DesAlex
Металлоискатель Quasar AVR
Да вроде прошивает удачно, попробую сейчас прошивку другую, устанавливал 1.4.4 с сайта автора прибора, сейчас попробую 1.3.8 из архива ДесАлекса на первой странице.
Залил 1.3.8, тоже самое. попробую пропаять плату, хотя косяков не видно.
Если только верхняя строка с квадратиками, 100% сигнал с контроллера не доходит до дисплея, или идет неправильно.
Читать статью
Нижняя тоже загорается если крутить подстроечник до упора.
Сегодня пропаял плату еще на раз, прозвонил дорожки обрывов нет, перепрошил, толку ни какого, буду думать дальше.
У меня когда-то что-то подобное было :dance2: , виновным во всем был подстроечник, проверь его.
Надо локализовать.
1. Если на индикаторе только кубики, но звуки в динамике есть (например, слышно, как отрабатывает нажатия на кнопки; хаотические срабатывания без датчика, при касании входного ОУ пальцем) - проц прошит, проблема с индикатором.
2. Если и звуков никаких нет - скорее всего, проц прошит неправильно.
Звука нет, Мк прошивается удачно. Фьюзы выставлены так, программатор этот.
А в этом программаторе кварц не надо побольше ставить для меги32?
программатор.lay6
Если проц. прошит то искать надо в процессоре и ЖК.Когда стартанет тогда идти дальше.Даже если что то в ЖК то всеравно звук должен быть при старте.
Edited by alex588
А скажите пожалуйста, если мы катушку мотаем проводом 0.45 , то и толщина провода, который будет соединять плату и катушку должен быть не менее этой величины?
Здравствуйте!
DesAlex прошу Вашей помощи, подскажите пожалуйста, которою по Вашему мнению лучше будет использовать проволоку для катушек Рх и Тх: в наличии есть Тх только 0,5 ПЭЛ, а для Рх 0,19; 0,21; 0,23 ПЭЛ, корпус ДД 30х32 см. Я думал мотать Тх 35 витков 0,5, а Рх 190 0,23 витков или 230 витков 0,21.
40 витков для ТХ проводом 0,5 намотай и 220 витков проводом 0,21 для приёмной.
DesAlex, а можете подсказать каким образом Вы рассчитываете необходимое количество витков для катушки.
Боюсь что мне не хватит провода 0,21, а допаивать не хочу, еще получил 0,22 ПЭЛ 200 витков хватит, как думаете?
Edited by enemy
Вот я тупанул СУПЕРМЕГАКРУТО, тут внимательнее посмотрел даташит AtMega 32 -16pu
У нее ведь надо подключать вывод 30 к +5V и вывод 31 на минус? Если так то я идиот, подключил к питанию только 10 и 11 выводы.
Подпаял перемычки, прошивает нормально но не помогло все те же квадратики на верхней строке. Что еще можно проверить?
Edited by Alex23
Ребята у кого нибудь есть описание сведения концентрического датчика и проверенные намоточные данные для снайперки диаметром 18- 20 см, может ткните носом где прочитать?
провод имеется 0.45 и 0.18
Датчик овал 22,5х15
Намоточные данные на датчик с видео ТХ 0,48пр. 42витка РХ провод гдето 0,12-0,13 310витков СХ не щитал. экран фольга
ТХ Д150мм 45вит. 0,5провод 8кГц, РХ Д75мм 250вит.(мотал под конденсатор, разнос частот 2,7) 0,18провод СХ Д67мм витки точно не помню 0,5провод. Чуйка не супер , по воздуху на 5коп.советы 25см, 20коп.советы 21-22см, 10коп.советы и чешуя 15-17см пятак Кати 27-28см прошивка 1.4.1
Блин оказалось кварц дохлый, пошел в магазин такого нет взял что ближе 11.505. Заработал, катушку максимум получилось свести до 172mv, частота TX показывало 8228 42мА Записал маленькое видео, цели -
1 - алюм. радиатор,
2 - гвоздь,
3 - пуля 7,62,
4 - 1 рубль
5 - 5 рублей
6 - 10 рублей
7 - отвертка.
Качество видео кал но разобрать какой сегмент светится можно
Чуйку пока не замерял, нормально пока не настроить, барьер 10, комп рядом и всякий хлам.
Я вот что не пойму феррит видеть вообще не должен, у меня видит рядом с катушкой, горит крайний левый сектор.
Откуда ты взял, что феррит не должен видится прибором? Как раз там он и должен быть, в районе 0º. Если конечно ты по ферриту баланс грунта настроишь, тогда да, он (прибор) его подавит (и то не совсем).
Да с ферритом я тупанул, на сайте автора же написано.
Отстройку выставил автоматом, феррит в крайнем левом сегменте.
Кстати кварц на 11.505 отлично работает по моему.
Edited by Alex23
Сейчас настроил вроде правильно/
1 - подключил ТХ, настроил частоту автоматом, конденсатор 470нФ, получилось 7200 hz 64 mA, стоит уменьшить резистор до 7-8ом чтобы поднять малость ток?
2- отпаял ТХ вместе с кондером 470нФ, и подпаял туда RX с кондером 47нФ, настроил частоту автоматом получилось 4670 hz 10 mA. разница 2,5 получилось, добавлять нФ?
3 - Вернул катушки и конденсатор С6 на свои места, подпаяв уже параллельно RX, конденсатор на 47 нФ.
Баланс свелся до 375 mV максимум, при кучи железа вокруг неплохо вроде?
Феррит отстроил.
Edited by Alex23
Разнос частот великоват, лучше всего, чтобы был в районе 1,8 кГц. Ток ТХ - "золотая середина" - в районе 80 мА.
DesAlex
То есть можно резистор на 10 ом малость поменьше поставить, ом так 7-8?
Можно ли сейчас в меню частоту ТХ снизить, или надо производить настройку с нуля?
Просто ручное снижение частоты не введёт контур в резонанс на устанавливаемой частоте. Т.е. контур ТХ придётся перенастроить, подбором резистора немножко увеличить ток в контуре, потом и окончательный разбаланс подкорректировать.
    • By DesAlex
      В этой теме обсуждаем сборку прибора Quasar ARM от Andy_F - исходные данные (схема, печатка, прошивка) берём на его страничке - http://fandy.ucoz.or...rm_quot/2-1-0-5
      Сайт автора не всегда бывает доступен, поэтому перевыкладываю схему здесь. Также прикрепляю сборник информации (устройство меню прибора, настройка и т.п.), который подходит для работы с обеими вариантами прибора.
      Quazar ARM-AVR manual.pdf
      shematic.pdf
      Инструкция ozzy_sv.pdf
