Металлоискатель Quasar AVR
А из чего тогда его делать(экран кабеля)?!
Такие вопросы это перебор конкретный, пишите в гугле (кабель микрофонный две жилы в общем экране)
Лучше пойдите на рынок и попросите у продавца кабель микрофонный две жилы в общем экране
И получается мне нужно два таких кабеля,и два разъёма?
А нельзя как-то одним кабелем обойтись?(просто я думаю в один разъем два кабеля не войдут!)просто есть только один нормальный разъём(mini XLR)
P.S ведь в фирменных мд там один разъём и один кабель!
Тогда какой кабель лучше?чтобы в один разъем влез.
Идите на рынок с вашим разъемом и подберите подходящего диаметра кабель и термоусадку. Возможно там найдёте уже готовый фирменный
от грунта веде каждый раз отстраиваться нужно?
"Квазар" - прибор с векторной вырезкой грунта. Чем точнее будет выставлен этот самый баланс грунта, тем лучше на реальном копе будет работать прибор. Поэтому при резкой смене грунта обязательно надо запускать автомат настройки грунта. А если, скажем, вчера был на этом месте и сегодня туда же приехал (дождя между копами не было), то можно просто продолжать коп на "вчерашнем" балансе.
Нет,радио рынка и магазинов у нас в городе нет-поэтому буду делать сам.
Хочу пустить 2 жили в один экран и в термоусадку(это для одной катушки) и точно так-же для второй,потом эти два кабеля в общую термоусадку.
P.S разъём у меня на 4 контакта, и поэтому провода в разъеме буду распивать так,как на фото(а так вообще можно сделать?)
(Рисунок не очень красивый,но думаю поймете)
Кабель вот такой:
Точнее это не сам кабель,я только из него жилы возьму.
Зачем же так мучиться? На любом рынке (в магазине, у себя в залежах разных проводов) лежат бухты аудио-видео-кабелей любых ценовых категорий. Подходишь и выбираешь метр - метр двадцать самого качественного - два толстеньких провода, каждый в своём плотном медном экране. Всё.
А покрывать весь корпус датчика без всяких зазоров,то есть полностью?
Объясните пожалуйста,а то я что то не понял как это делать! :(
P.S на форуме я не нашёл
Неправда! Например: страница 3 этой темы (темы, которая должна быть проштудирована при подобном отсутствии навыков в сборке МД).
Ну я и не понял вот что:экран тут это так называемая клетка Фарадея,а такой экран должен быть разорван-не создавать коротко замкнутого витка!
А там пишут что надо покрывать весь корпус!и не пишут что надо делать какой-то зазор!
И например:на странице 27,у человека покрыт весь корпус без зазора,а некоторые люди говорят что нужен зазор!
Вот я и не понял как делать!
И еще говорят про какой-то верхний и нижний экран,это ка?
Всем доброго времени суток. Появилась у меня проблема... Собрал плату от DesAlex, все заработало сразу и без проблем. Намотал катушки: ТХ 40 витков, диаметр провода 0,35 (больше не нашел), ток 92 мА; RX 230 витков, диаметр провода 0,15. Частота 8429 и 7200. КУ 100. Свел до 270 мВ (показания прибора). Сделал калибровку ферритом, получилось -128. Проблема собственно в чувствительности, 5 коп СССР начинает видеть с 20 см, четко определять с 15 см, медную монету начинает видеть с 25, четко определяет с 22-23 см. Датчик DD, диаметром 25 см. Питание прибора 2 лития.
Мне кажется, или чувствительность должна быть больше?
Постараюсь на днях сделать фото. Ещё про прибор: прошивка последняя, при испытаниях был установлен барьер 7, gain 3, фильтр normal. Датчик в готовом корпусе, экран графит, залит эпоксидной смолой.
NO F3@R Добротность обеих контуров занижена из-за тонкого провода.Разность частот между ТХ и РХ всего 1229 Гц.А должно -1500-2000Гц.Большинство спецов советуют делать эту разность -1800 Гц
Изменено пользователем Leonid56
