Металлоискатель Quasar AVR
да как вам сказать перебор, есть у меня дома одно место интересное, переходил я там вератором_2, потом вот квазар купил, сделал датчик на 6,7 кГц и с ним ходил. Потом как то захотелось с датчиком эксперименты поставить настроил на 10 кГц, так будто там никто и не ходил, много вылезло сигналов с низким ВДИ. А датчик вот такой 32х30, так что не много
с маленьким кольцом 200 мм ходил, позаимствовал от вератора с параллельным контуром, правда частота 7 получилась, моталось то под совсем другие параметры. Цеплял и 240 кольцо от Циклона. Но все таки нужно делать именно для квазара, чтобы все четко.
А хотя даже после нел торнадо, маленьким кольцом находок не сильно много было, в основном мелочь, такая что фиг найдешь
Не пойму что вам с этого кондёра? Я на конденсатор внимания не обращаю главное ток ТХ, кол.витков и разнос.
Наверное ребята имеют ввиду стандартный емкостной ряд конденсаторов 022 033 047 мкф.Допустим на частоту 8 кгц получается 60 витков провода 06мм и емкость 043 мкф.Нет смысла из двух конденсаторов набирать такую емкость.Вывод -сматывать витки и уменьшать диаметр провода ориентируясь на ток и частоту.И тут еще одно-резонансная кривая контура обычно лежит на уровне 07.Ниже будет низкая добротность выше высокая добротность тоесть острый резонанс.Свести такую катушку будет проблематично-острая настройка баланса.Добротность РХ где то в пределах Q5.5 так рекомендуют для Квазара.
Изменено пользователем alex588
Добрый вечер форумчане. После очень удачного копания картошки на даче (3 польских серебряных монеты нашел) решил собрать МД и остановил свой выбор на квазаре. Собираю на печатке от DesAlex. Возникло несколько вопросов, которые возможно вам покажутся разжёванными, но увы 55 страниц форума целиком не осилил.
1. На выходе TX стоит резистор. Любой резистор имеет индуктивность, не будет ли он давать помех внутри прибора, ведь он как часть контура? Особенно наши МЛТ насколько я знаю имеют немалую индуктивность. Тоже касается и токосьемного резистора в 1 Ом. Просто есть идея ток задавать не резистором, а отдельным регулируемым стабом. Кто нибудь задавался этим вопросом? Или не заморачиваться?
2. Подскажите пожалуйста аналог MCP601 в дипе, у нас на рынке их нет. Желательно что нибудь распространенное и более менее качества нормального.
Заранее спасибо.
В любом резисторе присутствует индуктивность.В смд она меньше.Но на таких низких частотах ней можно пренебречь.28 мгц и выше -там уже нужно с осторожностью к этому относится.Если нет в ДИП корпусе то распаяйте паучок .Всего 8 ножек МСР633.
Не изобретайте велосипед, вот вам один совет
Я просто собираю велосипед и хочу поинтересоваться у уже собравших какие колеса лучше, квадратные или же можно применить круглые :umnik2:
Спасибо, MCP 633 на рынке есть, распаяю через переходную колодку.
Кстати провод для датчика очень удобно использовать из петли размагничивания старого монитора. Там катушка диаметром 0.4..07 метра проводом 0.45 мм 50 витков. Во всех мониторах по разному, может немного отличаться.
Прям таки готовый кольцевой датчик.
Изменено пользователем Faradei
Всем привет!
Намотал катушки для квазара и вот что получилось:
TX-43 витка 0,5мм F-7200 Hz 66ma.
RX-200 витков 0,2мм F- ~5800 Hz 4ma
Баланс свел в 40мв
Но почему-то чувствительность на 5коп СССР 15см(стабильно),и 20см еле еле берет и VDI бегает туда сюда,почему может быть такая плохая чувствительность (катушки ещё не залиты и не заэкранированны)
Барьер-7
И у меня резистор на ТХ стоит 3,6 Ом,такой может быть?
А чем их проклеивать?-------------- эпоксидкой вовремя намотки
Правильно сделаете ток ТХ будет не меньше 75
То есть мне надо обе катушки перематывать,и снова мотать проклеивая витки?
День добрый...подскажите какие показания должны быть после калибровки ферритом??...ув.DesAllex подсказал что минус 140-170...а у меня после калибровки 46-49...при этом все металлы в своих секторах...поставил второй датчик та же ситуация?? при значениях -140-170 идет двойной отклик и металлы не своих секторах...в чем может быть проблема ...в датчиках или в приборе??
Холодилов То есть мне надо обе катушки перематывать,и снова мотать проклеивая витки?---------- Да
Allexr Перекиньте местами провода на РХ или на ТХ
Поменял местами выводы катушки.... сразу ушел баланс 300 до 1200 ???отклик стал одиночным и упала чувствительность пинпоита?? Может кто нибудь вразумительно объяснить почему феррит должен быть -140-170 у меня феррит 46-49...все находится в своих секторах...пинпоинт работает нормально...пробовал на недоделанном датчике так же менять местами провода на одной из катушек..результат датчик не сводится..меняю назад датчик сводится но идет двойной отклик??
Двойной отклик на что?И после того как поменяли концы повторили калибровку?
А уверен, что сам показометр "Квазара" правильно меряет ток? Витков не много, провод толще нормы, резистор всего лишь 3,6 ома - и всего 66 мА?
