Металлоискатель Quasar AVR
Подключил, вроде не бегают. Разбаланс 399-400 он между этими значениями колеблется. Просто я разобрал, посмотрел плату, а там экран от ТХ отпаялся, я его на место припаял, вроде стало лучше, но всё равно на тpойку gain не получается установить. Если ставить на 3, то barrier приходится подымать до 15-ти где-то. А сейчас стоит усиление на 2 и барьер на 8, вроде норм. Ну я ещё в поле выеду сегодня и проверю.
провел исследование чего ложняки происходят...датчик у меня 30см...тяжеловатый..когда шевелю кабель все нормально...ложных срабатываний нет...но стоит взяться за датчик и немного его шевельнуть..получается стабильный ложняк в верхних диапазонах шкалы..даже не знаю что делать...может укрепить ушки датчика...еще есть мысль...я детали к квазару покупал в наборе... конденсаторы стоят желтые пухленькие такие...я так понимаю это керамика... может в них тоже дело...говорят нужно пленочные ставить..
Вот Виртуальный осциллограф РадиоМастер вполне хватит я таким больше года пользовался и силка на
версия 1,55 http://www.radioscanner.ru/forum/topic34367.html
У автора прибора плата на СМД компонентах, и все прекрасно работает, как вы думаете пленка у него стоит или керамика ?
Здравствуйте, есть небольшая проблема с Квазаром. Частота TX 8228 74мА . RX примерно на 1800 меньше.
Балланс свел до 270 mV, датчик почти готовий, осталась последняя заливка, вектора в одну сторону направлены. Прошивка 138.
Калибровка по фериту – 163. алюминий в 15 секторе четко, метал в первых.
Есть проблема!!!!!!!!!, нет звуковых откликов на сигнал, без масок с первого по 13 сектор. Тоисть на алюминии и медь пищит, а уже в 12 секторе писка нет, только трешхолд замолкает =( где копать?
Не меняется "заряд батареи на лсд". Там попеременно с напряжением аккумулятора как раз и выдаётся та самая величина, от неправильно-которой у тебя такой глюк.
Уважаемый DesAlex пожалуйста ответьте на вопрос: можно ли фиксировать(при настройке баланса датчика 2д) положение прямой части приемной катушки силиконовым герметиком? Ведь герметик сохнет гораздо быстрее эпоксидки и не потянет обмотку при нагреве....
Герметик после застывания эластичен, что совершенно недопустимо для применения в качестве скрепляющего материала в датчиках.
делаю датчик 2д.Уже дней десять делаю! Три раза с помощью паяльника убирал эпоксидку и подстраивал баланс... В квартире баланс-110мв.ВЫшел на улицу в поле -там, при поднятом на 2 мет ра от земли датчика -300мв.А если опустишь датчик на землю-260мв. Такое у всех?
Изменено пользователем Leonid56
Здравствуйте DesAlex. Нужна Ваша помощь. Делаю DD датчик 300х320 мм на 7-8 кгц . Есть провод для tx 0.4; 0.44; 0.5 и 0.15; 0.19; 0,20; 0.24; 0,25 для rx . Подскажите какой провод будет самым оптимальным для такого датчика ?
Изменено пользователем wolfson
Уважаемый DesAlex у меня не получается сделать так что-бы оба вектора смотрели вправо и были подальше от нуля.Если я делаю, что-бы они смотрели вправо, то баланс всего несколько милливольт.Могу сделать, что-бы оба вектора смотрели влево и даже были одинаковой длины(120мв). У меня перекомпенсация или недокомпенсация? Перепробовал все четыре варианта подключения начало-конец обмоток на разьеме прибора.
200 витков проводом 0.2 - это приёмная катушка сечением 6.28
40 витков проводом 0.4 - это передающая сечением 5.024
Не вижу проблемы.
Нормальный вариант, как для первого датчика, к тому же - заливка ещё всё это "поправит". Будет работать. Следующие датчики, уже с опытом, можно будет изготовить более тщательно.
У меня получается приемная на 6 кгц. 170 витков 0.2 мм. катушка сечением 5.27 а передающая на 7.6 кгц. 44 витка 0.4 мм сечением 5.63. Пробовал разные варианты . Этот самый оптимальный но не идеальный :( . Когда приемную катушку мотаю на 200 витков , у меня частота получается 4.6 кгц . Конденсаторы стоят 0.33 и 0.033 , пробовал 0.47 и 0.047 .
Так комбинируйте, 0,33 и 0,047 , или 0,47 и 0,033. А могут вобще другие номиналы быть, если например делать на 4 кГц.
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
    • В таком запараллеливании может быть толк только если ждешь снижения искажений. И то не факт.
    • В итоге получится сложнее )) Пользуясь вашим методом проще измерять напряжения на 6 и 5 выводе и затем рассчитать "делитель".
  • Похожий контент
