DesAlex
Металлоискатель Quasar AVR
Здравствуйте, такая проблема, после того как экранировал датчик, баланс ушёл на 3300 мв, не зависимот от того подключён ли экран к общему проводу или нет , до экранирования баланс был 230-240 мв, в зависимости от температуры, экранировал так - обмотал весь датчик одножильным медным проводом без изоляции, и покрыл лагом с графитовым порошком, после высыхания сопротивление получилось такое, 1 см - от 400 до 600 Ом, крайние точки датчика - от 1.2 КОм до 2 КОм. Параметры катушки - диаметр 23 см, ТХ - 43 витка проводом - 0.5, RX- 194 витка проводом 0.22. Частота ТХ 8.4 кГц (ток до экранирования был 94 mA, после экранирования стал 83 mA), частота RX - 6.8 кГц.
До экранирования чувтсительнось по воздуху соотвецтвовала гдето 2/3 заявленой, селекция в норме, а на земле чувтвительность пропадала и селекции небыло практически никакой.
Да, конструкция датчика - обмотки полностью залиты эпоксидкой, то есть эпоксидка и есть корпус. Провода использовал такие, два отдельный экранированых провода. Конденсаторы оба в катушке ТХ.
Что я не так сделал, чтоб не повторить ошибки в следующей катушке.
Как и обещал итог.По поводу ложных сработок на грунт все решилось как и предполагал.Сегодня выехал в поле.Баланс грунта в разных местах стабильный -10.Дома 8 и через 30см в стороне -24.Даже автоподстройка не успевала.По дальности результат посредственный.27-28см захват монеты 5 коп .Определение цели четко 22-23см.Это по воздуху.Датчик ДД 24.Из недостатков плывет баланс от температуры.Но в интервале температур 10-20гр. баланс изменяется на 200-300мв.Но запас еще есть.От 20 до 30гр уже меньше изменяется и в обратную сторону.Вообщем в жаркую погоду должен уменьшится -думаю может перейти через ноль.Но это не страшно.Да и в такую жару скорее я уйду из поля :crazy: В мороз конечно плохо будет.При ноль градусов доходил до 800мв и выше.Допущены в датчике две ошибки -плохо пропиталась РХ обмотка-выяснено методом локального прогрева феном и не выдержан закон ДА.До разбаланса в 600мв вектора смотрят вправо.Хотя когда больше 600мв разьезжаются но разницы по воздуху не заметил.Может в грунте покажет.Выберусь на реальный коп то отпишусь.Вообщем БОЛЬШОЕ СПАСИБО Вам DesAlex и demonsk за консультации.Следующий будет АРМ.
На фото баланс при температуре +27гр в комнате.
Edited by alex588
Зарегистрироваться
Заметили ошибки?Наклейка делалась до запуска мд.Поэтому одна функция не соответствует.Сейчас другие наклейки под корпус Z80.Но вряд ли я буду делать еще один АВР.
Я не про это. AVR, DOWN, VOL, RIGHT. Так, не в обиду, всё красиво.
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
Да я знаю.Никаких обид.Надписи скопировал не помню с какого то сайта с уже готового мд.А когда распечатал и заглянул на сайт Автора то уже не захотел перепечатывать и сдирать наклейку .Там все можно сделать гораздо проще-влево вправо ввех вниз просто поставить стрелки.А еще лучше на русском языке.Правда выйдет нестыковка с МЕНЮ.Но для себя это неважно.
Edited by alex588
А чего вы хотели? Вы медь для графита не балансировали.
Edited by demonsk
Просто уберите медный провод и оставьте один графит с сопротивлением верхнего экрана до 10ком а нижнего 1-3 ком.
Провод уберу, а вот вы говорите верхний и нижний экран, это значит их нужно делать отдельно, а потом просто соединить перемычкой, или просто верхняя часть экрана должна быть в пределах 10 кОм, а нижняя 1-3 кОм ?
Просто у меня полностью всё покрыто одним слоем лака с графитом, и имеет одинаковое сопротивление.
И ещё такой вопрос, можно ли как то снять старый экран с катушки, ну или чем растворить лак с графитом?
Если у Вас экран сверху датчика то просто уберите провод.Кусочек пару миллиметров оставьте в удобном месте в районе ввода кабеля и желательно в поле катушки ТХ и подпаяйте к нему экранирующую оплетку провода катушки РХ.Графит пока не стирайте-посмотрите какой будет баланс.Если у Вас корпус из эпоксидки то можна графит снять растворителем думаю.Но лучше соскребите ножом или крупной наждачкой если конечно не устраивает его сопротивление.Но если даже и сопротивление маленькое ну допустим 150-200 ом то легче сделать разрез в двух точках.Об этом уже писал DesAlex.
Edited by alex588
На фото Вам подсказка где Ваш провод дает наибольший разбаланс.Пока уберите просто провод.Остальное потом.
Там металлическое крепление катушки? Ну тогда ясен разбаланс...
Собрал я квазар, вчера запустил, вроде как и работает, да вот катушку свою хочу сделать, в корпусе от Detech SEF 12х15 дюймов. Так вот, периметр каждой обмотки (TX/RX) у катушки, рекомендованной автором, примерно 63 сантиметра. Длина окружности каждой обмотки в моем корпусе - 88см. Вопрос - как пересчитать количество витков для каждой обмотки?
Ищи и ты найдешь, но не всегда то, что искал
С Ув., Алексей.
В Тх мотаете 43-45витков в Рх 200 витков (витки проклеить при намотке) и потом доматывать по макс чуйке (после получения макс чуйки проклеить домотанные витки).
Ток в Тх от 70-75 с r3 10Om
Провод Тх от 0,45 до 0,5 для Рх от 0,14 до 0,2
Ну это в оригинальной, но если я намотаю такое на своей оправке, то в каждом витке будет на 25 см больше проволоки чем у автора, то есть в RX будет на 50 метров больше проволоки чем у автора.
С Ув., Алексей.
Ну мотните 150 витков но я более чем уверкн что по факту с домоткой витков будет больше 215шт
Хорошо, мотну для начала ТХ 40 а RX 180, потом домотаю.
С Ув., Алексей.
всем привет хлопцы. подскажите по квазару пожалуйста. сваял второй датчик кольцо,
(первый был дд). tx 45витков пев 0,40 диам намотки 240, конденсатор 30 нф частота 7860 гц, rx 200 витков,
диам намотки 100
, конденсатор 68 нф
, частота 6200 гц
,компенсационная поверх rx 13 витков пев
0,40 в противофазе подключенная с tx. сводится без проблем. все видит, но латунь очень плохо. все по цу. медь в 15-16 секторе, ферит (149). х.з где копать подскажите :help:
Все, разобрался, чего только не делал. оказалось в начале после подключения новой катухе в воздухе нажал автобаланс грунта. после чего уствновилось автоматом некорректное значение в раене 100 150... вот откуда и слабая чуйка к латуни. зато потом после (стандартных настроек)
через квазар катушек нашел как минимум 3 ляпа, от которых зависит чуйка и дискрим :buba::umnik2::yes:
Все нашел проблему плохой кабель. Взял 4 отдельных провода, подключил и свел баланс на 500-600мВ, чуйка около 25 см на 5 коп, дискриминация есть. Только поймать баланс очень трудно, практически невозможно: свел 600 и сразу более 2000. Такое возможно, если не выполняется закон DesAlex, но у меня РХ толще ТХ. Возможно еще отмотать 2-3 витка с ТХ. Подскажите что делать?
Как минимум скинуть фотки катушек и кабеля плюс намоточные данные и т.д.
Параметры катушки ТХ 45 витков провод 0.45, РХ 190 витков провод 0.24, фото скину потом
    • СИмисторы (СИМметричный тирИСТОР). И вполне достаточно тиристоров. Но мысль промелькнула здравая. Единственная проблема - коммутатор-распределитель открывающих импульсов на каждый последующий тиристор в цепочке. В итоге не вижу экономии компонентов.
    • Вкратце, не в порядке выполнения:  вернулся к записям типа (PINB & 0b00000001) == 0  исправил переполнение переменной по типу (логика проверки условия АЦП);  установил непортативный Proteus (это оказалось важно);  код скомпилировал прямо в Proteus с подключением WinAVR. Заработало. Интереса ради создал новый проект в Atmel Studio и он выдал ошибку recipe for target 'main.o' failed Да ну его Всем спасибо!
    • Или дохнет один из светодиодов
    • Это самый дубовый - 100 ватт. Как раз толстые медные провода паять. Так есть по меньше. Сейчас и паяльная станция есть Lykey V6.
    • Если верить схемке, то задержка "вкл." усилителя, чтоб не было щелчка в динамике. Хотя, имхо, с этим должен справляться и резистор с емкостью. Возможно, предусмотрено внешнее управление. Резистор всё ж попробуйте подвесить к питанию от 6-ой ножки, и замеряйте напряжение на ней, и на 1 и 2.
    • Паяльник какой то агромадный, для авторабот, что ли?
    • By DesAlex
      В этой теме обсуждаем сборку прибора Quasar ARM от Andy_F - исходные данные (схема, печатка, прошивка) берём на его страничке - http://fandy.ucoz.or...rm_quot/2-1-0-5
      Сайт автора не всегда бывает доступен, поэтому перевыкладываю схему здесь. Также прикрепляю сборник информации (устройство меню прибора, настройка и т.п.), который подходит для работы с обеими вариантами прибора.
      Quazar ARM-AVR manual.pdf
      shematic.pdf
      Инструкция ozzy_sv.pdf
