DesAlex
Металлоискатель Quasar AVR
А вот и новая прошивка 1.3.0 появилась.
Edited by Rominem
Можно использовать для квазара такую ​​катушку (300х320 мм)?
Если да то какие намоточні данные катушки?
Можно использовать широкий спектр типоразмеров.
Для такого корпуса я мотал бы примерно так: 200 витков 0,2 и 40 витков 0,4.
Литиевые батарейки Fanso в беспроводных датчиках пожарно-охранной сигнализации
Выбор подходящего элемента питания, способного обеспечивать требуемый уровень напряжения и выдавать необходимый ток на протяжении всего периода эксплуатации беспроводной пожарно-охранной системы является одной из первостепенных задач. Наиболее подходящим для этих целей элементом являются литий-тионилхлоридные элементы питания, а одним из наиболее конкурентоспособных производителей – компания Fanso, предлагающая своим клиентам продукты как универсальные, так и разработанные специально для решения конкретных задач.
Намоточные данные подбираете методом научного тыка, я так для кольца делал. Мотаете 45 витков TX, ставите конденсатор и ищете резонанс около 8 кГц, если нету то что-то меняем, или конденсатор или витки (доматываем\отматываем) в зависимости от частоты. Так же потом и с RX только резонанс на 1,5-2 кГц ниже. Получаете результат и хвастаетесь тут, вот и будут для народа намоточные данные.
Что касается намоточных данных то в любом случае придется подгонять их под датчик. Я бы рекомендовал сделать так ТХ 40 витков 0,5провод и РХ 180 витков провод от 0,18 до 0,2 , частоту от 6 до 8кГц, хотя скорей всего для ДД 300х320 с частотой больше 7кГц чуйка в грунте будет падать.
Edited by demonsk
ребят вот примерная катушка, посмотрите правильно ли на рисунки все указал?
Теоретически примерно да. На практике:
- фольга нежелательна, правильная работа гарантируется при экранировке всего корпуса датчика графитом;
- "углы" катушек не такие "резкие", они скруглены - ближе к общей окружности датчика катушки не пересекаются;
- гермоввод (ввод кабеля в датчик, контурные конденсаторы и распайка располагаются так, чтобы быть в поле катушки ТХ, а не в общем поле двух катушек (смещено от центра датчика в сторону катушки ТХ).
а у вас не будет шаблона для изготовления катушки? графита я не имею, приходится использовать фольгу, как мне поступить в таком случае?
Edited by DJ_DыM
Какой шаблон? Измеряю ниткой длину окружности согласно корпуса датчика, подбираю такого же диаметра круглую (каструлю, банку и т.п.), мотаю, снимаю, выгибаю в форме буквы D. Можно попытаться и фольгой экранировать, но в этом случае лично я не возьмусь гарантировать заявленные характеристики прибора и лёгкость сведения балланса. А графит - он у всех есть. Например, в виде щёток от коллекторных электродвигателей.
Держи, как пример.Распечатываешь на принтере, накладываешь на что-нибудь деревянное.Вбиваешь гвоздики, откусываешь у них шляпы и одеваешь на них кембрик.Ну и наматываешь.
Щетки у коллекторных двигателей бывают еще угольные, угольно-графитовые и меднографитовые.Нужно смотреть маркировку.
DD_255x137.pdf
поделитесь технологией как экранировать ферритом?
Edited by DJ_DыM
или делать так как на фото?
а есть ли у кого нить печать кнопок?
Edited by DJ_DыM
Подойдет этот индикатор нhdm16216h-2a для квазарта?
Ведь в нем 14 контактов а на схеме 16.
Должен подойти , 15 и 16 контакты -это подсветка , на твоем индикаторе ее похоже просто нет
Для чего эти контакты?
Кто-то может рассказать что собой представляют фильтры в квазарі ?
Edited by Rominem
какие фильтры?
а те контакты для кнопок, просто диоды на основной плате.
Фильтры позволяют выбрать оптимальный (с точки зрения оператора) режим поиска.
Как можно не знать, для чего дырочки на собственной плате :mamba:
Какая максимальная теоретически возможная глубина обнаружения квазара?
Edited by Rominem
Обнаружения чего? Где? С каким датчиком?
Я легко могу настроить так, чтобы 5 коп СССР по воздуху с датчиком DD28 "ловило" с 40 см, с надёжной селекцией - 30 см примерно. Но не это главное. В чернозёме такую монету практически любой приличный прибор обнаруживает на глубине не более 25 см - вот на что надо ориентироваться. Намного важнее стабильность селекции, дискриминации и пр.
Ну у всех металлоискателях пишет мах. глубина обнаружены объекта (например машины) такая-то.
    • By DesAlex
      В этой теме обсуждаем сборку прибора Quasar ARM от Andy_F - исходные данные (схема, печатка, прошивка) берём на его страничке - http://fandy.ucoz.or...rm_quot/2-1-0-5
      Сайт автора не всегда бывает доступен, поэтому перевыкладываю схему здесь. Также прикрепляю сборник информации (устройство меню прибора, настройка и т.п.), который подходит для работы с обеими вариантами прибора.
      Quazar ARM-AVR manual.pdf
      shematic.pdf
      Инструкция ozzy_sv.pdf
    • Релюшки получил, спасибо, отдельно за бонусы.
    • Корпуса получил, особо порадовали ништяки, спасибо.
    • Новая прошивка. Управление тест 23092019.zip Изменения: 1. Теперь по-желанию можно настроить возврат дискретных выходов в исходное состояние при потере связи. 2. Все настройки выходов находятся в EEPROM приемника (триггирование, инверсия, возврат при потере связи). 3. Константы напряжений для индикации заряда считываются из EEPROM передатчика.  Обновил таблицу соответствия. ПРАВКА EEPROM НА ПРИМЕРЕ НАСТРОЙКИ КАНАЛА.docx Прошивка мной пока что не тестировалась, так что жду гневных отзывов)
    • На других форумах есть, даже иногда с платами и китами
    • удалось решить ещё одну проблему !   усилитель при испытании прямоугольником на мощности  близкой к максимуму иногда самовозбуждался а проблема была до безобразия проста...в симе в настройках меандра  генератора сигналов была выставлена длительность фронта и спада импульсов  в 10 наносекунд ну и соответственно сигнал с такими фантастическими параметрами подавался прямиком на усь а это приводило к его перегрузу по оос со всеми бяками на выходе ...что присуще большинству умзч !   проблема решаема уже лет 60 как минимум  и в данном случае установкой  RC  фильтра на входе что  устраняет попадание на вход умзч  сигналов с частотами гораздо выше 20кгц ! эти фильтры есть на схемах всех нормальных усей... всё это разжовано в статьях о динамических искажениях но для чистоты эксперимента  пока в настройках  генератора  нужно   выставить  параметры меандра на 5 микросекунд   что уже  гораздо круче  реального даже теоретически  музыкального сигнала!!!
    • А вот куюшки! У нас в стране, заявительное право! Кем ты заявился по морскому праву- тем и будешь! А мы живём по континентальному. Хватит уже надеяться на доброго царя! Вот, посмотри, хотя я уже это ролик кидал раньше.
    • Снижаю стоимость, цена за два блока 6500 руб.
