Металлоискатель Quasar AVR
У квазара АВР шунт входного контура более высокоомен чем у АРМ (3,3 кОм -это больше чем 2,1 кОм)
Если он более высокоомен, значит имеем больше добротность, следовательно больше чувствительность. Только у одного человека получилось, что низкая чувствительность, датчики все делаю одинаково, ничего лишнего не выдумываю, ферриты везде одни и те-же практически, ну плюс минус 10. Точно такой же датчик, нормально работал на другом приборе у другого человека. Это если бы с моим датчиком чувствительности не было, а с другим было, тогда вопросов нет
Друзья,кто знает,как к этому программатору подключить STM32 и возможно ли им вообще ее прошить?
http://easyelectronics.ru/skorostnoj-avr-usb-programmator-na-ft232rl-bez-vspomogatelnogo-kontrollera.html
Заранее благодарен! :)
Изменено пользователем Холодилов
Sevin Вы утверждаете : Если он более высокоомен, значит имеем больше добротность, следовательно больше чувствительность. И слово какое приятное- высокодобротный! Если высокодобротный- значит однозначно лучший -утверждаете Вы! А если он станет слишком высокодобротным? При котором полоса пропускания сузится до 500 Гц ? А у нас разнос частот 1500-2000 Гц . Где на АЧХ будет находиться сигнал в этом случае? Так что все, в том числе и добротность, нужна в меру! :yes:
Изменено пользователем Leonid56
Леонид мне надоело с вами спорить, почитайте еще попрактикуйтесь потом поговорим, ок?
Больше добротность не на порядок!!!!! Больше добротность - это не значит высокодобротный!!!!
И я не утверждаю, что лучше!!!
У нас контур приемный низкодобротный, это мы можем понаблюдать за изменением тока когда настраиваем РХ, мы максимум мотаем проводом 0,2 в любой катушке, какой он может быть высокодобротным???
Если поставить параллельно контуру те же 2 кОм и 3 кОм, разницы мы практически не заметим
Изменено пользователем Sevin
По4ему же тогда автор указал на то ,4то разнос должен быть 1500-2000 Гц ,а не 1500-5000 Гц? Ведь у нас контур как Вы утверждаете низкодобротный? Я указал на 500 Гц для наглядности, 4то-бы Вы меня поняли.
Не надо запутывать вопрос. Вы пишите :Если поставить параллельно контуру те же 2 кОм и 3 кОм, разницы мы практически не заметим .Но ведь частота сигнала находиться не посредине полосы пропускания ,а на правом склоне АЧХ. И от того ,насколько станет крутым этот склон, зависит и место на АЧХ ,на которое переместиться сигнал в результате изменения шунта.Вы ведь видели АЧХ только на картинках и никогда не настраивали ее на приборе.Так что Вам надо еще попрактиковаться :yes:
ФЧХ контуров вблизи резонанса очень крутая.Небольшие изменения резонансных частот приемного и передающего контуров(от температуры и т.д.) приведут к сильному изменению фазы окончательного разбаланса! Баланс станет очень нестабильным.Еще можно упомянуть тот фактор, что вблизи резонанса сильно проявляются фазовые шумы генератора.Из-за них будут ,,ложняки". Но ни Ваш вопрос, ни мой ответ не приближают нас к ответу на главный вопрос:почему изготовленные Вами датчики неважно работают на квазаре AVR?. :yes: Я закончил ХИРЭ радиотехнический факультет
Вот тут все верно!
Аналогично, факультет РТ, группа РТ-00-1...
У кого еще были проблемы, уточните? Делал не один датчик к АВР.
Попробуйте постройте АЧХ именно приемного контура, посмотрите с вашим шунтом 3 и 2 кОм, найдите отличия. АЧХ имеет так сказать крутой спад вблизи резонанса, не более и то крутым назвать его тяжело, контур у нас не добротный. Ну изменится у нас значение амплитуды на 50 мВ по осциллографу - это много? Нет. Мы можем все откорректировать КУ если есть надобность. Я для интереса уводил вообще кГц на 4,ну может чувствительность была чуть меньше
Давайте помиримся! Я закончил ХИРЭ 25 лет назад и уже многое подзабыл! Вы- видимо недавно Вам и карты в руки! Не сердитесь на меня ! Еще меня интересует такой вопрос :металлоискатель ,,Кащей" назван не в честь ли профессора Кащеева ,который возглавлял кафедру в ХИРЭ в советское время?
Доброго времени суток ,подскажите кто знает.Собрал версию авр от DesAlex,все работает вроде норм,кроме звука -звук тихий и не регулируется ,подскажите че лучше пересмотреть,транзисторы вроде правельно стоят иначе вообще звука небыло бы. :help:
Да-да,я уже разобрался,оказывается 733-й попался бракованный,поменял на похожий аналог и все пошло.
DesAlex ,у меня просьба к вам ,немогли бы вы в трех словах по конкретнее написать этапы сборки дд датчика ,заранее благодарен!
в трех словах
В трёх словах: намотать, отбалансировать, залить. Подробнее - 100 раз всесторонне обсуждалось по каждому малейшему нюансу; если новичёк - читаются темы, всё нужное копируется или выписывается, никто специально не будет для каждого вновь прибывшего набивать по три страницы текста.
Спасибо большое за помощь. Еще вопросик такой ,правельно ли я все делаю: потключаю TX с последовательно подключеной емкостью , захожу в настройки в графу - TX frequency и нажимаю авто подстройку. Получаю показатели. Таже процедура с RX на месте TX .Так?
Если так ,то у меня разность получается 2057Hz-(TX-8228Hz - 52 mA , RX-6171Hz - 8mA)
кстати потключаю Tx 45 витков ,такое впечатление ,что прибор перегружен,даже цифры замедляются както,какбудто слабый акумик.(батарея 6 в 1.2А),ставлю рх на место тх - все норм сразу.
Слабоват ток ТХ получается, правильно будет, если с резистором 10 ом он будет где-то 70-80 мА. Разнос частот можно такой оставить.
