Металлоискатель Quasar AVR
Ув. DesAlex! Нужен Ваш компетентный совет. Собрал электронную часть металлодетектора по вашей плате, все отлично работает (за что Вам ОГРОМНОЕ спасибо!). Конденсатор TX - 0,47 мкф (0,33 мкф).Планирую изготовить DD-датчик диаметром 26 см. Ориентировочная частота датчика 8 кГц. Имеются провода в наличии (диаметр указан по меди и в изоляции) для TX - 0,48/0,53, RX - 0,18/0,23. Подойдут ли данные провода и какое ориентировочное количество нужно намотать витков?
Заранее благодарю!
0,23 провод толстоват для приёмной; 0,18 годится. Но оба провода для ТХ толще, чем нужно, если брать для приёмной 0,18. Это если делать всё по расчётам. Без расчётов можно намотать стандартно - 200 вит. 0,18 и 40 вит. 0,48 но качественное сведение не гарантирую.
Подскажите, взял в магазине кабель КММ 0,35 3 метра 2 жилы в экране, пойдет такой?
Думаю разрезать пополам и в термоусадку.
Ориентируюсь по этой картинке, поэтому и взял 2 х 0,35.
Пришла посылка с экранчиком, вот что по нему хотел спросить контакты А1 и К1 это подключается А1 к light + а К1 light - на плате, а указанные на плате +5V и GND к контактам 15 и 16 лсд?
Ну а с остальными посмотрел даташит вроде все понятно, только с этими не уверен.
Изменено пользователем Alex23
По кабелю нормально, но вот в термоусадку не советую - мне не понравилось, "дубовый", да и гнется только в одной плоскости :(, на md4u рекомендовали в силиконовую трубку укладывать, но где ее взять, чтобы попробовать, я пока не знаю...
Телеграмм канал для кладоискателей @ReviewdetectorChannel
Так с экранчиком вроде разобрался, вот на картинке нарисовал подключение, если кому не трудно сверьте со своим у вас так же?
Экранчик у меня wh1602a yyk ctk
Камень уже прошил, удачно.
В авто магазинах спросите, у нас разного диаметра продаются.
Alex23, дисплей нужно подключать согласно схеме прибора, на сборочном чертеже не все есть. Схема у автора на сайте.
Нужно еще подключить вывод R/W(5) - к минусу прибора, и вывод VO (3) - через подстроечный резистор на 10 кОм тоже на минус цепи питания. После подбора контрастности резистор можно заменить на постоянный нужного номинала. А так вроде бы все остальное правильно.
Ребята, собираюсь мотать катушку и у меня есть на выбор 3 типа провода: 0.45, 0.20, 0.23. как говорит продавец, это измерения по лаку. передающую катушку я буду мотать из 0.45, остаётся определиться с приёмной, каким проводом её лучше мотать? 0.2 или 0.23? насколько я понял разница-таки есть.
Здравствуйте . Нужна помощь баланс ниже 346 ma не сводится, ток tx 76 ma . При закороченной rx Coil Balance показывает 316 ma . Ниже опустить не получается , замена mcp601 результата не дала, снятие с платы c6 и r3 результата не дало. Подскажите где причину искать ?
Ну сама плата шумная весьма да и конденсаторы неэлектролиты стоят самого низкого качества. Замени их как минимум на хорошие пленочные или на качественную керамику, а дальше будет видно. Я на своем Квазаре по 2-3 раза менял конденсаторы, в итоге на усилении 3 и и барьере 1 при замкнутых контактах RX шумы не более 1 мВ.
Да. Да иостальные на 100 нФ они мне не внушают доверия. Очень часто попадаются бракованые или с иной емкостю. Да и "плывут" от температуры сильно. Одним словом - КИТАЙ.
Я ставил везде Желтую керамику за исключением контурных-работало нормально.КМ -ки думаю что можно.Их ставят в военке.В аналоговых мд особенно в каналах усиления желтые ставить нельзя.В Квазаре многое зависит от разводки платы.При замкнутом входе РХ добивайтесь нуля или стремитесь к наименьшему значению.Иначе с датчиком будут ложняки да и ниже наводок холостого хода Вы не сведете.
Замена конденсаторов ощутимого результата не дала. Причина была в плате , точнее в расположении на плате С13 , перенес его ближе к Q5 и напряжение упало с 316 по 4 мв (при коротком RX на плате ) , а при коротком на самой катушке показывает 470 мв . Что это за прикол ??? :(
У меня есть кабель где 4 жилы в экране, сечение жилы примерно 0.35-0.45, скажите пожалуйста, пойдёт ли этот кабель к квазару? или нужно 2 по 2 жилы в экране делать?
Четыре проводка в одном экране - не годится. Нормально работает вариант два проводка - каждый в своём экране, т.е. обычный аудио-видео кабель хорошего качества - чтобы экран был плотный, медный и сечение самих проводков не маленькое. Ну и распаять правильно, чтобы экраны кабелей соединились между собой аж на плате прибора.
Прежде чем экранировать проверьте чуйку потом проклейте витки в катушках, а уж потом экранируйте.
По кнопкам перепроверьте
А зеркалить надо перед печатью платы кнопок для лута?
    • Писал для S7-412 там есть слот под память. При разработке используется ОЗУ, часто надо переписывать. Для работы ставится флэшь. Руководство сэкономило и не купило флэшь. Когда батарейка села, память слетела. Исходники были, но в модуле связи слетел IP адрес. Я уже у них не работал, потому вызывали, но флэшь память так и не купили.
    • Если я верно понял ТС:  то и это пофиг. Лишь бы как-то что-то усиливал, а для такого назначения даже "ступенька" неважна.
    • Хочу поменять электролиты в ИБП. Но тут наткнулся на ифу, что надо не абы какие, а непременно Low ESR. Я попытался у нас найти такие, но таких номиналов, как нужно найти проблематично.  Кроме того нет никакой уверенности что мне не продадут "абы какие". Возник вопрос - насколько критично использовать "обычные" электролиты в ИБП? Не сгорит из-за них что-то более серьёзное? На что вообще влияет тип Low ESR в ИБП?   Предыстория. Старенький ИБП PowerCom BNT- 800AP стал периодически издавать постоянный писк (сигнал "авария").   Может не пищать неделями,  может и каждый час "заводиться", а может и  сразу при включении. Путём экспериментов выяснилось. что это происходит независимо от того подключена ли нагрузка или нет, включён ли он в сеть или работает только от батареи. При этом нагрузку (комп, если он включен) не выключает. Лечится выключением - включением. Пару раз помогла пропайка контактов кабелей и некоторых др. деталей (тут не уверен что именно это помогло, но сообщаю на всякий случай). Помогло на месяц-полтора, после чего опять начиналось. Нагуглил что стоит поменять конденсаторы. Это наиболее частая причина такого поведения.  И вот неожиданно столкнулся с такой непоняткой, как выбор оных.
    • Удачи)  У меня на оригинальных JRC 4558 собраны были активный фильтр НЧ и микрофонный усилитель. Работают отлично, звук вполне хороший.
    • Да, но можно и без него.    Если у Вас диод Шоттки, то можете его использовать, а если у Вас обычный диод, то на нём будет больше падения напряжения. Диод Шоттки можно применить любой маломощный.   Нет. Для заливки файла .hex без боотлодера (загрузчика), необходим программатор AVRasp и одна из программ (avrdude_prog_3.3; UniProf; PonyProg и тд.), чаще используют первую (как мне кажется, но это не точно)...  можно ещё программатор сделать самостоятельно, вот два распространённых варианта: первый; второй.
  • Похожий контент
