Металлоискатель Quasar AVR
Свёл до 372мВ многовато, 240мВ было бы как раз ну а там куда потянет заливка одному аллаху известно
Изменено пользователем shallun
aa.int Вы в посте 2022 привели то что хотите применить тот кабель что у вас на картинке , а теперь вопрос у вас его много ??? , я к чему веду это первый датчик который вы делаете , но через энное время вы захотите сделать на другую частоту и не один , дело времени ,то с разъёмом у вас получиться не большой геморойчик , а воно вам надо ??? вывод , нужно искать альтернативу
shallun, под рукой у меня 3 вида кабелей (один с колокольчиками. два от VGA). Пробовал каждый, остановился на этом из-за того, что у кабеля низкий баланс. Разъём я заказал с Китая, но немного прокололся пришёл mini-rlx, а мне нужен полноценный rlx. Будем искать..
Перенёс я свои катушки в заграфиченный корпус. И заодно решил воспользоваться советом про обмотку нитками катушки с шагом от 5 до 10 миллиметров. А то до этого я обходился лишь небольшими обтяжками примерное через 5 сантиметров. Ну так вот прошёлся в один круг, и теперь катушки, а особенно RX, стали плотными (провод к проводу). Ничего не весит. не торчит.
Единственно баланс изменился, но зато теперь при движении катушка не деформируется. Теперь думаю термоклеем их зафиксировать. Скажите имеет ли значение с какой начать? И какой двигать TX или RX?
Изменено пользователем aa.int
Не имеет значения. Но обычно первую в корпус укладывают ТХ, потом, сверху - приёмную. Приёмная более гибкая (из тонких проводков), ею и доводят.
DesAlex, сделал как Вы говорили, уложил вначале TX поверх неё RX. Включил МД баланс забегал. Кое как свёл до 300мВ. Достал термоклей и проклеил внешнюю сторону катушек (в 3-4 местах), неклееным остался только центр пересечения.
Теперь сводить оказалось проще, двигая лишь центральную часть RX. И на моё удивление свёл в пределах от 300 до 500мВ, причём оба вектора оказались вправо.
Но потом догнал, когда услышал шум от рядом стоящего сабвуфера и колонок. Оказалось он какое-то влияние оказывал на катушку. Аккуратно переместился на отдельный стол. Свёл также в пределах до 500мВ. Но теперь верхний вектор также вправо, а нижний только влево получается.
Ну собственно урок от наводок компьютерной техники усвоил, теперь держусь подальше. Сводить вроде как научился быстро, НО большая проблема баланс быстро утекает вникуда. Неужели так у всех? Или цифра должна статично замернуть на одном месте?
По мере заливания и застывания катушек в датчике цифра будет становиться статичной и стоять на одном месте , 500мВ многовато , постарайтесь выставить в районе ~250мВ и потихоньку заливать не спеша , залили немножко при хваткой, дайте сутки и больше на отстой и так никуда не спеша . при этом датчик двигать , переносить , и.т.д. не в коем случае нельзя , так же нельзя проводить до сведение после того как только залили эбокситкой , роз баланс естественно скакнет , но по мере застывания он вернется обратно, ожидайте полного застывания , определите место для датчика чтобы его не трогать пока не зальете полностью , самое главное это никуда не надо спешить , потом сами поймете, и углы у вас слишком острие вам уже говорили об этом.post-145853-0-82211500-1440449896_thumb.gif
После того как прихватили катушки обязательно сделайте замер по чуйке.Баланс это одно а чуйка другое.Если все устроит то заливайте дальше.
shallun, спасибо. Постарался округлить края, немного получилось, если гнуть сильнее, то катушка вверх уходит, а там уже бортики корпуса мешают. Главное, что получается свести баланс до нужного. Теперь наверное надо начать калибровать шкалу VDI методом феррита? Говорят, что идеально подходит ферритовый стержень от магнитных антенн приемников. Нашёл у себя приемник Кварц 302, как думаете такой подойдет?
На стержне написано: М400НН-Д 05 87
И как вкратце эту диагностику проводить? Спасибо.
О феррит что надо , необходимо аккуратно отбить кусочек ~20мм , он потом не раз ещё пригодится
Наладка прибора..pdf
диагностика здесь
жалко раритет только :D
Подскажите пожалуйста как правильно спаять 6 банок акб литиевых 18650 из под ноутбука для квазара 11.1В на 4000ма/ч. Можно ли 2 запаралелить а 4 спаять последовательно?
Всем привет. Нашлось свободное время решил продолжить настраивать свою катушку. В прошлый раз мне посоветовали феррит отломать до 2 см. Также по инструкции было сказано найти алюминиевую и медную мишень, нашёл оба.
Вот такой получился кусочек феррита:
Вот такая у нас медь, не знаю пойдет ли.
И вот такой кусок алюминия, взятый из радиатора какой-то техники.
Катушки свёл, середину проклеил термоклеем.Также по совету от пользователя shallun подпёр катушки пенопластом получилось так.
Далее по инструкции. Ещё немного дополнил от сюда - http://fandy.ucoz.or...strojki/2-1-0-2
В меню выбрал "HW Options" -> "Ferrite calibration". Нажал стрелку вниз, начался "автотюн", длился он 8 секунд, за это время махал кусочком феррита над датчиком. Всё это снял на видео.
На этом же видео попробовал мишени: алюминий и медь.
1. Подскажите, достаточны такие результаты калибровки, феррит у меня получился = 23 ?
2. Когда находимся на основном экране, в правом углу (со звездочкой) вначале сверкает напряжение аккумулятора 12.40 Вольт, а затем 7.00. Если нажать "ОК" то открывается меню (внешне похожее на калибровку феррита, с центральной гранью), как я понял это баланс грунта (GEB), следует ли трогать эти настройки до выхода на поле? Спасибо.
"3 копейки серебром" - крупная монета, причём из очень чистой меди - должна давать отклик в последнем, 16-м секторе. Аллюминий желательно взять поменьше размером (как обычная монета).
можно сказать датчик практически почти готов к заливке но не некоторые штрихи не помешало бы добавить
а именно по возможности максимально но без фанатизма заполнить пустые места пенопластом , датчик будет легче весом и эпоксидки будет меньший расход
Итак прошли сутки с того момента как проклеил катушки термоклеем. Вчера остановился на балансе.
Сейчас показывает.
Немного баланс сдвинулся, не так критично?
Начнёт замены тех мишеней, нашёл следующее.
И вот такую медную.
Что скажите? Подойдут такие мишени?
Подойдут, нормальные. "Царица полей" (2 копейки времён Александра-Первого) - 15-й сектор должен быть. Пфенниги (аллюминий) - примерно на сектор ниже или там же.
Но "по умолчанию" измерения принято делать на монету 5 коп 1961-1991 гг., - как бы "стандарт" - главный "измерительный прибор" МД-строителя)))
Ну вот такие 5 копеек нашёл. В каком секторе монета должна определяться?
Пишут, что в составе медь с цинком.
Заполнил пустые места пенопластом. Как то так.
DesAlex, проверил этими тремя монетками (о которых писал выше). Всё ровно, 5 копеек "светится" над звездочкой, в 15 секторе фенинг, а в 16 секторе "царица полей". Единственно когда начинаю (в фоновом режиме) махать кусочком феррита, МД как будто с ума сходит, чуть ли не по всей шкале пробегает, это нормально?
Нет, не нормально. Одно из двух: либо феррит этот - не совсем феррит (или очень большого размера), или не сделана отстройка от него согласно методике. Ещё, поскольку прибор ещё не видел грунта, баланс грунта надо установить НЕ ноль-ноль, а сдвинуть хоть немножко (1..2 градуса - уже хорошо; в Квазаре АВР по умолчанию после первой прошивки был 7.0)
DesAlex, у меня баланс грунта показывает 7.0. На фоновом экране я нажал "ОК" и стрелку вниз, начался автотюн пару раз провёл кусочком графита, баланс теперь установился на 0.20. И кстати теперь проводя над катушкой ферритом, еле "почирикивает" то в последней, то в первой шкале вди.
Получается феррит является некой эмуляцией грунта? Обладает теми же свойствами? И как баланс грунта рекомендуете Вы установить: вручную или автотюном?
  • Похожий контент
