DesAlex
Металлоискатель Quasar AVR
Не узнаешь, пока не подключишь. Могут изготовить хорошую, а могут и впердолить что-нибудь. Лучше всего оговаривать при покупке возможность возврата денег, если товар не устроит.
Алекс, греется резистор 100 Ом, на дисплей поступает 1,4 вольт. Где копать, что проверять?
Перепутал выводи транзистора.
Edited by luka4ik
Теперь греется Л4940(сильно) напряжения сначала 5в, потом падает к 3в, правда конденсатор в обвязке вместо 2200мф - 1500мф.
Edited by luka4ik
Читать статью
Проблема в транзике IFR9640(спалил,или брак), выкидывать не буду) доб"ю этот прибор)
не могу понять, что за прикол? Включил, светодиод моргнул раз(то есть КЗ нету), а дальше такая фигня зависает на экране: TP4Gf9i6yFo.jpg
Edited by luka4ik
Проблема с подключением дисплея, сигнал с контроллера не доходит до дисплея.
Стандарт - пятая нога дисплея не подключена.
Пока датчик не подключиш определенно сказать ничего нельзя. А на какой плате собирал?
Плата от DesAlex, при выключенной подсветке ложняки пропадают.
Edited by luka4ik
Без датчика о ложняках говорить нет смысла. Вход у вас же в воздухе висит, вот и ловит ШИМ с подсветки.
До сих пор бал активным читателем,но заставила меня зарегистрироватся нужда.Вопрос в следущем спаял я квазар на плате USDragon вроде как нормально но,танцы начались после подключения катушек вобщем при подключеных катушках баланс все время показывает 0 (tl431 ацп и оу менял перепрошивал мк )при подводе к 3201 булавки и далее по дорожке до мк баланс меняется что это может быть и на что обратить внимание
В первую очередь - убедиться, что работает вых. каскад ТХ.
DesAlex вых каскад тх работает те частота настраивается ток 70-80 ма напряжение что-то около 3 в.
Если выход работает, проверяйте вход, в первую очередь на правильность монтажа, была у меня похожая проблема по началу, оказалось неправильно впаял диод Д1.
я читал про диод .вчера его выпаял что с ним что без одинаково на целостность проверил а вот на где анод катод забыл ,по толстому кольцу на диоде вроде правильно но чем черт не шутит.
Alex гелевый 1.3a/ch.Тяжелый но долгий .не прихотливый в эксплуатации.
Proton
12 вольт? сейчас смотрел в магазине, выбор маленький но лежит один 12 вольт 1,2 а/ч, фирма security, думаю взять, размер не большой вроде. Или от шести АА батареек запитаю.
Только с магазина пришел, провод самый близкий что в наличии есть 0.47мм и 0.19 сойдет? Соотношении толщины вроде сохраняется, единственное что малость потоньше чем надо.
И еще графит в баллончике есть Графит 33 называется, можно использовать? А то щеток как нафоруме пишут найти не могу.
Edited by Alex23
по мне так лучше акум ,провод подойдет,нащет графита в балончиках гдето читал что плохо.Да 12 вольт.
Edited by Proton
    • By DesAlex
      В этой теме обсуждаем сборку прибора Quasar ARM от Andy_F - исходные данные (схема, печатка, прошивка) берём на его страничке - http://fandy.ucoz.or...rm_quot/2-1-0-5
      Сайт автора не всегда бывает доступен, поэтому перевыкладываю схему здесь. Также прикрепляю сборник информации (устройство меню прибора, настройка и т.п.), который подходит для работы с обеими вариантами прибора.
      Quazar ARM-AVR manual.pdf
      shematic.pdf
      Инструкция ozzy_sv.pdf
