DesAlex
Металлоискатель Quasar AVR
Параметр Gain в полложении 1 я катушки еще не сводил а следовал указаниям автора тоесть подключил TX нашел резонансную частату на макс токе . затем подключил RX последовательно с кондером 0,033 мкф ,отмотал лишние витки чтобы добиться частоты ниже TX на полторы - две тысячи Hz больше я ничего не делал
VohaLi Параметры нормальные или нет или нужно чтото увеличивать или уменьшать. вопрос
Далее планирую следовать указаниям автора тоесть переключить конденсатор в параллельный резонанс затем уже сводить баланс ближе к нулю только не в квартире
Пробуйте сводить, если будет плохо сводится, домотаете витков на RX, а частоту кондером подберете.
По закону одного уважаемого человека (его имя очень известно чтобы его называть) сумарная площадь сечения катушки Тх не должна превышать сумарную площадь сечения катушки Rx . Проверено, датчик сводится "мягче" и к меньшему значению баланса, но эксперименты никто не запрещал. Частоту резонанса катушки Тх прибор подбирает верно, с Rx поинтересней: скорее всего прошивка контролера расчитана на подбор частоты резонанса в последовательном контуре поэтому подбор частоты для Rx "плюс-минус лапоть", у меня например она оказалась выше на 200Гц от показаний прибора, хотя прибор и работал.
Edited by VohaLi
Зарегистрироваться
Так это нормально, у прибора шаг подбора частоты 200 Гц, вот он и выбирает оптимальную из своих возможных.
Вот и новая прошивочка 1 4 4. автор пишет что исправлена критическая ошибка автоподстройки грунта. зашил и обкатал прибор уже. отстраивается хорошо на автомате
Технология SOI против паразитных эффектов в драйверах затвора
Микросхемы драйверов затвора силовых транзисторов, изготавливаемые по технологии монолитного кремния, подвержены негативному влиянию отрицательных напряжений, возникающих на опорном выводе для верхнего плеча. Технология «Кремний-на-изоляторе» (Silicon-on-insulator, SOI) является надежным решением этой проблемы, о чем свидетельствуют результаты испытаний трех микросхем драйверов затвора полумостовой схемы, в том числе – SOI-драйвера производства Infineon.
Читать статью
здравствуйте вчера такк загледелса на сей прибор что сегодня отправил в город гонца за деталями итак-- всево канешно нет но ето ерунда, у меня такой вопрос какой дисплей использовать ели можно несколько вариантов??? так как с нинешней ситуацией в стране ,детали в магазини почти не привозят,
Аналог винстара 1602. Только смотрите по даташиту бывают разные распиновки. особенно болезненно перепутать -+ дисплея. получаем трупик.
Дисплей наверное самый ходовой и популярный. в Ровно если нет инет магазины в помощь. Можно все заказать в одном месте.
Edited by basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, можно ли заменить ОУ MCP601 на AD8541? Функционально они вроде бы особо не различаются, да и по выводам совпадают...... Заранее благодарю.
Я советую большой экран винстар 1602L , а популярный 1602 на мой взгляд мелковат
Подскажите пожалуйста, параметры для DD датчика 240 мм, где провод для TC 0.45 мм, а для RX 0.15 мм сколько витков нужно мотать для одной и другой катушек?
Edited by menskii
Здравствуйте нужного провода для катушки dd у меня в нужном количестве просто не нашлось!исходя из этого вопрос- имеется 2 провода 0,15 и0,5 планирую мотать на оправке 19см сколько витков нужно.
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
demonsk скажите пожалуйста это вы только emetbraun ответили или мне в том числе тоже? Повторюсь мои параметры для DD датчика 240 мм. провод для TC 0.45 мм, а для RX 0.15 мм .
Также, мне непонятно совсем, как отматывать провод с катушки, если я собираюсь его по мере намотки пропитывать эпоксидной смолой ? И как подматывать с бабины провод, для оптимальных параметров катушки, ведь для того чтобы понять добротность контура, конец провода необходимо обрезать и подключить его в схему, то есть получается какая-то палка о двух концах. Спасибо заранее, буду вам крайне благодарен, если просветите меня своим дельным советом.
Edited by menskii
Если исходить из принципов расчета DesAlex'а то у меня, а тем более у вас диаметр провода на ТС весьма толстоват. Для моей катушки RX -0.45 нужно мотать 30 а для ТХ -0.15 270 витков! Поэтому остается выяснить у форумчан насколько это на практике реализуемо в жизнь чтобы получился нормальный сконструированный датчик.
Edited by menskii
Я остаюсь при своём мнении, подтверждённым на практике и многоми форумчанами (о соотношении сечений катушек) - так сводится легче и мягче. Можно свести и без соблюдения, но не у каждого новичка получится.
Я не выдержал в своем датчике теорию о сечении.Свел легко до 70 мв.Но если чесно не сказал бы что сведение было очень мягким.Но мой датчик гуляет от температуры и причем сильно.Катушка РХ плохо пропиталась -это одно .Но даже при такой плохой пропитке баланс не должен был бы так изменяться.Ведь есть информация что люди выдерживали правило сечений а катушки вообще не пропитывали и туго обматывали нитками и экранировали фольгой и все работало корректно .Я всетаки склонен поддержать теорию сечений.Появится время изготовлю еще один датчик тогда все станет на свои места и сомнения отпадут.
menskii
Отматывать вам не придётся только доматывать, домотали скажем 10вит. чуыка поднялась (кисточка клей, проклеили) снова домотали 10вит. и так доматовать до того как начнёт падать чуйка.
То что касается намоточных данных тут всё просто ток ТХ при 10Ом должен быть 70 но лучше 75мА РХ подбор витков, термостабильность зависит от качества проклейки витков и диаметра провода для РХ чем тоньше провод тем стабильней, провод больше чем 0,2 лучше не использовать, проверено на личном опыте, провод тоньше 0,15 не проверял, хотя в наличии имею бухту 0,025 может когда-то и проверю.
DA правильно говорит (о соотношении сечений катушек - так сводится легче и мягче. Можно свести и без соблюдения, но не у каждого новичка получится) Когда нарушая соотношении сечений катушек но делать намотку на намоточной оправе датчик сбалансируется тоже легко в отличии от намотки на гвоздях.
Edited by demonsk
demonsk, а 270 витков для 0.15 мм катушки RX не многовато будет? Соотношения сечения будет такое: ТХ- 30 витков сечения 4,7 (провод 0.45) для RX -270 витков сечения 4,76 (провод 0.15) Или все таки если ток при таких заданных параметрах не будет такой какой вы рекомендуете выше лучше отступить то этого правила? И еще .... в схему Квазара получается насколько я понял из вашего рассказа нужно подключать только один конец провода, второй будет находиться в бабине из под катушки еще не отрезанный в процессе домотки пока не выйдем на нужные показатели? Параметры показателей смотреть по индикатору прибора Квазар? А что с контурными конденсаторами ? Нужно их впаивать когда будешь мотать катушку? Или я тут что-то недопонимаю?
А откуда вы взяли 270витков?
Или все таки если ток при таких заданных параметрах не будет такой какой вы рекомендуете выше лучше отступить то этого правила?-------------- на лёгком грунте ток 100-120 покатит но на тяжелом грунте с таким током делать нечего вот и думайте какой ток вам нужен, вы конечно можете поставить и галетник с разными резисторами и регулировать ток хоть по 5мА я предложил проверенный вариант, а выбор за вами.
И еще .... в схему Квазара получается насколько я понял из вашего рассказа нужно подключать только один конец провода, второй будет находиться в бабине из под катушки еще не отрезанный в процессе домотки пока не выйдем на нужные показатели? ---------------------- да можно и так, можно и обкусывать потом подпаивать, как удобней так и правильно.
Параметры показателей смотреть по индикатору прибора Квазар?------------ всё по квазару
А что с контурными конденсаторами ? Нужно их впаивать когда будешь мотать катушку? Или я тут что-то недопонимаю? ---------------- А как вы без них сможете что-то увидеть?
demonsk большое спасибо . Сделаю так : поскольку любое соединение ни есть хорошо, за счет подпайки провода , буду наматывать с запасом чтобы потом отматывая отрезать лишний провод для достижений нужных параметров катушки подпаивать к схеме для введения ее в резонанс на необходимую частоту и соответствующий ток, потом снова отпаивать и отматывать пока не достигну нужных параметров катушки. Таким образом можно будет избежать излишних соединений в проводе что должно положительно сказаться на самой катушке.
Это все из расчетов DA. Причем верхний предел грубо у него максимум 250 витков.
Ну, каких-то пределов я не указывал, всё зависит от конструкции прибора (ведь применимо для любого DD-датчика, без разницы, для какого прибора).
Снова, грубо - оптимальное количество витков от 180 до 250. Если получается больше или меньше, берём провод другого диаметра.
Ваши слова? :)
Мне не нравится. 30 витков для ТХ - маловато, не сказал бы, что контур получается оптимальным и будут проблемы согласования с выходным каскадом. Для RX 270 витков - много, такие катушки больше годятся для безрезонансных систем. Я бы поискал провод для приёмной катушки чуть толще...
    • By DesAlex
      В этой теме обсуждаем сборку прибора Quasar ARM от Andy_F - исходные данные (схема, печатка, прошивка) берём на его страничке - http://fandy.ucoz.or...rm_quot/2-1-0-5
      Сайт автора не всегда бывает доступен, поэтому перевыкладываю схему здесь. Также прикрепляю сборник информации (устройство меню прибора, настройка и т.п.), который подходит для работы с обеими вариантами прибора.
      Quazar ARM-AVR manual.pdf
      shematic.pdf
      Инструкция ozzy_sv.pdf
