с первой страницы темы) В печатке от DesAlex он тоже отсутствует ? Что то я совсем не догоняю ..добавьте ясность
На схеме irf7105 - два транзистора в одном корпусе. На плате от DA - сборка заменена на два отдельных транзистора, один из которых irf840.
1 час назад, AlexRK сказал:
Зачем вам схема ?печатка из певого поста переделана под более доступние детали
Ребят спасибо - сам не догнал. Буду заказывать детальки и пробовать
Нужна помощь.катушка dd32*30 провод примерно 0.46 тх 44 витка и rx 205 витков провод 0.2. частота 7530.ток 76 . разнос 1830. При тесте в грунте показывает медные 3 коп видит 28 см  вди 67-70 а 5 коп СССР видит где-то 20 см и то 6-7 сектор .в чем может быть проблема.что не так.
Угол отклонения грунта? Баланс грунта выстраивается перед тестом в этой точке грунта? Добротность контура ТХ? КУ входного усилителя?
    • By DesAlex
      В этой теме обсуждаем сборку прибора Quasar ARM от Andy_F - исходные данные (схема, печатка, прошивка) берём на его страничке - http://fandy.ucoz.or...rm_quot/2-1-0-5
      Сайт автора не всегда бывает доступен, поэтому перевыкладываю схему здесь. Также прикрепляю сборник информации (устройство меню прибора, настройка и т.п.), который подходит для работы с обеими вариантами прибора.
      Quazar ARM-AVR manual.pdf
      shematic.pdf
      Инструкция ozzy_sv.pdf
    • А можешь, ведь!  Ну и ОК!!!
    • Это для кого нарисовано?? В самый раз И да, схема никакого отношения не имеет к тому мусору, что у вас на фото.
    • Закончил,  наконец, второй проект ОМ 2.5. ОМ 2.5 в корпусе SONY TA-FE370. С сохранением всех функций оригинала, включая ленивчик. От соньки остался корпус, передняя панель с РГ, ТБ, управлением и часть основной платы с селектором и защитой. Установлено из нового - трансформатор от ресивера DENON AVR-2106, БП УМ (с отдельным питанием реле защиты), трёхзвенный сетевой фильтр (с питанием дежурки и реле включения), повторитель на ОУ после РГ, плата выходных терминалов и реле выхода, терминалы, ну и, собственно, сами УМ на общем радиаторе площадью около 6000 кв. см. Установлены новые ножки из алюминия с резиновыми кольцами высотой 22мм. Питание УМ при 230В в сети  +/-50В. БП - 45000мкФ в плечо. Коррекция УМ 22/270, на входе ФНЧ 1к/1000пФ. Защита УН (на СД), доп. конденсатор 470мкФ параллельно С7 (2.2мкФ). Платы синие с двумя парами от Лучезара. ТП - 35мА на пару. Для устранения петли пришлось резать дорожки на платах, чтобы отделить сигнальную землю. Схема соединения прилагается. Играет - замечательно! Особенно после установки повторителя после РГ (AD8620) - в основном для согласования РГ и входов усилителей. Сопротивление входа УМ 33кОм, РГ - 100кОм. Меандр 1кГц и 20кГц при реальной нагрузке 8 Ом (колонки) через полный тракт (с ФНЧ на платах УМ) с одного из входов усилителя. Квадрат 1kHz 8 Ohm.bmpКвадрат 20kHz 8 Ohm.bmp
    • Питаю батарейкой на 4,5В которая подключена к R1, C2. C2 + Измерение проводил мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения
    • @Lexter Основные технические характеристики LM317LZ: Uопорн.1,25±0,05V Uвх.макс.41,25V Uвых.допуст.1,25V-37V Iвых.макс.100mA Iвых.мин.2,5mA Iрегул.<100µA Pмакс.0,625W Kпод.пульс.>60дБ Uвых-Uвх(мин.)1,3V Диапазон температур кристалла-10..+125°С КорпусTO-92 Аналог К1285ЕР1П(IL317L)   https://integral.by/sites/default/files/pdf/k1285.pdf КР1157ЕН1    хихикай дальше..
    • Закончил,  наконец, второй проект ОМ 2.5. ОМ 2.5 в корпусе SONY TA-FE370. С сохранением всех функций оригинала, включая ленивчик. От соньки остался корпус, передняя панель с РГ, ТБ, управлением и часть основной платы с селектором и защитой. Установлено из нового - трансформатор от ресивера DENON AVR-2106, БП УМ (с отдельным питанием реле защиты), трёхзвенный сетевой фильтр (с питанием дежурки и реле включения), повторитель на ОУ после РГ, плата выходных терминалов и реле выхода, терминалы, ну и, собственно, сами УМ на общем радиаторе площадью около 6000 кв. см. Установлены новые ножки из алюминия с резиновыми кольцами высотой 22мм. Питание УМ при 230В в сети  +/-50В. БП - 45000мкФ в плечо. Коррекция УМ 22/270, на входе ФНЧ 1к/1000пФ. Защита УН (на СД), доп. конденсатор 470мкФ параллельно С7 (2.2мкФ). Платы синие с двумя парами от Лучезара. ТП - 35мА на пару. Для устранения петли пришлось резать дорожки на платах, чтобы отделить сигнальную землю. Схема соединения прилагается. Играет - замечательно! Особенно после установки повторителя после РГ (AD8620) - в основном для согласования РГ и входов усилителей. Сопротивление входа УМ 33кОм, РГ - 100кОм. Меандр 1кГц и 20кГц при реальной нагрузке 8 Ом (колонки) через полный тракт (с ФНЧ на платах УМ) с одного из входов усилителя.  Больше фоток в теме про питание для ОМ.   Квадрат 1kHz 8 Ohm.bmp Квадрат 20kHz 8 Ohm.bmp
  • Покупай!
