Металлоискатель Quasar AVR
привет, форумчане! давненько я не заходил. хочу поделиться впечатлениями по квазару. пошел уже второй сезон как мы с ним вместе :yes:. в основном хожу с датчиком ДД 20см геин 3, порог 1, ,прошивка 1.3.8. ложняки конечно проскакивают , НО если лежит что-то стоящее-никогда не перепутаешь.
ДА, подскажите , плиз по замусоренным местам намного ли выигрывает катушка кольцо по сравнению с ДД того же диаметра? и стоит ли заморачиваться?
Я не ДА но отвечу. Всё зависит от трёх вещей 1. размер ДД 2. форма ДД 3. степень замусоренности. А грубо говоря кольца диаметром от 14см до 18см больше подойдут для замусорки чем ДД таких-же размеров
Ребята прошу помочь! Хочу мотать катушки ТХ 0,5 мм 40 витков, а РХ 0,22 мм 190 витков, как думаете так будет нормально,
Будет работать относительно хорошо или относительно плохо.
Относительно чего?
ну, что ж, буду "готовить" кольцо, все-таки надо попробовать все варианты и выяснить плюсы и минусы, вроде как глубина у кольца поболее будет.
demonsk, будет просто работать
enemy относительно диаметра катушки, тока ТХ и КУ
seregal82 ну, что ж, буду "готовить" кольцо, все-таки надо попробовать все варианты и выяснить плюсы и минусы, вроде как глубина у кольца поболее будет------------ нет чуйка ниже будет или будет одинаковая с ДД, а вот дискрим у кольца горазда лучше и зона захвата целей маленькая с диаметром 14-16см почти точечная, вот и выиграш на замусорке по сравнению с ДД
Концентрический датчик практически обязательно должен быть в арсенале поисковика-владельца балансника. СтОит один раз выйти на замусоренное место с DD и с концентрическим датчиком, чтобы понять такую необходимость. Чувствительность датчиков обеих форматов, но одного диаметра примерна равна. У меня в арсенале - семь разных датчиков, использую преимущественно три: универсальный DD25 на 8 кГц; после разведки места - повторный выезд либо с DD32x30 6 кГц для быстрого и "глубокого" прочёсывания местности (если место окажется относительно "чистым"), либо с K25 4,5 кГц для выбирания мелких цветных целей между железок (если место оказалось замусоренным). Ну и, опционально - есть и высокочастотный датчик для низкопроводящих целей (золото, никель, пляж...) и среднечастотный концентрический...
Здравствуйте ребята. У меня проблема, и заключается она вот в чём. Собрал я квазар, катушки пока не мотал. запускаю без катушек, LCD работает, звук идёт, но ещё есть какие-то ложные срабатывания. Он постоянно прерывисто пищит и по шкале VDI бегают квадратики рандомно. Скажите пожалуйста, это так и надо или я что то неправильно сделал? Конденсаторы все плёночные, кроме 2-х что на кварц идут и ещё на 47 pF(таких не было в продаже плёночных). Резистор, что на 10 Ом я поставил 2-х ватный. Стабилизатор напряжение на 5 вольт взял, что и у автора на схеме и поставил диод SS18 (на плате DA не было его). Ток потребляет 60 мА.
Ну в принципе да, плюс к тому там же кондёры для катушек припаяны может и от них идут наводки, колебательный контур не получается таким образом.
Хотел вот что спросить, вроде как на МД4ю хвалили кондеры MKP (имею в виду те что в катушке С6 и конденсатор параллельно RX)
Кто какие ставил в катушку?
Есть например у меня Wima MKP4 на 400в, размеры позволяют залить в катушке.
и такие как на картинке под номерами 2,4, 5, 5 только желтого цвета). Но напряжения у них 63в и 100в а
советуют вольтаж как можно больше ставить, вроде как стабильнее по температуре.
В общем кто что ставит?
Изменено пользователем Alex23
Из тех, что на картинке - для RX (заливка в датчике) годятся только №2 и то надо смотреть, чтобы в конце маркировки была буква J. Номер 7 - два первых, похоже, что вообще не конденсаторы. Для ТХ конденсаторы устанавливаются в корпусе прибора, т.к. они крупные - те самые большие, прмоугольные на 275-400 в.
То есть для ТХ вольтаж не так важен?
Сейчас стоит С6 К73-17 на 250в в корпусе самого МД. В RX мелкий этот желтый что под номером 5 на картинке. Зеленых куча, попробую.
Перемерил вчера десяток, синие Epcos и желтые Carli надерганные из быт. техники, ни один своего номинала не показал, б/у лучше не юзать если проверить нечем. Ну или если сидеть подбирать под нужную частоту.
А чем плохи кондеры по номером 8, типа КСО (керамические слюдяные опресованные), пробовал специально проверял: грел паяльником и мерил емкость, не помню сколько, но изменения емкости даже меньше чем у К73-17 и "зелёных" (№2 на фото), поставил в свою катушку для "Терминатора3", ухода настроек (шкала ВДИ и баланс) что при 10 что при 35 градусах не наблюдается. Просто их достать сейчас намного сложнее. Насчет напряжения конденсаторов- чем выше напряжение тем меньше утечки конденсатора, на RX абсолютно никакого значения не имеет, т.к. там сигналы исчисляются миливольтами, на TX лучше взять побольше (250в и выше).
Изменено пользователем Фобос
Конденсаторы типа КСО бывают только малой ёмкости. Нам нужны ёмкости 22-47 нФ для приёмной. Много металлолома в датчики пхать нельзя - параллельные соединения отпадают - к тому, что КСО наибольшей ёмкости и так относительно громадные по размерам.
А вообще проверить проще простого, берешь конденсатор, меряешь ёмкость, затем паяльником греешь выводы конденсатора например 15сек ,больше не надо, ну чтобы вывод не отпаялся, и затем опять меряешь емкость. Можно пойти дальше- положить конденсаторы на 15 мин в морозилку, затем при комнатной температуре и затем прогрев паяльником, получится 3 значения при разных температурах, лучшие по ТКЕ отбираем.
Такая проблемка: первый сектор беззвучный, баланс грунта 29.5, Феррит - 86. Баланс 350 в разные стороны.
Изменено пользователем luka4ik
Что попало. Баланс грунта неверный, феррит - также негодный, баланс в разные стороны - не есть хорошо, но такого эффекта не повлечёт.
Грунт у меня обычно от 3 до 12; феррит - чем ближе к 180 градусам - тем лучше получился датчик, обычное значение 140...170; разбаланс - 200..300 мВ + дельта от поднесения к грунту с небольшой железной мишенью, вектора оба вправо.
Здравствуйте. Я тут приобрёл осциллограф и, ессесно, сразу захотелось посмотреть что у меня на TX творится. И вот, собсна, резальтат не порадовал. Там же должна быть синусойда, а тут что-то странное. Скажите пожалуйста, как это исправить? и нужно ли исправлять? баланс сводится до 40mV, но это оооочень трудно сделать.
Всё, я понял, не там просто мерил. но тем не менее, я посмотрел авторские осциллограммы и у него от верхней точки до нижней напряжение где-то 30 вольт, а у меня 20. как-то жалко 10 вольт отдавать непонятно куда. Кто знает почему так получилось?
И ещё, скажите пожалуйста, правильный ли у квазара милливольтметр? просто я на RX подключаю параллельно осциллограф и смотрю показания, по квазару ниже 370mV свестись не удаётся, а по осциллографу это значение где-то 10-20 mV. я даже на улицу специально выходил, и всё равно ниже 370 ну никак.
Ждём приписки ниже: "Всё, я понял, надо..."
Разговоры о том, что показывает милливольтметр "Квазара" и какие детали надо применять, чтобы получить максимальную амплитуду ТХ - затёрты до дыр.
  • Похожий контент
