Металлоискатель Quasar AVR
Знаю что обращаюся с детцким вопросом, но все же, вышло так : ТХ 8228 Гц 65мА , Rх 6783 Гц 9мА, поставил на свои места, при сведении никак не реагирует показывает 0 мV , подскажите в чем проблемма.
Закорочен вход RX на плате; нет питания ОУ или АЦП; другие неисправности (например, КЗ) во входной аналоговой части прибора.
При проверке МСР601 случайно закоротил 5 и 6 ногу, после этого начались ложные сработки , подключил катушки все сводится, странно как-то.
Вот ещё вопрос экран датчика надо подключать к экрану кабеля ТХ или RХ?
Здравствуйте уважаемые форумчане поздравляю всех с новым годом,решил собрать квазар не могу опредилится с платой, подскажите рабочие ли эти печатки, и на какой лучше собрать прибор? post-186870-0-83499200-1420276069_thumb.jpg post-186870-0-50026800-1420276113_thumb.jpg
Изменено пользователем trifan
Будешь весь список индикаторов сюда перетягивать? А потом, точно так же - микросхемы, транзисторы, диоды... Читай тему - всё сказано. За третью ссылку - накажу (навязчивое постоянное упоминание одного и того же инет-ресурса есть его рекламой, за которую он форуму не платит).
Ссылок больше не будет,как я понял жки нужен 16 символов 2 строки,и какихто особенностей нет
trifan Вы же сами ответили на свой вопрос-50 ом.Мультитметром покажет обычно немного меньше потому что меряем постоянным током + - что не домотали или перемотали витки китайцы и погрешность тестера.А вообще то импенданс динамика меряется переменкой и на частоте 400гц.Но это уже из другой области и Вам оно не нужно.Если мультиметр показывает около 45-50 ом значит все нормально.
Изменено пользователем alex588
Ребят собрал Квазар все заработало всем большое спасибо за участие в форуме весь этот форум прочитал от корки до корки , но есть один маленький косяк со звуком он есть но очень очень тихо , пробовал разные динамики результат один , подскажите кто по опытней куда смотреть ?
Привет всем , парни подскажите стандартную распиновку ,чтоб в дальнейшем мог оригинальные катушки подключить,ато кучу всего перечитал и каждый свое пишет,а как правельно х.з.Заранее благодарен.
Стандартной распиновки не сущевствует. Фирмы это делают специально, чтобы камрады не покупали к их приборам датчики других производителей, а только докупали датчики того же бренда. Разность в 2,2 кГц - как бы многовато, но на работе прибора скажется не очень, если не предъявлять к нему самых высоких требований (типа борьбы за каждый сантиметр чутья).
Парни ,знаю ,что вопрос глупый и возможно не первый раз тут был описан,но немог бы кто объяснить мне подробно ,что куда подключать при подборе резисторов R7 и R9 в этой схемме:
Вот в этой
P.S. Ученью свет .....
